Дачный вопрос: чистка колодца.
Bemrik
Благодарил (а): 166 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Чт апр 26, 2012 16:40:44
Есть дача, есть колодец,глубина колец 10 видимых и 2 кольца затянуло песком отсюда и уровень воды упал до минимума( 30-40см). как вычастить этот песок? понятно что есть лопата, ведра, лебедка... но 1,5 куба мокрого песка доставать это ппц.... и самое страшное что если ведро сорвется то ппц тому кто в колодце.
может кто предложит как можно почистить его? бюджет на это дело 5000р и 1 день. есть ли какиенибудь насосы для воды с большим количеством песка и тд? или что еще придумать можно чтоб не тратить деньги?
смотрел насосы, но они все профессиональные и стоят от 20 000 рублей.
Благодарил (а): 2444 раза
Re: Дачный вопрос: чистка колодца.
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Чт апр 26, 2012 16:54:54
В прошлом году видел дренажный насос, которым удобно песок "отсасывать". Там ещё типа обратки под насос идёт для того, чтоб песок баламутить. Цена вопроса была в районе 6 тыс. Есть и менее дорогие аналоги, но там самому песок "ворошить" надо. А вообще когда интересовался этим вопросом очень много информации в интернете нашёл.
Также вот такие варианты есть http://www.agrovodcom.ru/infos/chistka- ... -nasos.php
Последний раз редактировалось vaduha75 Чт апр 26, 2012 16:57:59, всего редактировалось 1 раз.
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Чт апр 26, 2012 16:57:53
http://www.electro-mpo.ru/card13875.html#.T5l9SzKi3xk
нашол такое можно ли им? попробывать тупо сидеть поломутить воду чтоб они имела долу песка определенную и выкачивать?
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Чт апр 26, 2012 16:59:07
так ты просто интересовался или купил чтото?
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Чт апр 26, 2012 17:00:05
Bemrik
"Жаба" задавила - так и не купил. В этом году ещё до дачи не доехал. Может всё же придётся покупать что-то...
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Чт апр 26, 2012 17:04:24
vaduha75 писал(а):Также вот такие варианты есть http://www.agrovodcom.ru/infos/chistka- ... -nasos.php
не долго мне кажеться он проживет.. хотя попробывать может стоит. но вопрос сможет ли он поднять на высоту 10 метров воду с песком.
а я вот доехал.... и видимо покупать предется ибо лопатой там работать не вариант, не то что сложно и тяжело, а то что страшно что ведро с песком упадет...
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Чт апр 26, 2012 17:05:42
кто что думает про этот насос? или другие фекальные этой ценовой категории?
AlexZH
Благодарил (а): 70 раз
Непрочитанное сообщение AlexZH » Чт апр 26, 2012 17:09:48
Bemrik
Я конечно не специалист, но там в описании написано что максимальная глубина - 8 метров, а у тебя 10... мне кажется что придется лопатой..
А ведро можно усилить и еще дополнительно страховочную цепь привязать. Вообще ведро лучше на цепь посадить и болтом скрепить, а не веревку использовать :hmmm:
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Чт апр 26, 2012 17:13:43
Bemrik
Я слышал, что если написано "высота подъёма 10 метров", то на выходе из 11 метрового шланга вода будет еле течь.
AlexZH писал(а):Вообще ведро лучше на цепь посадить и болтом скрепить, а не веревку использовать
Часто дно вываливается((((
AlexZH
Непрочитанное сообщение AlexZH » Чт апр 26, 2012 17:15:22
vaduha75 писал(а):Часто дно вываливается((((
Да, я об этом только что подумал... можно стальными полосами укрепить... или два ведра (одно в другое) сделать, чтобы если у одного дно провалится - это видно будет, его заменить на новое и т.д.
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Чт апр 26, 2012 17:19:19
тоесть над искать насосик с глубиной метров под 15..
а руками не очень охото.
два ведра не пойдет как их закреплять на одной веревке( в моем случае трос стальной от лебедки)
надо просто изначально искать емкость которая выдержит такой вес.
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Чт апр 26, 2012 17:21:38
Bemrik писал(а):надо просто изначально искать емкость которая выдержит такой вес
У ребят, которые нам колодец копали, была специальная такая сваренная из металла бадья литров на 30. С металлическими "ушами".
Непрочитанное сообщение рустем » Чт апр 26, 2012 17:25:14
Bemrik
Я так представляю,нужен "насос дренажный для грязной воды", напор от 10м :hmmm:
тут глянь,может есть чего http://www.kuvalda.ru/catalog/3840/
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Чт апр 26, 2012 17:31:42
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Чт апр 26, 2012 17:33:35
Цена смущает.
