Помогите решить проблему с запуском!
NoMaNt
Модель авто: Ваз 21053
Непрочитанное сообщение NoMaNt » Вс мар 25, 2012 18:45:29
Извеняюсь если такая тема есть (ткните носом) сам ничего похожего не нашёл!
В общих чертах!Снимал ГБЦ для шлифовки ну и естественно трамблёр чтобы немешался!После шлифовки всё установил, начал запускать мотор он еле еле запустился и весь трясся как ошпаренный и без газа глох (а с газом еле еле работал) на подсос вообще не реагирует (если вытягиваеш то, сразу глохнет)!Больше газу даёшь, идёт дым из карбюратора!
Машина ваз 2105 с двигателем 03!Зажигание бесконтактное Старый оскол!
Помогите советами пожалуйста!
Благодарил (а): 1967 раз
Re: Помогите решить проблему с запуском!
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вс мар 25, 2012 19:06:06
NoMaNt
попробуй развернуть трамблер на 180град в любую сторону
Благодарил (а): 1096 раз
Непрочитанное сообщение andy » Вс мар 25, 2012 19:12:23
И правильность ВВ проводов проверь...
Непрочитанное сообщение рустем » Вс мар 25, 2012 19:13:27
NoMaNt
Непрочитанное сообщение NoMaNt » Пн мар 26, 2012 16:42:23
Прочитал,ничего непомогло!Может быть дело в свечах?Они лежали в пакете в багажнике а в пакете было сыро немного!Могли они накрыться?
Благодарил (а): 2758 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн мар 26, 2012 16:53:53
NoMaNt писал(а):Прочитал,ничего непомогло!
Тогда на продажу её.
NoMaNt
Непрочитанное сообщение NoMaNt » Пн мар 26, 2012 19:34:08
продажа не вариант!
Непрочитанное сообщение гость » Пн мар 26, 2012 21:11:54
Как бы оно тебе помогло, если ты даже тип двигателя не заполнил в профиле, глаголы с частицей не пишешь слитно и пробел не вставил. Вот и получились у тебя одни не :cigar:
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн мар 26, 2012 21:39:17
DJTigra писал(а):попробуй развернуть трамблер на 180град в любую сторону
И что будет? :hmmm:
Непрочитанное сообщение гость » Пн мар 26, 2012 21:46:26
И что будет? :hmmm:
Та да, она бы не заводилась вообще. Когда-то пробовали завести машину шефа после капремонта. Так даже признаков завода не было даже с буксира. Оказалось, распределитель был на 180 градусов повернут, на СТО неправильно вставили.
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Пн мар 26, 2012 21:53:48
И что будет? :hmmm:
Да ну на!!! У нас очумельцы что-то вроде раскоксовки таким образом проводят. Провода 1-4 и 2-3 местами меняешь и если зажигание нормально выставлено, то она чхает во все стороны. Потом всё на место и вперёд
Непрочитанное сообщение гость » Пн мар 26, 2012 22:20:28
прапор писал(а): Да ну на!!! У нас очумельцы что-то вроде раскоксовки таким образом проводят. Провода 1-4 и 2-3 местами меняешь и если зажигание нормально выставлено, то она чхает во все стороны. Потом всё на место и вперёд
прапор,
правильно, но она при этом не заводится. А у ТС все же заводится.
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн мар 26, 2012 22:25:42
гость писал(а):правильно, но она при этом не заводится. А у ТС все же заводится.
Сижу думаю, а что бывает если ВМТ 1ого и 4ого местами перепутать? Никто не пробовал?
Блин, чё написал, сам не понял. Ну. если трамблёр установить неправильно - заведётся или нет?
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Пн мар 26, 2012 22:36:33
прапор,
Аццтавить, :owibochka: попутал чуток 1-4 и 2-3 поочереди меняли, тада она и заводится и чхает
Конечно нет. Только фыркать будет. Искра отставать-опережать на 2 такта будет откуда не глянь
NoMaNt
Непрочитанное сообщение NoMaNt » Вт мар 27, 2012 13:38:20
забыл ещё указать один нюанс!когда карб перекидывал у меня небыло нормальной прокладки а магазины были все закрыты уже, когда вчера снимал карб, прокладка вся мокрая была, может оттуда воздух сосало и она так работала убого?
NoMaNt
Непрочитанное сообщение NoMaNt » Вт мар 27, 2012 13:49:10
За своими следи ошибками, как в школе научили так и пишу!Если я написал про трамблёр, понятно сразу что не инжекторная машина и далеко не дизель т.к. там вобще зажигания нет!
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт мар 27, 2012 14:20:02
NoMaNt писал(а):как в школе научили так и пишу!
NoMaNt
Нет дружище, учили наверняка правильно, так что не как научили а как научился!
Уважаешь читателей - пиши грамотно, не уважаешь так хоть не огрызайся, хамить не надо.
Считай это устным предупреждением.
По теме - прокладка однозначно подлежит замене.
epit
Модель авто: ваз 21074, 2000 г., карбюратор ДААЗ-2107, дв 1.6 ,мкпп 5 ст., БСЗ
Непрочитанное сообщение epit » Вт мар 27, 2012 14:59:51
NoMaNt писал(а): начал запускать мотор он еле еле запустился и весь трясся как ошпаренный и без газа глох (а с газом еле еле работал) на подсос вообще не реагирует (если вытягиваеш то, сразу глохнет)!Больше газу даёшь, идёт дым из карбюратора
Была у знакомого такая же проблема, оказалось ВВ провода не так подсоединил
NoMaNt
Непрочитанное сообщение NoMaNt » Вт мар 27, 2012 16:16:40
К сожалению всё подключено верно!Там даже всё подписано для тех кто не знаком с авто!
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт мар 27, 2012 16:21:00
NoMaNt
Прокладку то поменял?
NoMaNt
Непрочитанное сообщение NoMaNt » Вт мар 27, 2012 16:27:31
четвёрковод писал(а):NoMaNt
Да, только из гаража пришел!Пробовал пока АКБ не сядет!Пыхает в карбюратор дымом и всё!
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт мар 27, 2012 16:31:49
NoMaNt
Тогда, рассуди сам, если пыхает в карб, значит когда идёт такт сжатия у мотора открывается впускной клапан.
Получается, как минимум перепутал при установке момента зажигания первый с четвёртым цилиндром.
Чудес то не бывает.
spaike
Модель авто: ВАЗ 2107, двигатель 2103, карбюратор ОЗОН
Непрочитанное сообщение spaike » Вт мар 27, 2012 16:48:56
А может распредвал не правильно поставили? :hmmm:
NoMaNt
Непрочитанное сообщение NoMaNt » Вт мар 27, 2012 17:01:00
spaike писал(а):А может распредвал не правильно поставили? :hmmm:
Пока голову точили, я менял цепь, метки звезды коленвала и на блоке совместил!Может там где ошибся?Раньше если в карб пыхало,я просто провода менял местами и всё было нормально!
NoMaNt
Непрочитанное сообщение NoMaNt » Чт мар 29, 2012 13:37:42
Проблема всё ещё не решена!
