Моменты затяжки резьбовых соединений
Дробздер
Модель авто: ВАЗ 21074,1994 г.в,54т.км пробега,реэкспорт,солекс 073,БСЗ,ЭПХХ Нива,Сига Mongoose 1.7R,музыка Mystery и Pioneer,ЦЗ.
Непрочитанное сообщение Дробздер » Сб мар 17, 2012 7:09:56
Наверное все могут найти это в интернете, но всё таки чтобы не копаться и не искать, решил выложить здесь. :beer2: Мне очень помогло при сборке двигателя и ходовой части. :thum1:
Таблица:
http://autodoki.com/node/2440
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ement.html
Благодарил (а): 299 раз
Re: Моменты затяжки резьбовых соединений
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт сен 27, 2012 20:39:03
Болты - маркировки и предельные моменты затяжки
Маркировка – что указано на головках болтов.
Для изделий из углеродистой стали класса прочности - 2 на головке болта указаны цифры через точку. Пример: 3.6, 4.6, 8.8, 10.9, и др.
Первая цифра обозначает 1/100 номинальной величины предела прочности на разрыв, измеренную в МПа. Например, если на головке болта стоит маркировка 10.9 первое число 10 обозначает 10 х 100 = 1000 МПа.
Вторая цифра - отношение предела текучести к пределу прочности, умноженному на 10. В указанном выше примере 9 - предел текучести / 10 х 10. Отсюда Предел текучести = 9 х 10 х 10 = 900 МПа.
Предел текучести это максимальная рабочая нагрузка болта!
Для изделий из нержавеющей стали наносится маркировка стали - А2 или А4 - и предел прочности - 50, 60, 70, 80, например: А2-50, А4-80.
Число в этой маркировке означает - 1/10 соответствия пределу прочности углеродистой стали.
Перевод единиц измерения: 1 Па = 1Н/м2; 1 МПа = 1 Н/мм2 = 10 кгс/см2.
Предельные моменты затяжки для болтов (гаек).
Таблица крутящих (закручивающих) моментов для затяжки болтов (гаек).
В таблице ниже приводятся закручивающие моменты для затяжки болтов и гаек. Не превышайте эти величины.
Предельные моменты.PNG (19.83 КБ) 20948 просмотров
Выше перечисленные величины даются для стандартных болтов и гаек, имеющих метрическую резьбу. Для нестандартного и специального крепежа смотрите руководство по ремонту ремонтируемой техники.
информация скопирована с сайта info.selink.ru/teknik/bolt.php