Fiks 032
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Чт апр 26, 2012 18:26:39
Bemrik
Скажу свое мнение
Из практики умнее ведра и лопаты нечего не придумали еще ,насосы простые непрокатят забиваются на раз.Пробывали многие нечего путного не вышло ,песок с водой качают недолго ,потом забивается шланг песком и прочистка его дело муторноое.
Так что бери ведро вычерпывай воду, потом спускаешся в нутрь и ведром начинаеш вычерпывать песок с остатками воды.
Делать это лучше вчетвером, накройняк втроем ,один внизу трое наверху вытаскивают ведро попеременно.Ну и нижнего меняют как уморется.Про ведра скажу не разу не обрывались ,крепили на карабин с закруткой и щепь.В процесе посматривай на дужки к чему ручка крепится.Ведро брали как правило новое металическое.Да процес не прекращать до финиша т к водичка может быстро набежать и ее придется поновой вычерпывать
Все 3 чеса максимум работы и колодец чист ,дерзай сложного нечего нет ,главное сила и быстрота
ни кола
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение ни кола » Чт апр 26, 2012 18:35:10
у меня знакомый занимался колодцами. Кроме рук, лебедки, лопаты ничего ни придумали. Даже ни стал смотреть ссылки на рекламы. На дно надо, в будущем, щит дубовый или...ложить и засыпать щебенкой, камнями. Готовься к концу лета к ручной работе.
Непрочитанное сообщение Вованн » Чт апр 26, 2012 18:36:39
Спроси на автомойках про илосос. :hmmm: слышал есть такие
Fiks 032
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Чт апр 26, 2012 18:42:07
ни кола писал(а):щит дубовый или...ложить и засыпать щебенкой, камнями. Г
Согласен с НИ КОЛА поможет хотя полностю проблему не решает со временем всеравно затягивает чистить надо регулярно
Вованн писал(а):Спроси на автомойках про илосос.
Ил и песок помоему разные вещи, забьется полюбому
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Чт апр 26, 2012 18:51:48
Все колодцы чистят со временем. И это нормально и надо быть к этому готовым. Даже скважины чистят. Если большая площадь крыши, то кубовые баки решат много проблем (дорогие зараза). Дождевая вода долго ни портится. У меня обычные 200 литровые по углам стоят
Непрочитанное сообщение гость » Чт апр 26, 2012 23:38:06
vaduha75 писал(а):Цена смущает.
За 250 гривень мастер с двумя подсобниками чистили колодец. Зачем что-то покупать? Найти по рекламе специалиста - и всё будет сделано за день.
Благодарил (а): 2759 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт апр 27, 2012 3:53:50
Чистил однажды пацаном колодец у бати в деревне. Врукопашную. Сруб был деревянный, дышал через противогаз с длинной трубой. А бывали и летальные исходы, воздух там :thumbsdow :thumbsdow ...
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пт апр 27, 2012 4:52:33
гость писал(а):За 250 гривень мастер с двумя подсобниками чистили колодец. Зачем что-то покупать? Найти по рекламе специалиста - и всё будет сделано за день
смотрел уже все эти обьявления. чистка от или(10см)и стенок колодца выходит около 6 тыщь. углубление колодца 12тыщь одно кольцо. а если еще и польцо надо поставить то там под все 20 тыщь.
вариант поездить по даче поспрашивать, может кто из местных занимается.
ни кола писал(а):Дождевая вода долго ни портится. У меня обычные 200 литровые по углам стоят
по углам чего?
Fiks 032 писал(а):Ил и песок помоему разные вещи, забьется полюбому
поэтому и ищу фекальный)) который какашки осасывает, песком поидеи не должен забиваться.
пока идея только одна, либо купить бюджетный фекальный насос и им потихоньку откачивать воду с песком и илом не затрачивая никаких сил. ну или собраться с силами и лопатой поработать. но еще и вопрос в том что помогать то особо некому. мама с сестрой в этом деле не помошники. а из друзей врядли кто сможет выделить полный день на помощь, ибо у всех на даче дела есть. хотя можно и принудить за пиво (w00t) (w00t)
ну и еще мысли насчет этих насосов. допустим вычищу я щас руками колодец, но к следущему лету его сново начнет затягивать потихоньку, вот тогда наверн точно пригодиться насос, чтоб выкачать ил который за зиму набереться, чтоб не лазить и лопатой не махать ради 10 см ила.
Непрочитанное сообщение Вованн » Пт апр 27, 2012 5:02:17
в жкх :)
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пт апр 27, 2012 5:04:25
Вованн писал(а):в жкх
неее вот ихние насосы которые повидали миллионы туалетов мне в колодце ненужны))
