Утепление аккумулятора
Тему обосновал тут, потому как не считаю это полезной доработкой. А поводом послужило видео на
Я там высказался в комментах. Ник немного изменил, потому как при регистрации уже имелся такой)
А ваше мнение?
А ваше мнение?
- Модель авто: 21093 01г
Re: Утепление аккумулятора
может быть и работает, но заряженный АКБ лучше храниться в холоде, меньше саморазряд, и при его наргеве - заряде, происходит испарение воды и выделение паров водорода, что скажется на сохранности сумки и проветриваемости самого акб и клемм
- Модель авто: BOGDAN 21104
При коротких стоянках - не нужно, а при долгих - не поможет, температура АКБ все равно сравняется с температурой окружающей среды. ИМХОZayec писал(а):А ваше мнение?
разговор тут на форуме был помню, а тема была или нет не помню,
еще помню что Mr.Ice сказал тоже самое:
JET писал(а):т, температура АКБ все равно сравняется с температурой окружающей среды
Ну дык и я про тоже! Поэтому и считаю, что это очередной развод. Маркетинг, ё! Имхо гораздо полезнее одеяло "Автотепло". Жаль только их у нас нет продают.
плюс из АКБ так или иначе все равно есть некоторое испарение кислоты и он должен проветриваться.
Разработчки этой ерунды просто решили лишний раз нажиться продав не приносящую никакой пользы фигню.
Думаю, что нет.Zayec писал(а):Из форумчан кто-нибудь купился на эту дешёвку?
А как её пиарит, как пиарит тот , кто выложил видео...
Кстати, я там упомянул авиационные аккумуляторы с электроподогревом. Кто не знает - это выглядит как аккумулятор в стеклопластиковом кейсе с ручкой для переноски, внутри которого размещается нагревательный элемент. Подключается он отдельным разъёмом к бортсети самолёта и подогревает аккумулятор во время полёта. Там же не моторный отсек как на авто - на самолёте аккум вообще установлен вдали от источников тепла. И летает при температурах ниже -30
ЗЫ. Тяжёлый, блин, хрен поднимешь. А два - ваще до дембеля не дожить...
агагость писал(а):как они закрепили там аккумулятор - это просто ахтунг.
Еще и проверили, хорошо ли держитсяD.I.M.A.R. писал(а):агагость писал(а):как они закрепили там аккумулятор - это просто ахтунг.
Alex**
Можно и поближе к земле найти подобное. Цитата:На автомобилях КамАЗ применяют батареи 6СТ-190 ТР без электроподогрева и 6СТ-190 ТР-Н с электроподогревом, обеспечивающим нормальную работоспособность батареи в зимнее время при температуре воздуха до минус 40 °C.Zayec писал(а): я там упомянул авиационные аккумуляторы с электроподогревом
Serga773
- Модель авто: ваз 21074 2008 г.в продано.Lada Priora 2172 2014г.
согласен со всеми самый настоящий развод
Так можно и до взрыва доездить если акум не проветриваетса
Кстати, там на ютубе мне ещё ролик попался где владелец какой-то иномарки обкладывал со всех сторон аккумулятор пенопластовыми ппластинами. Тож вещал типа зашибись придумал.
Alex**
Zayec писал(а):Тож вещал типа зашибись придумал.
а у нас один кадр на ремонт приезжал так у него под крышкой АКБ (аккумуляторы стоят на кронштейне на раме а сверху закрыты крышкой чтоб грязь на них не так сильно летела) так вот под крышкой акб у него туалетная бумага была разложена
, мы потом долго ржали и невероятные истории про то что это у мужика стратегическй запас туалетки на черный день там просто спрятан или что если вдруг понос то как раз АКБ около водительской двери висят, резко тормознул бумажки из под крышки схватил и в кусты, и крышку с собой чтоб прикрываться ей
Надо тем ребятам из ролика подкинуть идеюMr_Ice писал(а):а у нас один кадр на ремонт приезжал так у него под крышкой АКБ (аккумуляторы стоят на кронштейне на раме а сверху закрыты крышкой чтоб грязь на них не так сильно летела) так вот под крышкой акб у него туалетная бумага была разложена, мы потом долго ржали и невероятные истории про то что это у мужика стратегическй запас туалетки на черный день там просто спрятан или что если вдруг понос то как раз АКБ около водительской двери висят, резко тормознул бумажки из под крышки схватил и в кусты, и крышку с собой чтоб прикрываться ей
vyatch
- Модель авто: VAZ_2107 карб, Volkswagen B3 1992 2.0 инж
нельзя, мешок не герметичный, судя по липучкам и дыркам для проводов. Хватит стебаться, в ролике лишь говорили, что аккум будет меньше мерзнуть, а не держать неделю плюсовую температуру, а даже 8 часов при -30 могут угробить аккум, не скажу что весчь необходимая, но и издеваться не буду.Serga773 писал(а):согласен со всеми самый настоящий разводТак можно и до взрыва доездить если акум не проветриваетса
исправный не могут.vyatch писал(а):а даже 8 часов при -30 могут угробить аккум
а неисправному эта хрень не моможет. только провода сгниют от постоянного воздействия на них паров кислоты
санек52
- Модель авто: САЗ-35071
- Тип двигателя: Дизель
А так слышал про утепление акума. Еще в советское время на зиму советовали.
ага и стакан бензина в масло на морозе тоже советовалисанек52 писал(а):Еще в советское время на зиму советовали.
санек52 писал(а):Возраст: 23
"Что-то с памятью моей стало" (с), я таких советов не помню
санек52
учебник есть. Правда там про ГАЗ-51 и трактора
У них акумы снаружи.
х.з., хотите - утепляйте акум, лично я не делаю. В -25 я его домой несу на ночь.
Некоторые в морозы даже без картонки перед радиатором гоняют, а тут утепление акума...
Кстати, кто-то из форумчан утеплял акум
