Переключатель стрекоза (Подрулевой переключатель)
Antoxa
Непрочитанное сообщение Antoxa » Пт май 01, 2009 18:49:59
Сломался переключатель ближнего/дальнего света думаю сделать включение света на кнопке Что скажете??? и Смотрят ли на это при техосмотре??
Благодарил (а): 2197 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт май 01, 2009 19:04:24
Antoxa писал(а):думаю сделать включение света на кнопке Что скажете???
я бы просто сменил этот подрулевой переключатель - не так то дорого он и стоит.
csaut
Непрочитанное сообщение csaut » Пт май 01, 2009 19:09:50
ИМХО будет неудобно, например даже в такой момент, когда надо просто "поморгать" светом.
К@стян
Модель авто: ВАЗ 2104; 1,3L; 4кпп; ЭСП; 1990г; Темно-синий.
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение К@стян » Пт май 01, 2009 19:42:33
Лучше поменять или починить. Ща фарами моргать часто приходиться, столько гаишников стало на дорогах.
Nik555
Непрочитанное сообщение Nik555 » Пт май 01, 2009 20:00:01
Полностью согласен с VladiZlav
ВинтореZ
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Пт май 01, 2009 20:41:57
На ТО не докапаются
Благодарил (а): 554 раза
Непрочитанное сообщение Classic » Сб май 02, 2009 2:02:34
ВинтореZ писал(а):На ТО не докапаются
Но самому неудобно будет. Лучше поменять, действительно.
P.S. Х-м, первый раз слышу, что подрулевые стрекозой называются! :) Точное название!
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Сб май 02, 2009 19:09:08
Можно переключатель сделать на полу для переключения света ногой - так делали раньше на некотроых машинах.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб май 02, 2009 19:43:07
Димон на зелёнке писал(а):так делали раньше на некотроых машинах.
На ГАЗ 53 точно встречал ;)
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Сб май 02, 2009 19:49:36
и на 408-ом москвидоне :rolleyes:
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Сб май 02, 2009 20:19:26
ещё ГАЗ-21
Непрочитанное сообщение Classic » Вс май 03, 2009 1:36:35
(w00t) И об этом первый раз слышу!
ZNV2009
Непрочитанное сообщение ZNV2009 » Вс май 03, 2009 1:48:40
На Уазах и до сих пор ногой!Головастики и батоны. Я так кулису Камазовскую поставил, на много удобнее!
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Вс май 03, 2009 16:37:28
Что такое "кулиса"?
ZNV2009
Непрочитанное сообщение ZNV2009 » Пн май 04, 2009 9:52:57
В народе большенство так называет под рулевые переключатели! особенно это подходит к Камазовским.
OldFeld
Модель авто: 2107 инж
Непрочитанное сообщение OldFeld » Пт ноя 27, 2009 9:21:30
Classic писал(а): P.S. Х-м, первый раз слышу, что подрулевые стрекозой называются! :) Точное название!
Я слышал другое название подрулевых переключателей - БАЛАЛАЙКА LOL
Вот у меня вылезла проблемка с этой самой "балалайкой"... доигрался, блин, балалеешник))
Переключатель поворотов стал заедать. Причем не всегда, а эпизодически. Вправо срабатывает четко, а вот показать поворот налево (рычаг на себя тяну) что-то мешает. Механическое. Силу применять боюсь. Эта девайсина вообще ремонтируется, как устроена? В мурзилке ничего по ремонту подрулевых переключателей нету. Или не заморачиваться и просто заменить?
ps собственно сам блок переключателей уже куплен, вопрос в качестве, заводское всё же доверия больше вызывает...
