холодная сварка и прочии клеи
Bemrik
Вот собственно есть задача
дано:
-кусок металла(пол багажника)
-болт м10
надо:
приклеить болт к полу багажника, так чтоб он выдержал 30 кг на разрыв( тобишь чтоб закрепить акб весом 30кг от попрыгивания)
вырить бот нечем и нехочу. делать дырки в метале тоже не хочу и не буду.
как выполнить эту задачу?
первое что приходить на ум это холодная сварка
второе разные эпоксидные клеи
третье сварка с помощью технического фена и какихто "электродов" которые плавяться при 500градусах. видел в магазине, хотел купить попробывать но денег лишних небыло. но подходитли это для мателя я хз
что подойдет лучше для моей задачи?, чтоб убрать траты денег и времени на все эксперементы по трем позициям?
дано:
-болт м10
надо:
omikor
- Модель авто: -/-/-/-
Re: холодная сварка и прочии клеи
я бы сделал. самый надежный вариантBemrik писал(а):......делать дырки в метале тоже не хочу и не буду.........
как выполнить эту задачу?.......
Bemrik
не я пока не отважился на такие подвиги...
сверление повлечет за собой кучу ненужных работ по антикоразийной обработке...
а мне надо закрепить акб так чтоб рукой его было не сдвинуть... он то щас струдом двигается(ибо 30кг) но двигается...
Да ну, сколько там тех работBemrik писал(а): сверление повлечет за собой кучу ненужных работ по антикоразийной обработке...
санек52
- Модель авто: САЗ-35071
- Тип двигателя: Дизель
Bemrik писал(а):первое что приходить на ум это холодная сварка
обычным полуавтоматом щелкни и не парься
Rush
Я за полуавтомат. И не прогорит ничего и делов то... можно еще гибким шнуром притянуть,если есть за что его зацепить
BBrother
- Модель авто: Ваз 21051
Вот собственно и у меня как раз на днях эта проблема возникла, с разницей в весе АКБ, мой 20 кг будет. Так что нужно вместе решать) я так думаю)Bemrik писал(а):Вот собственно есть задачадано: -кусок металла(пол багажника)-болт м10надо:приклеить болт к полу багажника, так чтоб он выдержал 30 кг на разрыв( тобишь чтоб закрепить акб весом 30кг от попрыгивания) вырить бот нечем и нехочу. делать дырки в метале тоже не хочу и не буду.
omikor
Bemrik писал(а):не я пока не отважился на такие подвиги...![]()
ну прям уж таки кучу работ
BBrother
Ну а если не прибегать к порчи железа? Неужели нет действенного способа закрепить АКБ?
у меня тоже подобная проблема. Двухлитровый углекислотник закрепить. (в салоне вообще негде)
Просверленное отверстие - какая ж это порча?!BBrother писал(а):Ну а если не прибегать к порчи железа? ...
да-да, я без жалости просверлил багажник и закрепил номер на болты. Рамку выкинул, болталась
BBrother
Ну кому как))) ХС точно не выдержит?гость писал(а):Просверленное отверстие - какая ж это порча?!BBrother писал(а):Ну а если не прибегать к порчи железа? ...
если плоскость к плоскости- то не будет держать. Вот если что-то фигурное в полость замуровать- то, может, и будетBBrother писал(а):ХС точно не выдержит?
Покупал я мериканский клей, не бесплатный. Кучи держится, а нагрузку не выдерживает. Больше тратиться желания нет.
Vintik
- Модель авто: ВАЗ-2107
Компаундами (холодная сварка) можно еще какую-нибудь дыру замазать, но никак что-то серьезное на них крепить.
ИМХО: Не заниматься гемором и приварить полуавтоматом, если дыры делать не хочется. Там работы на несколько минут.
подскажите по холодной сварке. Суть такова на масляном щупе у меня пластиковая ручка, она раскрошилась, нашел в гараже замечательную из металла, теперь задаюсь вопросом как её зафиксировать на щупе. Собственно вопрос выдержит ли соединение холодной сваркой небольшую нагрузку в виде извлечь/поместить на место щуп, а также какая допустимая температура которую выдержит ХС? а то под капотом летом дюже жарко.
Схема как оно выглядит.
Bemrik
по типо этого клеил ручку у отпертки пластиковую. выдержала ровно 10мин закручивания винтов. хотя я особо технологию не соблюдал..
может лучше запаять?
fatima
- Модель авто: Была ОКА,сейчас 2107. 2010г
у меня на старой машине была разбита коробка заделывала холодной сваркой (поксипол)хватило только на пол года.разрушается от масла.
Bemrik
вот и я боюсь, что хрупкая она будет.
может бантик повязать
да хз, будет держать или нет. Я пока там, где ближе к верху идёт расширение канала ручки, вставил пластиковую часть от дюбеля, которая расширяется при закручивании шурупа (только вместо шурупа втиснут щуп), таким образом он зафиксирован хорошо, полевые испытания вчера по извлечению и впихиванию щупа на место за вечер выдержал, просто не эстетично смотритсяBemrik писал(а):может лучше запаять?
заваритьmetallict422 писал(а):нашел в гараже замечательную из металла
маленькую капельку, надежней не придумаешь
согласен, тоже об этом думал, но знакомых со сварочником нет, точнее есть один друг, но сейчас он в море, а вернется аж в ноябре (хотя конечно мне не к спеху).zalex писал(а):заварить
