Вопрос по датчику топлива на ВАЗ 2107
Dead_Angel
Модель авто: Ваз 2107 2004г. вып, Газ+Бензин, ОЗОН
Непрочитанное сообщение Dead_Angel » Пн фев 27, 2012 14:06:56
Вопрос такой, при включении зажигания стрелка датчика не шевелится даже и не горит лампа.
Плюс она находится в самом верху за пределами шкалы.
пробовал снять провода с датчика на баке, не помогло, пробовал провода с датчика на баке на массу ложит(замыкать) стрелка с верху опустилась и встала возле желтого деления, а лампочка так и не загорелась.
В чем еще может быть дело?
Благодарил (а): 2758 раз
Re: Вопрос по датчику топлива на ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн фев 27, 2012 17:19:23
Dead_Angel Где верх и низ у стрелки/шкалы? Лево-право знаю.. Чую, имеет место перетёртость проводки от датчика до указателя , некинтачкис в ЧЯ, за табло или под сидухой правого заднего пассажира, где лента жгута и т.п.
Dead_Angel
Непрочитанное сообщение Dead_Angel » Вт фев 28, 2012 0:27:25
Буйный писал(а):Dead_Angel Где верх и низ у стрелки/шкалы? Лево-право знаю.. Чую, имеет место перетёртость проводки от датчика до указателя , некинтачкис в ЧЯ, за табло или под сидухой правого заднего пассажира, где лента жгута и т.п.
Вот именно у меня стрелка находится в левом верхнем углу датчика, завернута до нельзя далеко за пределы шкалы, ее даже практически не видно.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт фев 28, 2012 3:58:17
Так?
Dead_Angel писал(а):пробовал провода с датчика на баке на массу ложит(замыкать) стрелка с верху опустилась и встала возле желтого деления
Если это происходило с розово-красным проводом, то неисправен сам ДУТ(датчик уровня топлива) в баке. Менять. "Пропрошайка" должна загораться при замыкании голубо-красного провода с ДУТ на массу.
Порядок замены ДУТ указан здесь http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ine-8.html
Dead_Angel
Непрочитанное сообщение Dead_Angel » Вт фев 28, 2012 14:23:41
Про розово красный правильно, а вот попрошайка не горит совсем. Думаю еще попробовать провод массы на бак проверить, может он плохо контачит или порыв где то
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Вт фев 28, 2012 14:30:01
Тоже вариант
Dead_Angel
Непрочитанное сообщение Dead_Angel » Вт фев 28, 2012 14:35:00
Просто когда шестерка была, у меня была такая проблема с проводом.
Да и датчик там проверить легче в шитке чем на семерке.
На этой в гараже холодно возиться было, завтра попробую прозвонить все.
Меня просто смущает то что старый хозяин менял датчик в баке но не чего не изменилось по его словам.
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Вт фев 28, 2012 14:40:15
Знач 100% проводка
Dead_Angel
Непрочитанное сообщение Dead_Angel » Вт фев 28, 2012 14:47:08
прапор писал(а):Знач 100% проводка
Возможно, обидно что холодно (у нас в городе -20 днем) хотел сегодня поковыряться, а то блин уже разок топливо кончалось, а то не удобно не датчик не попрошайка не работают.
Непрочитанное сообщение гость » Вт фев 28, 2012 14:53:28
Dead_Angel писал(а):... а то не удобно не датчик не попрошайка не работают.
Так по счетчику суточного пробега ориентируйся, достаточная точность.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт фев 28, 2012 15:22:26
Dead_Angel писал(а): а вот попрошайка не горит совсем.
А целА ли лампа в той попрошайке? Обычно, они в отличие от реостата ДУТ, не глючат. И контактик к ней посмари..
