Проблема с панелью приборов (задняя часть,плата)
parovoz
Модель авто: ваз 2107
Непрочитанное сообщение parovoz » Пн мар 26, 2012 4:36:01
В задней части панели на плате около датчика бензина есть какой то диод перемыкающие каналы + и - вроде как я понял, так вот этот диод обломался. Для чего он нужен? Да и без него все работало) Панель 07
Благодарил (а): 77 раз
Re: Проблема с панелью приборов (задняя часть,плата)
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн мар 26, 2012 4:41:27
Не понимаю суть проблемы. Поломан диод - замени.
Да, и профиль дозаполни.
parovoz
Непрочитанное сообщение parovoz » Пн мар 26, 2012 12:26:56
Так для чего он нужен? и если менять то ставить любой похожий? по маркам они там не подразделяются? или что будет если без него ездить?
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Вт мар 27, 2012 17:00:44
parovoz писал(а):Так для чего он нужен?
Защита тахометра от переполюсовки АКБ.
parovoz писал(а): если менять то ставить любой похожий?
Да.
parovoz писал(а): по маркам они там не подразделяются
Неважно в данном случае.
parovoz писал(а):будет если без него ездить?
Будет.
Ефим
Модель авто: Лада 2105
Непрочитанное сообщение Ефим » Вт мар 27, 2012 18:38:22
раз уж зашла речь о панели приборов.тогда и вопрос возник.Не горит лампочка ближнего света.можно ли её самостоятельно заменить.Фары светят -проверял.
Непрочитанное сообщение рустем » Вт мар 27, 2012 18:41:51
Ефим писал(а):Не горит лампочка ближнего света
Ефим
Лампа индикации включённого наружнего освещения (ибо горит при включённых габаритах,не зависит от ближнего света)
Ефим писал(а):можно ли её самостоятельно заменить.
Да.
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вт мар 27, 2012 19:06:48
BORODA писал(а):Защита тахометра от переполюсовки АКБ.
вот вообще не могу вкурить как такое можно сделать?
если переполюсовать начнут гореть диоды в генераторе, полетят искры, и какой нормальный человек будет после этого включать еще зажигание, и какому инженеру пришло в голову придумывать такую защиту?
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Ср мар 28, 2012 17:40:27
Всё верно, Дима, поэтому иномары защищены мощными предами на 100 ампер, который успевает сгорать раньше, чем диоды. Ну а защита электроники диодом - стандартное решение, в любом блоке он есть, будь то мозги, магнитола, панель приборов. :yes:
Serg0191
Модель авто: ВАЗ 2107, двигатель 2103. Карбюратор ОЗОН 2107-1107010-20. Система зажигания - бесконтактная. Коробка передач - 5ст. Генератор - 372.3701 (55 А)
Благодарил (а): 53 раза
Непрочитанное сообщение Serg0191 » Вс авг 14, 2016 16:28:37
Прочитал всё выше написанное, но всё равно не въехал зачем туда диод воткнули и всё тут. Вот схема приборки ваз 2107:
Изображение[/url]
Как он может защитить тахометр от переполюсовки, если он вообще не стоит в цепи тахометра? Да и подключен он как-то странно - зачем-то воткнули между массой лампочек подсветки приборки и плюсовой запиткой приборной панели. Поясните, пожалуйста, поподробнее.
Единственная мысль, которая у меня возникает, это если в случае подачи напряжения наоборот, диод создаст короткое замыкание в цепи приборки (за счёт того, что появился плюс на массе, а на плюсе появилась наоборот масса, тогда диод проводит ток и перегорает предохранитель), но я не знаю, правильно ли мыслю или нет. В таком случае получается, что он защищает не только тахометр, но и всю приборную панель.
