Не запускается двигатель
kolobok
Модель авто: Део Ланос 3-х дверка, Ваз 21099, KIA SORENTO NEV
Непрочитанное сообщение kolobok » Сб фев 25, 2012 11:08:45
Есть автомобиль семерка. Не запускается двигатель (двигатель троечный, карбюраторный). И так начну по порядку, на автомобиле раньше стояли электронное зажигание и кабр солекс. 4 дня назад звонит мне друг и говорит не хочет запускаться. Приезжаю я (хорошо что в отпуске)Говорю ну показывай что делал. Он говорит что недавно снял солекс и поставил родной карб. Ну я сразу туда, думал он лежал уже много лет может что-то где-то пересохло. Посмотрел вроде бы нет, бензин есть, в цилиндры попадает. Так говорю ищем искру. Оп, а её нету. Угу понятно, ищем. Меняем комутатор - нет, меняем катушку - нет. меняю жгут проводов - нет, меняю свечи и провода - нет, меняю датчик холла - нет, трамплер и крышку меняю - нет. уже почти все новое поставил, промудохался почти весь день, пока все это по знакомым, у себя что-то понаходил нифига она не хочет запускаться. Говорю ему давай родное все. Дал поставил я, с пол оборота запустилась. Он довольный, поехал это с утра и до вечера я прогулялся с такой вот проблемой. Все бы хорошо но звони вчера и говорит ехала, ехала и заглохла не заводится. Приезжаю, смотрю на родном ездит, проверяю, бенз, есть, искра есть, вкручиваю новые свечи, провода новые, не заводится, Хорошо что от моей мастерской не далеко было, затолкали мы его туда (тянуть нельзя гололед), меняю ему на трамплере конденсатор - нет не запускается. Меняю трамблер - нет, ну проверяю искра такая что слона убить можно. снимаю карбюратор, перебираю его, меняю все прокладочки, промываю, продуваю его. ставлю обратно - нет не запускается хоть убей. В цилиндрах бензин есть, запах и на свечах остается. Не переливаю когда пытаюсь запустить. Это все вчера делали до 3 ночи. Закрыли и уехали домой, думал утро вечера мудренее, но ничего мне уже в голову не приходить. Ну одна мысль пришла в голову, метки проверить, но что-то я сомневаюсь. Сейчас опять ехать на работу и что мне там делать с ним? Как его запустить. Подскажите я уже не знаю что делать. Спасибо.
Сергей 35
Модель авто: ваз 21074,2003 год выпуска
Благодарил (а): 12 раз
Re: Не запускается двигатель
Непрочитанное сообщение Сергей 35 » Сб фев 25, 2012 11:36:12
проверь метки все,наверняка что то сбилось,или отошло,все соединения проводов проверь повнимательней
kolobok
Непрочитанное сообщение kolobok » Сб фев 25, 2012 11:38:04
По проводке уже все пересмотрел. И прозванивали, обрывов нет. Остались только метки, поехал я. Сейчас кину на диагностику, метки покажет в раз если сбились.
Сергей 35
Непрочитанное сообщение Сергей 35 » Сб фев 25, 2012 11:40:25
kolobok писал(а):По проводке уже все пересмотрел. И прозванивали, обрывов нет. Остались только метки, поехал я. Сейчас кину на диагностику, метки покажет в раз если сбились.
Давай удачи
серго
Благодарил (а): 222 раза
Непрочитанное сообщение серго » Сб фев 25, 2012 12:17:31
kolobok раз завели и он поехал нормально - значит метки нормально стоят
Самосбиться они ну никак не могут , разве что вытянув цепь до предела или её оборвав
Единственное что так возсожно что трамблер был 2101 у него короче привод и на кочке он банально перескочил ( у меня так было) , выставляй зажигание!
kolobok
Непрочитанное сообщение kolobok » Сб фев 25, 2012 13:45:55
Нет трамблер родной, с копеечным я как ставил проверил, он короче, это я знаю. Блин я уже не знаю что может быть, метки все в поряде, диагностика ничего не показала. Остался один вариант еще, наверное самый правильный, спалить её. ))) А еще компрессию проверил, все в норме. Ну где умные люди, подскажите я уже не знаю что делать, у меня такого еще не было. Еще ставили обратно электронное зажигание, тоже не запускается. Проверяли датчиками мгновенной диагностики все есть. Опять подумал на карбюратор. Сейчас друг поехал искать другой. Попробуем еще его, хотя бензин поступал в цилиндры. ППЦ проблемс.