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Вт фев 28, 2012 15:42:32
+1 :yes:
Dead_Angel
Непрочитанное сообщение Dead_Angel » Вт фев 28, 2012 23:59:39
Это верно, но я эту машину купил 14.02.2012 и пока незнаю даже примерного расхода, вот и пытаюсь с ориентироваться
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср фев 29, 2012 1:58:29
Dead_Angel
Ооо, тебе в тему о расходе. У кого-то 6 литров, у кого-то 30 :)
Dead_Angel
Непрочитанное сообщение Dead_Angel » Ср фев 29, 2012 14:01:36
Антон80 писал(а):Dead_Angel
Возможно.
И все же я думаю слосмался сам датчик тот что в панели
Так как у меня при выключенном зажигании стрелка смотрит не как на риссунке, а примерно в район цифры 12v а при замыкании провода на баке на массу она становиться прямо на желтый сектор.
Провод массы на бак проверил все норм, а вот попрошайка неработает все же из-за сгоревшей лампочки видимо.
PS: помогите найти статью как снять шиток приборов на семерке
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср фев 29, 2012 14:03:41
Dead_Angel
Провернулась стрелка на оси?
Dead_Angel
Непрочитанное сообщение Dead_Angel » Ср фев 29, 2012 14:08:00
Возможно, я не подумал об этом, есть фото как она точно должна стоять при выключенном зажигании?
можно еще и как должна, если провод датчика с бака на массу замкнуть
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср фев 29, 2012 14:10:21
Dead_Angel
У меня 05 прибор :i
Dead_Angel
Непрочитанное сообщение Dead_Angel » Ср фев 29, 2012 14:13:10
У меня 05 прибор :i
Жаль :sad: , хотел попробовать стрелку на место поправить, но и хотелось бы поточнее поставить
Серега73
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Ср фев 29, 2012 14:14:31
Dead_Angel писал(а):есть фото как она точно должна стоять при выключенном зажигании?
так и должна стоять как на фото выше :yes:
Dead_Angel
Непрочитанное сообщение Dead_Angel » Ср фев 29, 2012 14:20:16
Я догадался :D , но немного смущает то что фото то сделано где датчик наискосок лежит, в этом небольшая сложность появилась.
Хотя завтра поробую все же на место поставить хотя бы примерно как на фото.
Еще вопрос. щиток как снять, отвернуть всего один саморез и все что ли? естественные вещи типа снятия ручек с управления отопителем и гайки с суточного пробега в расчет не берем это мелочь
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Ср фев 29, 2012 14:23:02
С рычажков печки снимаешь пластиковые штучки. Где рычажки печки, отколупываешь правую заглушку под ней винт, на нём всё и держится. Не забудь открутить гайку со счётчика суточного пробега. Потом отсоединяешь шланжик экона, трос спидометра и три клеммника.ФСЁ
Dead_Angel
Непрочитанное сообщение Dead_Angel » Ср фев 29, 2012 14:28:26
прапор писал(а):С рычажков печки снимаешь пластиковые штучки. Где рычажки печки, отколупываешь правую заглушку под ней винт, на нём всё и держится. Не забудь открутить гайку со счётчика суточного пробега. Потом отсоединяешь шланжик экона, трос спидометра и три клеммника.ФСЁ
Спасибо. Буду пробовать на днях.
Кстати за одно проклею все внутри светоотражающей пленкой, а то блин почти не чего не видно ночью.
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Ср фев 29, 2012 14:32:36
Dead_Angel писал(а):Кстати за одно проклею все внутри светоотражающей пленкой, а то блин почти не чего не видно ночью.
:hmmm: :wacko: :hmmm: хде?
Dead_Angel
Непрочитанное сообщение Dead_Angel » Ср фев 29, 2012 14:36:04
Шиток приборов изнутри, я так делал когда у меня был Москвич 2140 и ВАЗ 21063 приборы проклеивал изнутри и довольно таки не хило потом светило, так как свет то ото всюду отражается и идет наверх, следовательно и приборы лучше видно.
А если проклеить красной или синей пленкой и свет меняется на красный или голубой соответственно
