плохо заводится на горячую
vit84
Модель авто: Лада Веста
Благодарил (а): 23 раза
Непрочитанное сообщение vit84 » Вт янв 26, 2010 6:40:21
Помогите, еще с лета присутствует проблема с заводкой: холодный двигатель запускается без проблем можно сказать с пол оборота, когда покатаешься, заглушишь, постоит минут 5, потом начинается маслание. причем если заглушил и дал остыть то опять проблем нет. карб вроде в норме, ХХ держит отлично, тягло тоже хорошо. провалов нет. Думал уходит бензин поменял бензонасос, такая же история, при этом старый бензонасос отдал товарищу у него он работает без проблем. Не знаю где еще искать. Посоветуйте!!!!!
vopikan
Непрочитанное сообщение vopikan » Вт янв 26, 2010 6:43:06
уровень в поплавковой камере в норме?
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Вт янв 26, 2010 6:48:05
vit84
При заводке на горячую плавно нажимай педаль газа и все быстро заведется, это ж фирменная фишка жигулей :)
Благодарил (а): 2731 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт янв 26, 2010 6:49:02
vit84 писал(а):арб вроде в норме
Из носика ускор.насоса не капает?
vit84
Непрочитанное сообщение vit84 » Вт янв 26, 2010 7:31:56
Да, в норме , я уже думал мож, я туплю на счет карба специально съездил в город к карбюраторщику(проверенному) смотрел как он делает Все один в один как и я и все равно. такая пеСТня. :wacko:
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Буйный писал(а):Из носика ускор.насоса не капает?
нет, когда на газульку жмешь тогда "льется"
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Andreys писал(а):При заводке на горячую плавно нажимай педаль газа и все быстро заведется, это ж фирменная фишка жигулей
да пробовал и так, бывает что поможет а в основном еще дольше гоняешь :wacko:
Добавлено спустя 9 минут 22 секунды:
А еще одно упустил что когда заводишь на горячую, она с первого оборота схватит(но слабенько) и потом начинается ЖИ-ЖИ-ЖИ
Добавлено спустя 29 минут 54 секунды:
Вот нашел такую ссылку http://autocry.narod.ru/injection/nepoladki.htm мож и правда так???
И вот еще про карб много хорошей инфы http://autocry.narod.ru/injection/index_karb_vaz.htm
mort
Модель авто: ВАЗ 21070
Плохо заводится горячим
Непрочитанное сообщение mort » Пн май 17, 2010 23:38:21
Отчего мое авто (2107 97г.) плохо заводится и дрыгается при выкл.зажигания когда горячее? Насчет второго я здесь читал про калельное зажигание, но то ли что упустил, то ли не догнал, не помню какой был предложен выход из ситуации. Если это следствие несовпадения фаз впуска-выпуска, то что с этим можно поделать, уважаемые автолюбители?
Curious
Re: Плохо заводится горячим
Непрочитанное сообщение Curious » Пн май 17, 2010 23:48:01
Идти надо к мастеру, пускай начнет с зажигания.
..плохо заводится и дрыгается при выкл.зажигания когда горячее?..- это не есть хорошо для мотора ;)
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт май 18, 2010 5:51:13
mortЭМК ХХ поставь в карб и проверь установку зажигания. И всё лечение.
Longenen
Модель авто: не указан
Непрочитанное сообщение Longenen » Вт май 18, 2010 10:51:56
Одно следствие другого. Когда машина дёргается, при глушении - в камеру поступает бензин. После того как её заглушишь, свечки оказываются забрызганными. Соответственно заводится она с трудом и только при педалировании. Думаю переливает.
Jakson
Модель авто: Ваз 2107(4) уже 2-ной стаб, БСЗ Эстонец 2 разрезная шестерня SOLEX 21053 продaл! Теперь SEAT Toledo 1.6 1998. Мда... Разница ощутимо не в пользу ВАЗа
Непрочитанное сообщение Jakson » Вт май 18, 2010 11:27:09
Longenen писал(а):Одно следствие другого. Когда машина дёргается, при глушении - в камеру поступает бензин. После того как её заглушишь, свечки оказываются забрызганными. Соответственно заводится она с трудом и только при педалировании. Думаю переливает.
Поддерживаю. ЭМК спасти должен от такой беды
mort
Непрочитанное сообщение mort » Вт май 18, 2010 12:10:29
ЭМК - суть электро-магнитный клапан? А зажигание трамблером? Трамблер я крутил, выставил так, чтоб не звенели пальцы при нагрузках.
Longenen
Непрочитанное сообщение Longenen » Вт май 18, 2010 12:16:49
А у меня нет ЭМК.
Longenen
Непрочитанное сообщение Longenen » Вт май 18, 2010 12:19:23
А у меня нет ЭМК, а проблема есть. Будет время буду разбирать карб на предмет уровня. Кстати беда может идти от слишком открученного винта ХХ
Vazik 07 UA
Модель авто: Классика
Re: плохо заводится на горячую
Непрочитанное сообщение Vazik 07 UA » Ср июн 09, 2010 10:00:06
Я не слышал что такая проблема с пуском двигла в жаркое время это их фишка, они заводяться как часы вот их фишка :thumbsup: и в любое время, должны так заводиться, да бензо-насос перегреваеться сам лично видел но при помощи мокрой тряпки проблема решаеться, но не надолго :weep: Вобщем надо проконсультироваться у спеца :thumbsup:
byran
Непрочитанное сообщение byran » Ср июл 21, 2010 9:22:00
Как то не придавал значения, но вот думаю дай разберусь почему когда утром не холодную завожусь (без воздушной заслонки) заводится с пол тика. А вот когда машина прогретая заводка немного затруднительная, приходится стартер крутить 2-3 с. Давайте что нибудь решать... :)
Вот что нашел:
Горячий двигатель не запускается или запускается очень долго.
