В автосервисе убили движок ! Жду рекомендаций по ремонту
dronixon
- Модель авто: ВАЗ 2105
Привет ребята! Решил поменять масло (двиг 03) не смог открутить пробку. Поехал в автосервис, там сильно били зубилом, потом решили просверлить, опять били, потом решили приварить болт , но он уже не приваривался так как масло капало. В итоге купил новый поддон, залили масла почти всю канистру (4л) машина стала дымить думал выгорает где то, на след день проверил уровень он был выше Макс метки на 7 мм примерно. Сливая лишнее увидел с права на блоке потёки масла из под головки. Жрёт теперь масло тоннами и дымит ужас. Вот такой автосервис в Ростове(((. Что скажете? Когда буду прокладку под головкой менять куда смотреть? Может они мне блок раскололи? ППЦ(
Re: Съездил в автосервис - убили движок! Жду рекомендаций по
ИМХО бить морду надо таким мастерам, а лучше судиться.
прапор
- Модель авто: 2105 белый двиг.03 расточен до 06 КПП5 1982г.
И чё им предъявлять? Ведь 100% ни каких документов нет, а там скажут СКАЖУТ так и було
Чёт я не вижу связи между битиём поддона,его заменой и последующим жором масла.
Совпадение?
Совпадение?
mvk843 писал(а):ИМХО бить морду надо таким мастерам, а лучше судиться.
Смотреть записи в журнале посещений...
Чем быстрей, тем лучше
dronixon
для начала маслица слей чтоб по уровню было или чуть ниже макс. (можно сделать через шланг откртив маслоотделитель.
так же сам маслоотделитель почисть и попробуй покатайся - проблема скорее всего уйдет.
А то что двиг начал дымить после того как ты перелил масла это ничего удивительного масло из-за высокого уровня интенсивно попадает в маслоотделитель - маслоотделитель не справляется с таким количеством масла и чать этого масла попадает во впускной тракт двигателя - оттуда в цилиндры где и сгорает вызывая задымление.
Ах да и через пару дней после всех этих операций сделай раскоксовку (подробно на форуме расписано как)
в каком именно месте? не у маслоотделителя ли?dronixon писал(а):Сливая лишнее увидел с права на блоке потёки масла из под головки.
1. засран маслоотделительрустем писал(а):Чёт я не вижу связи между битиём поддона,его заменой и последующим жором масла.
Совпадение?
2. хреново поставили поддон или фильтр и масло тупо сочится.
dronixon
равномерно из под всей правой стороны головки. Лишнее уже 5 дней назад слил даже с минимумом ездил не помогло. Может правда попробовать раскоксовать? сначала. До этой поездки к ним что такое долить масло не знал 12 тыщ на газу не мог нарадоваться.
Alex**
Скорее да...рустем писал(а):Совпадение?
прокладка может померла?dronixon писал(а):равномерно из под всей правой стороны головки.
А масло то же залил свежее , или другое? Может просто масло - гуано?dronixon писал(а):что такое долить масло не знал 12 тыщ на газу не мог нарадоваться.
алекс007
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ВАЗ 2107 белий прибелий диски 15 (oz racing) тонировка сигналка (обр)
и в каком же сервисе тебе такое наделали?dronixon писал(а):Привет ребята! Решил поменять масло (двиг 03) не смог открутить пробку. Поехал в автосервис, там сильно били зубилом, потом решили просверлить, опять били, потом решили приварить болт , но он уже не приваривался так как масло капало. В итоге купил новый поддон, залили масла почти всю канистру (4л) машина стала дымить думал выгорает где то, на след день проверил уровень он был выше Макс метки на 7 мм примерно. Сливая лишнее увидел с права на блоке потёки масла из под головки. Жрёт теперь масло тоннами и дымит ужас. Вот такой автосервис в Ростове(((. Что скажете? Когда буду прокладку под головкой менять куда смотреть? Может они мне блок раскололи? ППЦ(
dronixon
Сервис напишу потом когда выявлю что точно они. Масло залил тоже самое полусинь GT oil
dronixon
Re: В автосервисе убили движок ! Жду рекомендаций по ремонту
Так что кроме померевшей прокладки версии будут? а то что то головку снимать 5 раз не кайф(
- Модель авто: 21093 01г
dronixon
ну а фильтр какой
ты вообще присутствовал при этом?
