Зарядка уходит в минус на прогретом двигателе!
Poison
Модель авто: 2105 сток
Непрочитанное сообщение Poison » Пт апр 06, 2012 11:27:53
Народ знающий, подскажите пожалуйста! На холодном двигателе,даже при включении ВСЕХ электроприборов зарядка отличная, но как тока он прогреется,включаешь только свет и всё.....стрелка резко в красную зону уходит,при чём лампа зарядки не загорается. Выключаешь свет,стрелка опять показывает хороший заряд. Вся эта проблема наступала постепенно, с каждым днем зарядка всё хуже и хуже становится...не резко. Что делать то? В чём проблема?
З.Ы. Не нашел по форуму подобной темы.....нашел только где зарядки не было на холодной,а на горячей появлялась =)
прапор
Re: Зарядка уходит в минус на прогретом двигателе!
Непрочитанное сообщение прапор » Пт апр 06, 2012 11:32:09
Или щёточный узел, или диодный мост. Дерзай
Serega122
Модель авто: Ваз 21053, 2003 г.в. белая, КСЗ, музыка: голова и колонки mystery, птф, евроручки, колпаки, тонировка
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение Serega122 » Пт апр 06, 2012 11:36:50
у меня если включить всех потребителей энергии то стрелка вольтметра в красной зоне а на бк показывает 10 вольт, стоит восьмерошный гена 55 ампер, можно ли увеличить его мощность?
Poison
Непрочитанное сообщение Poison » Пт апр 06, 2012 11:37:59
сначала думал мож регулятор, а когда увидел его, он у меня снаружи стоит... РН-6 1984 г.в. и там 4(!!!) контакта 15,67,+ и ДМ какой то.... чем его заменить? На нынешних внешних регулятор только 2 контакта 15 и 67... получается остальные 2 (+ и ДМ) просто ампутировать...?
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Пт апр 06, 2012 11:43:15
Serega122 писал(а):у меня если включить всех потребителей энергии то стрелка вольтметра в красной зоне а на бк показывает 10 вольт, стоит восьмерошный гена 55 ампер, можно ли увеличить его мощность?
Тебе не мощность увеличивать, а ремонтировать его нужно.
Poison писал(а):сначала думал мож регулятор, а когда увидел его, он у меня снаружи стоит... РН-6 1984 г.в. и там 4(!!!) контакта 15,67,+ и ДМ какой то.... чем его заменить? На нынешних внешних регулятор только 2 контакта 15 и 67... получается остальные 2 (+ и ДМ) просто ампутировать...?
У тебя гена от 06 стоит? На 05-07 реле со щётками на гене стоит
Poison
Непрочитанное сообщение Poison » Пт апр 06, 2012 11:57:16
Какой гена стоит даж незнаю, но помоему родной...машина 1984 г.в. =)) но если регулятор снаружи а не со щетками вместе, знач там просто щетки и всё...а регулятор выведен в подкапотное...регулятор размером примерно с пачку сигарет =)
Нарыл его схему кстати ...
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Пт апр 06, 2012 12:00:24
Poison писал(а):Какой гена стоит даж незнаю, но помоему родной...машина 1984 г.в. =)) но если регулятор снаружи а не со щетками вместе, знач там просто щетки и всё...а регулятор выведен в подкапотное...
Да. Но гена не родной. Реле на брызговике на копейки - шестёрки ставили. На 05-07 или Г222 или 37.3701 на обоих реле, вместе со щётками
Poison
Непрочитанное сообщение Poison » Пт апр 06, 2012 12:04:50
Да да да...именно на брызговике слева и стоит, т.е. получается надо снимать гену и смотреть что за гена....
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Пт апр 06, 2012 12:09:02
Нужно снимать щётки, смотреть их состояние, если нормальные, то реле и мост.
Poison
Непрочитанное сообщение Poison » Пт апр 06, 2012 12:14:26
И всё же почему на холодную всё ок, а горячую ваще ппц...... ?
Serega122
Непрочитанное сообщение Serega122 » Пт апр 06, 2012 12:30:53
он новый ;) как поставил так и было, или он действительно неисправен?