Сергей 35
Непрочитанное сообщение Сергей 35 » Сб фев 25, 2012 13:52:22
kolobok писал(а):Нет трамблер родной, с копеечным я как ставил проверил, он короче, это я знаю. Блин я уже не знаю что может быть, метки все в поряде, диагностика ничего не показала. Остался один вариант еще, наверное самый правильный, спалить её. )))
,ды ну не надо,может бензин всё таки туда не попадает?сними воздухан и на газ понажимай увидиш точно впрыскивается ли он туда
kolobok
Непрочитанное сообщение kolobok » Сб фев 25, 2012 13:54:10
Да впрыскивается, даже свечи мокрые. И из цилиндра когда стартером прокручиваешь, видно как бензин выходит. Только что до меня дошло а не может ли быть бензин плохой? Хотя наврятли. Бенз проверенный. Я вот сейчас на таком же катаюсь.
Сергей 35
Непрочитанное сообщение Сергей 35 » Сб фев 25, 2012 14:01:23
kolobok писал(а):Да впрыскивается, даже свечи мокрые. И из цилиндра когда стартером прокручиваешь, видно как бензин выходит. Только что до меня дошло а не может ли быть бензин плохой? Хотя наврятли. Бенз проверенный. Я вот сейчас на таком же катаюсь.
машина стоит на улице?а то может кто слил а туда чего нибудь влили,если за бензин уверен то зажигание думаю сбилось,под первый цилиндр подведи по меткам выстави и увидиш куда бегунок смотрит,может что срезало
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб фев 25, 2012 14:18:15
+12в на сине-красном проводе есть?
Kirill58
Модель авто: Vaz21053
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Kirill58 » Сб фев 25, 2012 14:37:27
у меня было такое летом, но у меня конкретно кончился трамблер, пришлось новый ставить и датчик холостого хода я поменял. у меня симптом поломки стали проявляться на ходу
серго
Непрочитанное сообщение серго » Сб фев 25, 2012 15:08:00
kolobok на 180гр перекидывал трамблер, но вроде думаю наверное да.
Как вариант ,если есть сомнения в топливе с полторашки на бензонасос дать нормальное топливо, а сторое с карба шприцем высосать
Slead
Модель авто: ВАЗ 21050
Непрочитанное сообщение Slead » Сб фев 25, 2012 18:37:32
Меняй трамблёр , я 3 трамблёра поменял , и на 3 ток завелась :yes:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб фев 25, 2012 20:09:16
Slead писал(а):Меняй трамблёр , я 3 трамблёра поменял
Во как, а проверить зазор в контактах, целостность пружины контактов, конденсатор, плюсовые слаботочные провода относящиеся к трамблёру на предмет замыкания на корпус и бегунок (резистор), графитный подвижный контакт в крышке разве сложнее?
Хотя если трамблёров ведро, то конечно, слепнуть там с зазорами... :-J
Dark_Rider
Модель авто: LADA 21074i
Непрочитанное сообщение Dark_Rider » Сб фев 25, 2012 21:11:13
Фиг знает, прозвонка проводов конечно хорошая вещь, но зачастую кажет, что провод целый, а фиг там, 1 жила осталась.
Попробуй в такую еще сторону покопать :hez:
Slead
Непрочитанное сообщение Slead » Сб фев 25, 2012 21:20:46
Лучше поменять трамблёр :thumbsup:
Kirill58
Непрочитанное сообщение Kirill58 » Вс фев 26, 2012 8:59:47
Вполне вероятно что дело может быть не только в трамблере. Есть еще предположение что что то не так с карбюратором, т.е клапан ХХ или повело крышку например и он просто пересасывает воздух.
kolobok
Непрочитанное сообщение kolobok » Вс фев 26, 2012 10:17:04
Мои предположения сбылись, вода в баке. Сейчас спешу потом приеду напишу что и как было. Хотя тут и так все ясно.
Slead
Непрочитанное сообщение Slead » Вс фев 26, 2012 10:20:37
Ну у меня такая же проблема была как у kolobok , мучился неделю , взял 3-й трамблёр и поменял , заработала , как миленькая :yes:
Сергей 35
Непрочитанное сообщение Сергей 35 » Вс фев 26, 2012 11:09:04
kolobok писал(а):Мои предположения сбылись, вода в баке. Сейчас спешу потом приеду напишу что и как было. Хотя тут и так все ясно.
ну вот видиш,а как она туда попала интересно?
Kirill58
Непрочитанное сообщение Kirill58 » Вс фев 26, 2012 11:35:30
довольно просто:) стоит оставить в баке зимой уровень бензина меньше четверти как образуется конденсат и начинает "линзой" плавать в бензине или просто само качество бензина оставляет желать лучшего.
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс фев 26, 2012 11:38:31
Сергей 35
Ну так конденсат. Бак надо полным стараться держать, по возможности
Kirill58
Непрочитанное сообщение Kirill58 » Вс фев 26, 2012 11:44:44
+1 особенно зимой
