Магнитола под потолок или в нестандартные места.
Модератор: Medved@790
Megabait
- Модель авто: ВАЗ 21074i 2011
Доброго времени суток) Хотелось бы узнать, никто не пробовал установить полку для магнитолы под потолок? Или еще в какие-нибудь не стандартные места. А то в разъеме стоит бортовой компьютер и я не хочу его от туда убирать, да и вентиляцию сверху хотелось бы оставить, а то летом хоть обдув небольшой. Так что если кто ставил, отпишитесь и фотографии не помешали бы))) Заранее спасибо
Re: Магнитола под потолок или в нестандартные места.
монитор - да, мафон туда пихать - первый раз слышу
Это правильно.Megabait писал(а):да и вентиляцию сверху хотелось бы оставить, а то летом хоть обдув небольшой
А это неправильно (имхо)Megabait писал(а):установить полку для магнитолы под потолок
Если ты при движении нажимаешь кнопки магнитолы, регулируешь громкость и т.д., то это для безопасности езды лучше это делать не на потолке, а именно там, где предусмотрено штатное место.
Ляпну и я...
Покупай с пультом и кидай её под сиденье.
Вообще, кажись, кто то делился, музыка спрятана, вынесена только панель.
Под потолком- моветон,- мешаться будет и управлять не удобно. Предложу бардачок (с выносным пультом) или между сидениями вертикально бокс мастырить.
Купить магнитолу с разъемом 3.5, поставить на полку под бардачек и вывести шнур. подключить телефон и с него управлять музыкой
Megabait
Так пока и сделал, у меня с пультом и валяется в бордачке))) подтянул туда провода и пока езжу так)))четвёрковод писал(а):Ляпну и я...
Megabait
Ну так то можно и в бардачке оставить))) Спасибо за советы))) Просто у друга на УАЗике увидел, там под потолком, да и с колонками еще, а то у меня сзади, дак мне плохо слышно, а пассажирам сзади - наоборот, очень хорошо))) Вот и подумал, может и для семеры продается
Права одна проблема, ниже потолок, чем у УАЗика, мешаться будет эта полка)
