Не запираются двери
Модератор: Randall
russ52
- Модель авто: 2107танк
Не запираются двери
Здравствуйте подскажите пожалуйста,когда закрываешь двери с брелка солдатики опускаются...но...двери не закрываются так же и без брелка...только водительская закрывается...
Re: не закрываются двери
russ52
а ты тяги ц.з. к тягам солдатиков прикручивал при солдатиках поднятых вверх или опущенных вниз? Сдается мне надо просто откорректировать положение тяг ц.з. и будет тебе счастье.
+1. Регулировать тяги, чтобы приводы могли нормально открыть/закрыть фиксатор.
Besenok
или проверить закручены ли к тягам привод замков.Randall писал(а): ...Регулировать тяги...
Re: Не запираются двери
я помню что не болты закручивал, а тягу эл.замка наматывал на тягу солдатика, фоток нет, но конструкция получилось железобетонная, ибо тяги вдоль друг друга ездили частенько.Besenok писал(а):или проверить закручены ли к тягам привод замков
russ52
Nonamer
Alex9403
- Откуда: Первая Столица Руси (Старая Ладога) Лен. обл.
Такая же проблема, сегодня приехал с работы, нажал на брелок, солдатики опустились, сигналка пикнула... но я, как обычно проверяю двери, закрылись ли они, так вот 1 дверь (водителя) не закрылась... открыл дверь, сработала сигналка. Ключом тоже не закрывается. Думаю дело в тягах в двери, только вот какая именно тяга или деталь за это отвечает так и не понял (месяц назад разбирал дверь). Помогите, если ещё с фотками, то вообще супер))
DEMEHTbEB
- Модель авто: ВАЗ-21074 1,6i 2008г.
Такое возможно при износе храповика 16 или нарушения условия взаимного расположения корпуса фиксатора 15 и ротора 13. В этих случаях рычаг блокировки 20 не может попасть своим пазом на выступ рычага наружного привода 3. Рычаг блокировки 20 управляется от тяги личинки замка 10 и тяги кнопки 7 с жёстко связанной тягой активатора центрального замка.
http://www.automnl.com/model/vaz_2107/290/
А там и думать не надо. Снимать обшивку двери и смазывать+регулировать тяги фиксатора.Alex9403 писал(а):Думаю дело в тягах в двери
Я бы начал с регулировки тяг. Скорее всего, просто сдвинулась тяга актюатора относительно тяги фиксатора замка. Стандартная проблема. Отрегулировать их взаимное расположение и нормально затянуть винты, скрепляющие эти тяги.DEMEHTbEB писал(а):Такое возможно при износе храповика 16 или нарушения условия взаимного расположения корпуса фиксатора 15 и ротора 13.
Вот это место (у левого края большого прямоугольного выреза в двери):
RUS_lukish
- Модель авто: ВАЗ 210740
Приветствую! Регулировал тяги открытия дверей с внешних ручек, так как плохо открывались. Отрегулировал - стали открываться мизинцем. Теперь другая проблема. Когда ставлю на сигнализацию: при первом нажатии на брелок - правая дверь закрывается, а у левой гвоздик дергается, но не закрывается. Снимаю с охраны. Затем снова ставлю. Оба гвоздика передних дверей опускаются - двери закрыты. То есть водительская дверь закрывается только со второго раза почему то. В чем может быть причина?
неправильно отрегулировано крепление тяги актюатора - на грани сработки.RUS_lukish писал(а):водительская дверь закрывается только со второго раза почему то. В чем может быть причина?
RUS_lukish
Сегодня левая дверь не закрывалась вообще. Сначала гвоздик чуть дергался, раз на 4-й опустился только на половину, дверь при этом оказалась открытой. Поопускал-поподнимал гвоздик (при этом иногда он плохо опускался), нажал на брелок - дверь закрылась. С правой дверью проблем нет. Получается, причина в активаторе? Если в нем можно подробнее, как регулировать?
Нет, не в нем, а неверно выставленном взаимоположении его тяги с тягой солдатика.RUS_lukish писал(а):Получается, причина в активаторе?
Писал же:
Проблема описана 2 постами выше, читай внимательно ЭТОТ ПОСТ и изучай картинку.Randall писал(а):неправильно отрегулировано крепление тяги актюатора - на грани сработки.
RUS_lukish
Благодарю! Проблема решена. Нужно было всего лишь подтянуть болтик, фиксирующий тягу активатора, который был чуть откручен.
Ну я ж про то и говорилRUS_lukish писал(а):Нужно было всего лишь подтянуть болтик, фиксирующий тягу активатора, который был чуть откручен.
senatora
Ещё это бывает когда разбалтывается поводок на личинке, где тяга крепится пластмасской - см. выше цифры 4RUS_lukish писал(а):Поопускал-поподнимал гвоздик (при этом иногда он плохо опускался), нажал на брелок - дверь закрылась.
zingy
- Модель авто: Ваз 2107
Доброго времени суток....
У меня похожая проблема но только немного другого характера
при постановки на сигналку не всегда срабатывает центральный замок...
сигнализация стар линк...
куда лесть в первую очередь в сигналку или в центральный замок???
установлен центральный замок?zingy писал(а): центральный замок??
какой? от сигнализации или другой?
zingy
даRandall писал(а):Может, "Стар лайн" таки?zingy писал(а):сигнализация стар линк...
zingy
покупался он отдельно но работает от сигнализаций......D.I.M.A.R. писал(а):установлен центральный замок?zingy писал(а): центральный замок??
Как именно не запирается?zingy писал(а):при постановки на сигналку не всегда срабатывает центральный замок...
1. никаких звуков ВОБЩЕ
2. звук приводов есть, но двери не закрыты
3. запираются не все двери.
Еще вопросы по ходу: если стоит "комплектный" ЦЗ, то в водительской двери должен стоять 5-концевой актюатор. Если так и есть, попробуй закрывать/открывать водительскую дверь не брелком сигнализации, а ключом (если снаружи) или солдатиком (изнутри). Меняется что-то при таком закрытии, или нет?
Если 5-концевого нет и приводы вобще никак не реагируют на закрытие и не издают звуков, найди 2 провода (откр/закр), идущие от блока сигналки к блоку цз. Отсоедини их и попробуй управлять ЦЗ этими проводами напрямую, без сигнализации.
И еще: ОБЯЗАТЕЛЬНО проверь, чтобы на блоке сиги и на блоке ЦЗ была надежная земля! Ну и питание тоже, конечно.
Иван22
Ребята, менял ручку, поставил новую, попробовал, закрывает\открывает хорошо, а вот на блокиратор (пипку черную) не закрывает вообще, не вдавливается полностью вниз. Почему? Авто ВАЗ 21074 Может что то плотно закрутил? Другие двери все хорошо, дверная ручка менялась на правой задней двери.
Помогите!
Помогите!
