отсыревают дверные карты
volkastersmall
Модель авто: ВАЗ 21053
Непрочитанное сообщение volkastersmall » Пн апр 16, 2012 21:58:56
Вчера снимал обшивки дверей, чтобы подключить плафоны в подлокотниках (чтобы при открытии двери подсвечивалось место куда будешь наступать ногой)
и обнаружил что задние дверные карты с обратной стороны абсолютно сырые в отмеченных местах. Видимо во влажную погоду вода как то попадает через щель между дверью и крылом
Посоветуйте, как с этим бороться, какой уплотнитель использовать лучше и как поклеить чтобы и дверь хорошо закрывалась и сырость ушла. Спасибо заранее
Re: отсыревают дверные карты
Непрочитанное сообщение гость » Пн апр 16, 2012 22:03:29
Я эту тайну так и не смог разгадать. Высушил, и стало сухо.
Fiks 032
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Пн апр 16, 2012 22:04:59
Я думаю сырость туда по другому попадает ,через стекло и уплонитель онова .Так что хочеш сухости ставь хороший уплотнитель на стекло
Непрочитанное сообщение гость » Пн апр 16, 2012 22:09:48
Fiks 032 писал(а):Я думаю сырость туда по другому попадает ,через стекло и уплонитель онова .Так что хочеш сухости ставь хороший уплотнитель на стекло
От стекла там закрыто фартушками ;)
Fiks 032
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Пн апр 16, 2012 22:18:00
гость писал(а):От стекла там закрыто фартушками
Да но эт незначит что вода непройдет
Ещеб я глянул на дренажные отверстия снизу на придмет засорения
Непрочитанное сообщение гость » Пн апр 16, 2012 23:18:30
Fiks 032 писал(а): Ещеб я глянул на дренажные отверстия снизу на придмет засорения
Смотреть нечего: я с детства их проверяю, так что тут просто привычка.
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт апр 17, 2012 0:07:52
Методы лечения стары как мир:
-заменяем штатные реснички на уплотнители хорватского производства. http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 0%B8%D0%B5
-если отсутствуют, то восстанавливаем полиэтиленовые "шторочки" внутри дверей
-регулярно прочищаем дренажные отверстия,
-применяем имеющиеся в продаже карты из пластика (у многих ещё стоЯт из ДВП, сыреют, набухают. Ужос! (w00t) )
Благодарил (а): 2731 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт апр 17, 2012 4:07:37
Zayec писал(а):если отсутствуют, то восстанавливаем полиэтиленовые "шторочки" внутри дверей
Вот! :thum1: Если они вообще есть и правильно установлены..
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Вт апр 17, 2012 4:50:22
volkastersmall
высуши от влаги и проолифь.тоже высуши.и скажешь влаге--НЕТ! :-J
серго
Благодарил (а): 222 раза
Непрочитанное сообщение серго » Вт апр 17, 2012 7:31:41
Fiks 032 уплотнители стекол не держат и дренажные отверстия могут быть забиты ( замовилены)..кстате у меня вода еще попадает через ограничитель, течет в дверь , не страшно , но еще течет в самое уязвимое место в салоне через тот же ограничитель :| и все там гниет
Непрочитанное сообщение рустем » Вт апр 17, 2012 16:48:39
Наглядевшись в потроха дверей иномарок,вырезал по размеру карты (так, чтоб наружу не выступало) и прикрепил при помощи пластилина полиэтилен.Через пару лет снимал - всё сухо.Пластилин не растёкся.
Непрочитанное сообщение Zayec » Пт апр 27, 2012 9:43:39
Вот! Если они вообще есть и правильно установлены..
Скажу честно, у меня в водительской двери шторочка отсутствует. Ещё при первом хозяине машины ей кто-то ноги приделал. Но хочу отметить, что у меня проблема с водой в дверях исчезла после установки хорватских ресничек. Собственно я из-за этого именно их и искал. Штатные были просто дыра дырой! Открываешь бывало дверь после дождя, а с дренажа ручьём течёт (w00t)
Ну, и очень я теперь доволен пластмассовыми картами дверей. Я всё раньше дэвэпэшные сушил, прокрашивал, а как увидел в продаже пластик - купил без раздумий. :thum1:
Опаньки, чё щас нагуглил- http://www.avtozapchasty.ru/shop/i.php?id=1622608
viklord
Дальнобой semerka.info
Благодарил (а): 289 раз
Непрочитанное сообщение viklord » Вт авг 28, 2012 16:54:12
Zayec писал(а):у многих ещё стоЯт из ДВП, сыреют, набухают. Ужос!
наводим эпоскидку., и тонким слоем, кистью покрываем внутреннюю часть карты (ДВП). 6 лет - а все как новые
