Клапанная крышка от инжекторной в карбюраторную классику
66688
- Модель авто: ваз 21053, 2005 г.в. мурена, solex 073 , БСЗ, противотуманки, музыка sony, динамики pioneer 13 см, задние ural 6*9, синяя подсветка приборов, ГБО
Привет всем! Извиняюсь, если такая тема есть (если есть, дайте пожалуйста ссылку). У меня назрела такая мысля: клапанную крышку от инжекторной классики поставить в карбюраторную. Причина в том, что в карбовой из под пробки всегда сочится масло. Подтяжка крышки результатов не даёт. Менял на новую - тоже самое. А вот в инжекторной вроде как проблем с этим нет, да и пробка смотрится более симпатичней. На карбовой есть ещё кронштейн под кулису, но т.к. у меня стоит солекс, этот кронштейн мне не нужен. Есть ли мнения по этому поводу?
66688
Re: Клапанная крышка от инжекторной в карбюраторную классику
Что, ни у кого нет мнений или ещё рано?
Bazz
- Модель авто: Классика 21074 2000г.в. БСЗ
А у меня не подтекает масло из под крышки, не знаю что и сказать. Ну если они идентичны, то почему не подойдут то?
66688
Вот это я и хочу узнатьBazz писал(а):А у меня не подтекает масло из под крышки, не знаю что и сказать. Ну если они идентичны, то почему не подойдут то?
spaike
- Модель авто: ВАЗ 2107, двигатель 2103, карбюратор ОЗОН
А прокладку пробовал менять?
У меня тоже подтекало, прокладку заменил и все нормально стало
санек52
- Модель авто: САЗ-35071
- Тип двигателя: Дизель
ты ставил ее? Может реально в прокладке дело или в прямоте контакта крышка-ГБЦ?66688 писал(а): в инжекторной вроде как проблем с этим нет,
еще один факт за проверку прокладки66688 писал(а):Менял на новую - тоже самое
поставь отдельно. Они вроде как идентичны66688 писал(а):пробка смотрится более симпатичней.
Меняй, подойдут. Стопачки..А пробка от инжа разве не вворачивается в карбовую крышку? Вырезы есть, конечно, в карбовой..66688 писал(а):Есть ли мнения по этому поводу?
66688
горловины у них разные: у инжа высокая с внутренней резьбой, вроде.Буйный писал(а):Меняй, подойдут. Стопачки..А пробка от инжа разве не вворачивается в карбовую крышку? Вырезы есть, конечно, в карбовой..66688 писал(а):Есть ли мнения по этому поводу?
66688
да нет, они разныесанек52 писал(а):поставь отдельно. Они вроде как идентичны66688 писал(а):пробка смотрится более симпатичней.
Щас сбегал в гараж, глянул - ты прав, там внутренняя резьба. Всё остальное - динакаво. Ищи нормальную пробку/резинку. Ну, или поставь новьё от инжа с новой пробкой.66688 писал(а):горловины у них разные: у инжа высокая с внутренней резьбой, вроде.
66688
наверное поставлю всё от инжаБуйный писал(а):Щас сбегал в гараж, глянул - ты прав, там внутренняя резьба. Всё остальное - динакаво. Ищи нормальную пробку/резинку. Ну, или поставь новьё от инжа с новой пробкой.66688 писал(а):горловины у них разные: у инжа высокая с внутренней резьбой, вроде.
санек52
тобишь как пробки бензобаков.66688 писал(а):да нет, они разныесанек52 писал(а):поставь отдельно. Они вроде как идентичны66688 писал(а):пробка смотрится более симпатичней.
санек52 писал(а):тобишь как пробки бензобаков.
66688
да, точно. у бензобаков тоже разные пробки
jay-gee
- Модель авто: ВАЗ 21074i
Вопрос в том же, что и здесь, только наоборот: у меня инжекторная семерка. Постоянно подтекает масло. Менял прокладку несколько раз. Последний мастер сказал следующее: "кривая сама крышка - я ее подрихтовал, но если будет бежать масло - нужно будет менять". Масло бежит.
Теперь-вот не могу нигде найти инжекторную клапанную крышку. В чем вообще отличие ее от карбовой? Одно я и сам знаю - на инжекторной есть кронштейн под воздуховод. Мастер уверял, что это принципиальное отличие. Я так понял, что есть еще разница и в крышке. В одном автомагазине мне отписали, что у них есть крышка с резьбовой пробкой, а есть двухслойная, цитирую, "под обычную крышку масла". Кто-то может просветить меня во взаимозаменяемости и вообще?
jay-gee
Позволю не согласиться, вовсе не разжевано:) О креплении воздуховода там вообще ничего не написано, поскольку в карбовой семерке он совсем не там проходит. Соответственно, инжекторная крышка к карбовой семерке должна подходить без проблем, а вот карбовая к инжекторной семерке - по идее, нет. Это раз. Может, у кого-то был подобный опыт, и кто-то подскажет. А два: непонятно, если крышка горловины с резьбой - это признак инжекторной клапанной крышки или же там возможны самые разнообразные комбинации? То есть может инжекторная - и такая быть, и такая.
подойдет без проблем, головы одинаковые, горловины разные - сегодня щупал. только вот у меня не сопливит и в два слоя зашумлена, так что менять не буду.
Стоп.
Карбовая крышка на инж подойдет,единственное-некуда будет прикрутить кронштейн переходника воздуховода.Можно сколхозить самому.Возможно, придется отпилить кронштейн-ось под вертолет газульки.
Инжевая крышка на карб НЕ подойдет-газовать как будете,кронштейна-оси под вертолет нету.
Какая пробка под маслозаливную горловину-дело неважное и на работоспособность не влияет.
У меня всё.
У меня всё.
jay-gee
Dorash56
- Модель авто: RENO MEGAN 2007 EXTRIM, бывшая ВАЗ 2107 2004 г.в. Цвет "Баклажан"
так он же писал у него карб другой, и ось ему не нужна та уже)))рустем писал(а):Инжевая крышка на карб НЕ подойдет-газовать как будете,кронштейна-оси под вертолет нету.