похоже на забитую систему вентиляции картера, хотя если давит из под башки - значит дело в поршневой, и дело с кольцами, раз они не счищают масло со стенок цилиндра, либо же после промывки двигла пропала компресиия, старое густое угоревшее масло смыло и слилось, а новое поперло
болты головки меряли по длине?
ну а фильтр какой
после каждого сьема прокладка ставилась новая?версии будут? а то что то головку снимать 5 раз не кайф(
- Администратор
масло гавно!dronixon писал(а):Так что кроме померевшей прокладки версии будут?
и я тожерустем писал(а):Чёт я не вижу связи между битиём поддона,его заменой и последующим жором масла.
dronixon
Ну вы тут наговорили. Масло промывочное не лью т к заправляю уже два года одно и тоже. При их работе (если это можно назвать) присутствовал. 2 года назад кап ремонт головки был, конечно прокладка новая ставилась (с герметиком которая). Фильтр новый, такие не ставил, но брал у знакомого. Причём тут болты? плоскость ГБЦ? 2 года полёт был нормальный, как от них выехал - всё!
Объем положенный залили, именно столько и должно заливаться.dronixon писал(а):... залили масла почти всю канистру (4л) ...
Согласитесь, масла больше стать не могло никак, если его никто не доливал по ошибке или ради прикола.dronixon писал(а):... на след день проверил уровень он был выше Макс метки на 7 мм примерно. ...
Следовательно, уровень повысился не за счет масла, а за счет какой-то жидкости - это можно запросто проверить.
3,75 л. заправочный объем масла для двс 2103гость писал(а):Объем положенный залили, именно столько и должно заливаться.
От 4 литров в канистре немного же осталось, я и сам так лью.D.I.M.A.R. писал(а):3,75 л. заправочный объем масла для двс 2103гость писал(а):Объем положенный залили, именно столько и должно заливаться.
Дим, и что? 250мл масла поднимут уровень на 7см?D.I.M.A.R. писал(а):3,75 л. заправочный объем масла для двс 2103
Толи слили масло на холодную и его там осталось полно из-за загустевания, или Витя прав:
гость писал(а):уровень повысился не за счет масла, а за счет какой-то жидкости
Мож поддон какой-то левый? И он объемом меньше стандартного...dronixon писал(а):В итоге купил новый поддон
dronixon
7мм!!! ВНИМАТЕЛЬНО. Я примерно грам 300-400 слил лишнего.
Сорри, опечатался. Я понял, что 7мм, просто написал см.dronixon писал(а):7мм!!!
Не могли 250мл поднять уровень на 7мм. А если учесть, что не всю банку влил, так тем более. Вот 400мл - уже похоже на правду, но не 150.
dronixon
Я тоже много читал что критического не могло произойти, но результат на лицо. Может от ударов зубилом в поддон что то произошло. Масло с под головки не гнало до этого, а теперь всё в трубу.
dronixon писал(а): 2 года назад кап ремонт головки был, конечно прокладка новая ставилась (с герметиком которая). Фильтр новый, такие не ставил, но брал у знакомого. Причём тут болты? плоскость ГБЦ? 2 года полёт был нормальный, как от них выехал - всё!
после каждого сьема гбц нужно ставить новую прокладку, болты нужно мерить т к они одноразовые и при вытяжке не прижимают гбцdronixon писал(а):Так что кроме померевшей прокладки версии будут? а то что то головку снимать 5 раз не кайф(
масло попалось в этот раз некачественное
кстати, после ремота гбц после пробега в 500 км гбц протягивалась?
Alex**
Не может такого быть , чтоб от ударов по поддону повредилась прокладка ГБЦ.dronixon писал(а):Может от ударов зубилом в поддон что то произошло
Беги , фотографируй , где там чего у тебя бежит. А то уже начинает складываться впечатление , что ты - очередной выноситель мозга.