Благодарил (а): 1508 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт апр 06, 2012 12:36:44
Г221? :hmmm:
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Пт апр 06, 2012 12:38:43
Отлучиться нельзя :devil:
Poison писал(а): Не нашел по форуму подобной темы.....нашел только где зарядки не было на холодной,а на горячей появлялась
Темы отдельной действительно нет. Но в соответствующих темах про генератор это обсуждалось НЕОДНОКРАТНО!
Непрочитанное сообщение Zayec » Пт апр 06, 2012 13:25:43
Poison писал(а):И всё же почему на холодную всё ок, а горячую ваще ппц......
В стопервый раз - ПОТОМУ ЧТО КАКОЕ-ТО ИХ СОЕДИНЕНИЙ НАГРЕВАЕТСЯ, ВОЗРАСТАЕТ ЕГО СОПРОТИВЛЕНИЕ ВОЗМОЖНО ДАЖЕ ИМЕЕТ МЕСТО НАГРЕВ.
ПОТОМУЧТО МОЖЕТ БЫТЬ НЕИСПРАВНЫМ РЕЛЕ-РЕГУЛЯТОР.
Poison
Непрочитанное сообщение Poison » Вс апр 22, 2012 21:46:08
Ну собсно поменял я гену.... стоял у меня гена Г222 без регулятора встроенного, купил новый и поставил Г222 но уже с регулятором, машина поработала 2 недели...всё норм было, сёдня завожу - перезаряд. На холостых в зеленой зоне, чуть газку-стрелка аж за 16 вольт уходит. Думаю что регулятор накрылся, хотя гена новый, еще как вариант - смущает меня регулятор на гене и который остался старый на левом подкрылке под капотом,я его никуда не девал, не ампутировал,зарядка норм с ним работала. Может они щас конфликтовать начали? Еще некоторые советуют замок зажигания посмотреть, говорят часто бывает причиной перезаряда. Есть у кого мысли? :boss:
З.Ы. Хотел зарядку- получил LOL
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс апр 22, 2012 21:54:36
Poison писал(а):еще как вариант - смущает меня регулятор на гене и который остался старый на левом подкрылке под капотом,я его никуда не девал, не ампутировал,зарядка норм с ним работала
:slap: убери, естественно от него перезаряд
Poison
Непрочитанное сообщение Poison » Вс апр 22, 2012 22:12:00
вопрос как.... просто сдергивание с него проводов приводит к горящей лампе зарядки. И еще...ведь норм было всё 2 недели как поставил новый ген.
любой из проводов снимаешь и загорается лампа зарядки.
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс апр 22, 2012 22:17:42
Poison писал(а):просто сдергивание с него проводов приводит к горящей лампе зарядки.
это хорошо значит все работает
Poison писал(а):вопрос как...
сдернуть и соединить эти два провода, только надежно чтоб контакт очень хороший был, лучше даже пайкой
а еще лучше новый провод кинуть от монт. блока до генератора(как в штатной проводке), желательно оранжевого цвета, чтоб потом меньше вопросов было
Poison
Непрочитанное сообщение Poison » Вс апр 22, 2012 22:34:19
он у меня снаружи стоит... РН-6 1984 г.в. и там 4(!!!) контакта 15,67,+ и ДМ какой то....[/quote]
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс апр 22, 2012 22:43:43
все сдернуть а 15 и 67 соединить
дм - диодный мост, а откуда у тебя этот провод идет??
короче должно быть так и ничего лишнего (схема со встроенным регулятором на генераторе Г222)
1 – генератор; 2 – отрицательный диод; 3 – положительный диод; 4 – обмотка статора; 5 – регулятор напряжения; 6 – обмотка ротора; 7 – конденсатор для подавления радиопомех; 8 – аккумуляторная батарея; 9 – реле контрольной лампы заряда аккумуляторной батареи; 10 – монтажный блок; 11 – контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи в комбинации приборов; 12 – вольтметр; 13 – реле зажигания; 14 – выключатель зажигания
Poison
Непрочитанное сообщение Poison » Пн апр 23, 2012 16:49:29
Сегодня утром завёл машину- всё норм,зарядка в норме,никаких перезарядов. Мистика.
Нмколай
Непрочитанное сообщение Нмколай » Чт фев 18, 2016 8:36:00
Тоже была такая проблема, пропаял приборку, зарядка теперь хорошая
Непрочитанное сообщение гость » Сб фев 20, 2016 8:42:24
Poison писал(а):Есть у кого мысли?
Г-222 страдают обрывом последнего витка ОВ.
