Не выключается замок зажигания
dark_ganz
- Модель авто: Ваз 21074 94 года
Всем привет. Заранее извиняюсь если уже была подобная тема, но реально не могу разобраться, а на сервис гнать нету средств. Итак... При выключении зажигания в крайнее положение горит лампочка давление масла, все датчики работают. Выключается только в среднем положении когда ключ повернут на 90 градусов, но в этом положении ключ не вытащить. Разобрал кожух рулевой колодки. там оплавлен немного сам штекер. Но короткого замыкания никак неможет быть потому что сам првод(который черный, именно в том месте оплавилось) ничего не задевает и не замыкает. Саму панель приборов не решился снимать, так как не уверен что причина именно там. Подскажите в чем причина и стоит ли снимать панель. Предохранители все целые. Из электрики не работает поцветка приборов. все приборы работают. вентилятор работает на прямую. Помогите разобраться. Заранее спасибо.
P.S. Старый хозяин черти что намутил с этой проводкой. Машина ваз 21074. карб. 94 года выпуска.
Серега73
Re: Не выключается замок зажигания
замок зажигания под замену и не парься.dark_ganz писал(а):Помогите разобраться.
Черный провод это как раз цепи по INT на которую запитаны цепи габаритов, дворников, авар. сигнализации и др которые работают в положении замка зажигания когда ключ вынут. , а вот в твоем положении
как раз все цепи разомкнуты и ни че работать не должно т.к. цепи обесточены, но именно в этом положении ключа замок извлекается из своего гнезда, нужно тока вывернуть два фиксирующих винта сбоку и снизу замка зажигания , нажать шилом на пружинный фиксатор слевой стороны гнезда замка (через отверстие ) и тянуть замок на себя , должен легко выйти , тока не забудь сначала откинуть клемму с аккума и выдернуть фишку с замкаdark_ganz писал(а): положении когда ключ повернут на 90 градусов, но в этом положении ключ не вытащить
dark_ganz
это не из за замка 100% тоже в первую очередь грешил на него, купил новый(заводской за 400) подключил точно такая же история.
dark_ganz провода в колодке подсоединены неверно, тогда. Проверь
dark_ganz
как может быть не правильно если до этого все работало. там никто не лазил ничего не менял.
dark_ganz
Тогда в нём и ищи траблуdark_ganz писал(а):Разобрал кожух рулевой колодки. там оплавлен немного сам штекер.
dark_ganz
получается что нет, раз оно выключается в среднем положенииdark_ganz писал(а):А может быть из за рэле зажигания?
