Проблемы после ремонта коробки
colova
Модель авто: ваз 2107
проблемы после переборки кпп
Непрочитанное сообщение colova » Чт ноя 24, 2011 20:18:02
здраствуйте! помогите решить проблему...короче перебрал кпп 5 ступ. менял подшипники,собрал поставил на место и поехал проверить...получилось следушее: на 1 скорости вибрации нет,на второй тоже всё спокойно, а вот выше 3,4,5 идёт сильная вибрация. Причём можно ехать 80 на 2 и вибрации нет,но как включаешь следующие передачи появляеться, на нейтрале вибрации нет внезовисимости от скорости
P.S. кордан поставил по меткам, подвестной подшипник в нормальном состоянии , муфта тоже нормальная
Стас_Краснодар
Модель авто: ваз 21053
Re: проблемы после переборки кпп
Непрочитанное сообщение Стас_Краснодар » Пт ноя 25, 2011 9:50:27
Я не мастер но думаю тебе придется заново разобрать и посмотреть по книжке как надо собирать и собери.
Непрочитанное сообщение рустем » Пт ноя 25, 2011 11:18:56
colova
Эластичка на место села? Не перекошена?
Online57
Модель авто: Ваз 2105
Непрочитанное сообщение Online57 » Чт май 03, 2012 18:12:51
Упала вилка с задней/пятой скорости, сняли коробку, поставили вилку на место,Собрали обратно коробку, поставили!
Завели машину, включили скорость а машина не едет, скоростя включаются нормально, но сципление стало какоето странное, такое ощущение что его вообще нет! Выжимаешь сцепление, и никакой компресии, проста как будто пружиной отбрасывается обратно! может ли такое быть, что при включении скорости, машина не будет ехать, и все это из за сцепления???
если потребуется, могу сделать видео что к чему там!
Re: Проблемы после ремонта коробки
Непрочитанное сообщение рустем » Чт май 03, 2012 18:15:10
Online57
Выжимной подшипник на место поставили?
Online57
Непрочитанное сообщение Online57 » Чт май 03, 2012 18:41:02
поставить то поставили, но есть сомнения что поставили его правильно!
Можно ли проверить это не снимая коробку?
Непрочитанное сообщение Миша » Чт май 03, 2012 18:43:42
Online57 писал(а):поставить то поставили, но есть сомнения что поставили его правильно!
попробуй зеркалом через пыльник вилки :eptel:
Online57
Непрочитанное сообщение Online57 » Чт май 03, 2012 18:45:36
и что мне это даст?
все равно так не поймешь правильно стоит подшипник или нет
Непрочитанное сообщение Миша » Чт май 03, 2012 18:48:44
а как ты хочешь узнать, если не знаешь как выглядит правильно установленный подшипник?
P.S. может это поможет? http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107-car-clutch.html :look:
Online57
Непрочитанное сообщение Online57 » Чт май 03, 2012 18:54:54
вобщем так и так снимать коробку как я понял!
Ну а по теме, могут ли из за этого подшипника не работать скоростя?
Непрочитанное сообщение Миша » Чт май 03, 2012 19:00:44
скорости у тебя работают, ты вобще сцепу поставил так как на картинке?
диск поставил? если скорости включаются на заведенном движке без выжима сцепы, значит, первичный вал кпп не соединяется с движком :wacko:
Online57
Непрочитанное сообщение Online57 » Чт май 03, 2012 19:07:47
Миша писал(а):скорости у тебя работают, ты вобще сцепу поставил так как на картинке?
Сцепление вообще не трогал, диски не снимал!
Система такая, завожу авто, Снимаю кулису чтобы посмотеть что да как там, Первичный вал крутится, когда нажимаю на газ, еше быстрее крутится, включаю скорость, без сцепления, все перестает крутиться! но все равно когда работает на хоолостых Вал крутится как то вяло, с перебоями
Непрочитанное сообщение JET » Чт май 03, 2012 19:11:29
Online57 писал(а):Система такая, завожу авто, Снимаю кулису чтобы посмотеть что да как там, Первичный вал крутится, когда нажимаю на газ, еше быстрее крутится
Увидел первичный вал через кулису? (w00t)
Снять коробку, открутить нижний лючок и продиагностировать состояние! Иначе это гадание на кофейной гуще.
Ну и глянь мурзилку, чтобы устройство коробки хоть знать, раз уж пробуешь ремонтировать.
Непрочитанное сообщение Миша » Чт май 03, 2012 19:12:02
или я не въезжаю или это троль :wacko:
Непрочитанное сообщение JET » Чт май 03, 2012 19:13:36
Очень похоже :yes: :hmmm:
Благодарил (а): 2163 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт май 03, 2012 19:14:44
Online57 писал(а):и что мне это даст?
сам спросил - сам ответил. снимай кпп. и разбирайся по месту - гадалок и прорицателей тут нет. тема закрыта за ненадобностью ибо бред в корне.
ChetkiyTaz
Модель авто: ВАЗ 2107
Нейтраль
Непрочитанное сообщение ChetkiyTaz » Вс фев 10, 2013 12:26:23
Всем здрасьте ! Недавно разбирал коробку, для установки ряда р1, сейчас собрал по инструкции и на нейтрале такое ощущение что включена передача ! В чем может быть проблема ?
Коробка семерка, 5ст, собирал по инструкции. На данный момент коробка без масла, все передачи включаются четко и фиксируются. Может это быть из-за того что без масла ??? :fear:
Re: Нейтраль
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс фев 10, 2013 12:30:46
ChetkiyTaz
1 пользуй поиск
2 правильно обзови тему
3 как определил ощущения, на стоящей или заводил?
4 притрется))
5 нафуя все это?
ChetkiyTaz
Re: Нейтраль
Непрочитанное сообщение ChetkiyTaz » Вс фев 10, 2013 12:36:27
1. пользовался, не то немного !
2. А чем не верное название, с нейтралью проблема.
3. Коробка на машине висит, хвост к кордану закручен, а на морде ничего нет, по идеи на нейтрале должен первичный вал крутиться, но если его зажать, он должен стоять ! дома я рукой его зажимал вся коробка крутится, он нет. После того как всю собрал, перестал так делать (
4. мне кажется нет !
5. Что все это ?
Re: Нейтраль
Непрочитанное сообщение рустем » Вс фев 10, 2013 12:50:21
ChetkiyTaz
Смазывать при сборке надо маслом.Подшипники случаем не новые поставил?
Re: Нейтраль
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс фев 10, 2013 12:52:49
правильнее так http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 12&t=10649
содержание не совпадает, но так понятнее
многабукаф,
смысл в том что на нейтрали да, первичный крутится вместе с колевалом, на заведеном дигателе, остальные валы в покое, но если скажем кардан не привинчен, а мало залито, то вполне возможно вращение хвостовика КПП, т к из за густоты масла передается вращение, типа АКП, но при задержании вала рукой он должет остановится
ВНИМАНИЕ, НЕ ПЫТАТЬСЯ ПРОБЫВАТЬ, КРАЙНЕ ОСТОРОЖНО ЕСЛИ В ПРИСУТСТВИЕ ПОМОШНИКА
Вернуться в «Трансмиссия»
