Не факт.Он же не в масло протекает.А сгорает в камере сгорания.Ты же из за плохого бензина с разной химией,масло не меняеш?D.I.M.A.R. писал(а):это практически растворитель (типа 646)NS-ChestoR писал(а):сольвент
после него замена масла обязательно
Компрессия в цилиндрах - что есть норма?
NS-ChestoR
- Модель авто: ВАЗ-21074,2000 г.в.,двс-1.6,карб ОЗОН,БСЗ...
Re: Компрессия в цилиндрах - что есть норма?
А куда оно протекает?NS-ChestoR писал(а):.Он же не в масло протекает.
Так его вместо бенза шоли использовать? Ты толком объясни деревнеNS-ChestoR писал(а):А сгорает в камере сгорания.
я думал как при роскоксовке - так надежнее я думаю, сольвент шланги (с мембранами) не убьет?
NS-ChestoR
Утро доброе... Емкость с этим сольвентом шлангом подсоединяется к бензонасосу и двигатель запускается.Можно погонять его на хх,можно и газу поддать,вреда не будет.На счет прокладок и шлангов лично не знаю,но парни "замачивали" на сутки перед экспериментом в нем прокладки и мембраны.Ни чего с ними не случилось.
NS-ChestoR
Если
Если
, то клапана не прогорят?zombie177rus писал(а):Нефрас практически авиакеросин.
NS-ChestoR
Что за зверь такой?zombie177rus писал(а):Нефрас практически авиакеросин.
Купил девайс (см. фото). Решил опробовать на своем машине перед применением на машине, которую собираюсь купить. В двух горшках померял компрессию - 12 очков, все ок. В третьем меряю - очень долго ползет стрелка после 6 очков. Практически зависает на этой отметке. Думаю, чо за хрень. Втыкаю опять во второй цилиндр - та же хрень. Что за компрессометр такой?
Завтра сдам и поеду в сервис мерять тогда уж.Вованн писал(а):надо было резьбовой брать
- Модель авто: Шевроле Нива
Компрессометр поменяй лучше
у меня такой же, но с длинным шлангом и резьбой.
IrBiS
- Модель авто: ВАЗ 21053 , карб ОЗОН, БСЗ, 2000 года рождения.
всем привет. я такой же купил прижимной. сегодня померял компрессию и прям разрыдался по 7 во всех горшках
залил маслица по 3-4 кубика как где то прочитал. чтоб проверить почему так мало и при последующем замере показало по 8 везде. подскажите чем это все грозит и что бы мне такого сделать чтоб в норму возвернуть
Возьми взаймы другой компрессометр и проведи повторные измерения.Как измерения проводишь?
IrBiS
как вычитал тут на форуме. все свечи долой. подсос на полную. компресометр прижимаю сильно. помошник крутит стартер пока стрелка не остановится. правильно?
IrBiS
значит не правильно все? это могло дать такие низкие результаты?
пойду перемеряю
пойду перемеряю
IrBiS
вот только час назад мерил компрессию, как надо. 13-14-14-14 (примерно, плюс-минус 0,25).
А одни спецы мне пару месяцев назад намерили от 9 до 11, не нажимая на газ.
IrBiS
перемерял. стрелка почему то не останавливается пока крутит стартер. а прыгает от 10 до 13. и когда двиг останавливаем стрелка останавливается на 10. это сколько у меня компрессия?
ео все таки уже выше
благодарю за подсказку
IrBiS
при первом качке она до 13 допрыгиваетzombie177rus писал(а):Не ниже 10 точно.Но самый важный первый качок!
Вот тут интересно. Я думал, что максимальное значение правдивоеzombie177rus писал(а):Но самый важный первый качок!
Если прыгает до 13,а останавливается на 10,то похоже на неисправный манометр.IrBiS писал(а):при первом качке она до 13 допрыгиваетzombie177rus писал(а):Не ниже 10 точно.Но самый важный первый качок!
IrBiS
а кстати когда мерял при вытянутом подсосе а на газ не нажимал то на 7 просто останавливалась и все. не прыгала так. вот я и не пойму что он показывает и сколько компрессия. прыгает 10-13 стартер выключаю на 10 останавливается. еще такой вопрос из-за неправильной настройки клапанов может так ерундить??
