Щелчек при нажатии педали сцепления в пол
RuslanKa
Модель авто: ВАЗ 2107i
Непрочитанное сообщение RuslanKa » Пн май 07, 2012 12:55:06
Здравствуйте товарищи класиководы, не так давно приобрел ВАЗ 2107 2006г. И поэтому совсем не прошарен в этом деле. Суть проблемы заключается в том, что при полном нажатии педали сцепления (в пол), слышится щелчок. К тому же не всегда удается включить первую и заднею скорости. И если это относится к делу, у меня такое ощущение что машина как-то вяло набирает скорость. Оборотов много а скорости авто набирает неохотно.
серго
Благодарил (а): 222 раза
Re: Щелчек при нажатии
Непрочитанное сообщение серго » Пн май 07, 2012 12:58:12
RuslanKa писал(а):...при полном нажатии педали сцепления (в пол), слышится щелчок...
может быть ты слышиш как выжимной к корзине состыкуется? или щелчек отчетливый и звонкий?
ЖииЖ
Благодарил (а): 262 раза
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пн май 07, 2012 12:59:53
В лучшем случае нужно настроить педаль. Это делается тягой от педали, она расположена под машиной со стороны водителя (в районе педали). Вроде понятно написал. Если не в этом дело, то копать глубже надо.
RuslanKa
Непрочитанное сообщение RuslanKa » Пн май 07, 2012 13:05:18
Щелчок отчетливый и звонкий
RuslanKa
Непрочитанное сообщение RuslanKa » Пн май 07, 2012 13:08:34
ЖииЖ писал(а):В лучшем случае нужно настроить педаль. Это делается тягой от педали, она расположена под машиной со стороны водителя (в районе педали). Вроде понятно написал. Если не в этом дело, то копать глубже надо.
Я заезжал на сервис, один мастер послушал звук, и сказал что нужно менять выжимной, корзину и диск. Даже особо и не взглянув на машину
Благодарил (а): 1499 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн май 07, 2012 13:15:09
или прям профессионал или развод. Надо локализовать звук.
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пн май 07, 2012 13:17:24
ну по описанию
RuslanKa писал(а):не всегда удается включить первую и заднею скорости
то возможно диск и просится под замену. Вообще поюзай поиск, про передачи там есть 100%.
mik58
Re: Щелчек при нажатии педали сцепления в пол
Непрочитанное сообщение mik58 » Пн май 07, 2012 17:52:05
для начала смазать ось педали сцепления (например аэрозольной смазкой типа WD) и посмотреть как закреплена пружинка педали
Непрочитанное сообщение гость » Пн май 07, 2012 21:19:11
Была у меня такакя ситуация со сцеплением, правда включалось все без замечаний. Само прошло. Так что, учитывая, что у ТС еще и не совсем включаются передачи, надо для начала отрегулировать все, что можно. А звуки - они и сами по себе могут исчезнуть. Ну и пробег машины или хотя бы год выпуска не помешало бы знать (вовсе не ради интереса) :beer2: .
RuslanKa
Непрочитанное сообщение RuslanKa » Вт май 08, 2012 6:46:51
гость писал(а):Была у меня такакя ситуация со сцеплением, правда включалось все без замечаний. Само прошло. Так что, учитывая, что у ТС еще и не совсем включаются передачи, надо для начала отрегулировать все, что можно. А звуки - они и сами по себе могут исчезнуть. Ну и пробег машины или хотя бы год выпуска не помешало бы знать (вовсе не ради интереса) :beer2: .
Год 2006, а пробег совсем вылетел из головы. В гараже буду, взгляну. Но так то машина по зимам в гараже хранилась. Кроме этой зимы.
Fiks 032
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Чт май 10, 2012 20:37:37
RuslanKa писал(а): И если это относится к делу, у меня такое ощущение что машина как-то вяло набирает скорость. Оборотов много а скорости авто набирает неохотно.
Умер у тебя почти диск сцепления ну или в тежолом состоянии меняй Но перед посмотри жижу в бачке сцепления и снизу посмотри регулировку гл цилиндра сцепления {он сбоку слева прикручен к коробке}
шток не должен туго упираться в вилку {фиговина что из коробки торчит} Если все в норме то однозначно диск
А про шелчки нагни голову и послушай где шелкает или рукой на педаль нажми и увидиш проблему воочию
RuslanKa
Непрочитанное сообщение RuslanKa » Вт май 29, 2012 16:27:50
По советам товарищей не стал самостоятельно лезть в этот агрегат, поэтому заменил полностью комплект в автосервисе. Так что теперь езжу с удовольствием, все проблемы устранились)
Вернуться в «Трансмиссия»
