2110 не заводится,что по советуете?
Belazist
- Модель авто: ваз 21074
Всем привет! У друга не завелась "десятка" год выпуска 2006 вот как он описал: два дня машина стояла,сегодня собрался ехать,включил зажигание,насос накачал давление,повернул ключ на пуск,что то щелкнуло(типа рэле) но стартер не включился и две лапочки давление масла и зарядка тухнут,отпускает ключ от старта,лампочки сначала в полнакала светят потом норм,и так каждую следующую попытку. Аккум вроде норм,как он говорит,свет включает всё горит норм,преды тоже смотрел. Мне кажется что что то связанно с тем первым щелчком,но что это может быть,рэле? Вообщем рады любому совету:)
Re: 2110 не заводится,что по советуете?
Смотри релюхи и предохранители, думаю электрика. Дуется начать нужно с реле бензанасоса и главного реле питания, в семере они под бардачком, в десятине не в курсе.
Последний раз редактировалось Smarticus Чт мар 22, 2012 12:56:13, всего редактировалось 1 раз.
санек52
- Модель авто: САЗ-35071
- Тип двигателя: Дизель
чото подобное я читал на форуме про семерку. Поюзай в поиске, найдешь. А решение думаю одинаковое будет
Вот токо почему лампочки тухнут
said74
есть тяговое реле, есть реле стартера - посмотри в инете схему эл.оборудования, если реле стартера не воняет, тогда тяговое реле (оно на стартере)
посмотри для начала все клеммы, у друга такое было - поправили белый штекер на тяговом реле и всё работает
маловероятно - замок зажигания, но наврятли
санек52
said74тож подумал, но лампочки почему тухнут? Давление масло само не подымется
а как с реле стартера связать лампочки в полнакала? думается это не стартер.said74 писал(а): если реле стартера не воняет, тогда тяговое реле (оно на стартере)
Belazist, про то как стартер крутил (бодро или нет) друг не говорил?
said74
у меня вчера такое было
под капотом на правом крыле релюха стартера стоит, с нее чуток клема сползла и такая же фигня была - лампы тухнут и стартер не крутит, думал аккум здох, а клему поправили и всё зер гут
Какое бодро?Smarticus писал(а):Belazist, про то как стартер крутил (бодро или нет) друг не говорил?
Belazist писал(а):что то щелкнуло(типа рэле) но стартер не включился и две лапочки давление масла и зарядка тухнут
Belazist
Сегодня будем по смотреть:) по результатам отпишусь,всем спасибо!
И начните с зачистки клемм АКБ, ими видимо, и закончите.Belazist писал(а):Сегодня будем по смотреть:
Alex**
Буйный писал(а):ими видимо, и закончите.
Belazist
Всем привет!!!! Дело было действительно в плохом контакте "массы" клеммы друг сразу зачистил но не помогло,оказалось контакт пропал в месте опрессовке клеммы с кабелем на минусовой клемме,обстучали это место( электрик сказал что сильно обстукивать нельзя т.к. может лопнуть
) и все за работало
теперь будем знать
Alex**
Теперь нужно заменить этот проблемный провод. А то так и будет он по нему стучать , пока не раздолбает нахрен.Belazist писал(а):теперь будем знать
Belazist
100%Belazist писал(а):Теперь нужно заменить этот проблемный провод