Как правило, это происходит из-за негерметичности топливного клапана, но, вообще говоря, даже с исправным карбюратором в жаркую погоду горячий запуск затруднен (особенно в диапазоне времени 15-30 мин после остановки) из-за того, что в подкапотном пространстве температура воздуха поднимается до 100-110°С (тепловой удар). Давление в шлангах поднимается, поплавковый механизм карбюратора стравливает топливо в поплавковую камеру и соответственно в двигатель, отчего происходит его сильное переобогащение.
источник: autocry
Кто что думает :question:
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Ср июл 21, 2010 11:47:43
по крайней мере это очень близко к правде, чем некоторые считает, что это из-за перегрева бензанасоса.
а такой вопрос задать можно?
почему когда температура двигателя чуть свыше 105 градусов, то начанают плясать холостые обороты? спасает только вытаскивание подсоса и 1200 уже не скачут
byran
Непрочитанное сообщение byran » Ср июл 21, 2010 11:53:57
Stalkerun писал(а):почему когда температура двигателя чуть свыше 105 градусов, то начанают плясать холостые обороты?
а подогрев первой камеры подключен? попробуй отсоедини и сравни! просто когда бенза горячая может быть богаче смесь ;)
Stalkerun писал(а):спасает только вытаскивание подсоса и 1200 уже не скачут
Ето не выход, но отсюда и вывод что давая больше воздуха все нормально...значит валит больше горячего бензина
Stalkerun писал(а):когда температура двигателя чуть свыше 105 градусов
но ето все предположение :)
ailpro
Модель авто: ВАЗ-21074 2004 г.в.,БСЗ, Карбюратор ОЗОН
Плохо заводится на горячую:(
Непрочитанное сообщение ailpro » Пт мар 23, 2012 15:24:22
Всем доброго времени суток! У меня ваз-21074 карбюратор,БСЗ. Вот такая у меня проблема: приходишь в гараж(неважно хоть-35градусов, хоть +40) выдернул подсос заводится почти всегда нормально, стоит ей прогрется- глушу её ухожу минут на 10-......, все - хрен заведешь пока крутя стартером не выдавишь педаль газа в пол(как бы продувая свечи), думал зажигание позднее -ставил раньше непомагло.Может че с карбюратором (отдавал его на кап.рем мес 7-8 назад) посетила мысль что в нем чето переливает? Есть у кого нибудь мысли на эту тему? Буду весьма благодарен!!!
Непрочитанное сообщение 66688 » Пт мар 23, 2012 16:01:03
а когда заводишь второй раз воздушную заслонку закрываешь(подсос на себя)?
spaike
Модель авто: ВАЗ 2107, двигатель 2103, карбюратор ОЗОН
Непрочитанное сообщение spaike » Пт мар 23, 2012 16:27:35
Моё ИМХО то что нарушена вентиляция поплавковой камеры. Но идея с не справляющимся игольчатым клапаном тоже имеет место быть :hmmm:
После того как двигатель заглушен, бензин в поплавковой камере начинает испарятся, но парам некуда выйти. И они выдавливают топливо через жиклеры, тем самым заливая дроссельные заслонки и коллектор.
Посмотрите у кого такая проблема, заглушите мотор, снимите крышку фильтра, и там должно быть видно как топливо с диффузоров капает :eptel:
Re: Плохо заводится на горячую:(
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт мар 23, 2012 18:26:08
ailpro писал(а):Всем доброго времени суток! У меня ваз-21074 карбюратор,БСЗ. Вот такая у меня проблема: приходишь в гараж(неважно хоть-35градусов, хоть +40) выдернул подсос заводится почти всегда нормально, стоит ей прогрется- глушу её ухожу минут на 10-......, все - хрен заведешь пока крутя стартером не выдавишь педаль газа в пол(как бы продувая свечи), думал зажигание позднее -ставил раньше непомагло.Может че с карбюратором (отдавал его на кап.рем мес 7-8 назад) посетила мысль что в нем чето переливает? Есть у кого нибудь мысли на эту тему? Буду весьма благодарен!!!
Какой карб?Фильтр топливный после б/насоса стоит и не по типу инжового?Процентов 95-уровень.
Непрочитанное сообщение гость » Сб мар 24, 2012 8:18:50
Народ, читайте в инструкции, как правильно заводить горячий двигатель!
С педалью акселератора (правда, не в пол!) - и никак иначе. В пол - это когда надо продуть залитые цилиндры.
Отсюда делаем выводы, исправно или переливает-переобогащает.
ailpro
Непрочитанное сообщение ailpro » Пн мар 26, 2012 5:42:51
карбюратор ОЗОНовский, после б/насоса никакого фильтра нет(стоит сито непосредсвенно в карбюраторе как и у всех)
ailpro
Непрочитанное сообщение ailpro » Пн мар 26, 2012 5:47:13
66688 писал(а):а когда заводишь второй раз воздушную заслонку закрываешь(подсос на себя)?
нет зачем мне подсос выдергивать машина то прогретая...
ailpro
Непрочитанное сообщение ailpro » Вт апр 10, 2012 16:30:23
снял-продул ЭМК ХХ поставил все отлично, два дня прошло и опять такая же бЯда :(
