Буксует, не выжимается, не работает сцепление на ваз - решим
Благодарил (а): 944 раза
Re: все о сцеплении...
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вс фев 10, 2013 18:08:56
Проблем вообще никаких, только подтекает, а я из-за этого пол не могу доделать :eptel: только газетки меняю))
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн фев 11, 2013 3:28:57
Haris22 писал(а):мишаня
я тебе и писал что сначала надо определить какой подтекает.
я тоже рабочий поменял, потом с другом в минуса порокачали новой тормозухой и сцепу и тормоза.
Что в итоге - через недельку главный циллиндр сцепления потек вместе с главным тормозным - супер, да?
Разбор показал задир внизу гцс, т.е. внизу рабочей поверэности циллиндрика. В итоге поменял ремкомплект до лучших времен, пару недель он продержался в холода, а сейчас же педаль дико падает в пол и тормозуха черного цвета от резины.
Вот такие казусы.
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн фев 11, 2013 9:00:33
так-с.....ищем и покупаем нормальную тормозную жидкость.вот и все,на данный момент проблемы.и еще.учимся заливать тормозуху.в купленной бутилочке делаем две дырдочки---сверху и снизу (!) а для чего?а для того :)
Leonid174
Модель авто: ВАЗ-2107
Непрочитанное сообщение Leonid174 » Ср фев 20, 2013 16:30:20
доброго времени суток.У меня проблема со сцеплением!началось всего с того что ни с того ни с сего выезжая с заправки сцепление на 2\3 пропало....выжимаешь его и как будто воздух внутри а потом схватывает и едет...загнал на яму свой аво увидел что течет рабочий цилиндр, ну я его быстренько поменял стал пробовать прокачать сцепление а оно вообще пропадает т.е. стало еще хуже чем раньше...помогите что делать?! :yucky:
Непрочитанное сообщение гость » Ср фев 20, 2013 17:25:28
Leonid174 писал(а):... оно вообще пропадает ...
Пропадает - что имеется ввиду?
Leonid174
Непрочитанное сообщение Leonid174 » Чт фев 21, 2013 16:13:45
как будто воздух в нем...я сегодня целый день провел в гараже там есть гаечка ее открутил прокачал сцепление выгнал весь воздух и вуаля все в норме...=)))как же я до этого раньше не додумался...
Непрочитанное сообщение гость » Чт фев 21, 2013 16:32:38
Leonid174 писал(а):... там есть гаечка ...
Может не девочка, а болтик, мальчик?
Благодарил (а): 551 раз
Непрочитанное сообщение Classic » Пт мар 15, 2013 16:34:49
Вот- приобрёл... Завтра в сервис, ставить. Замучило меня сцепление- задняя хрустит, первая с трудом втыкается, педаль порой аж у самого пола срабатывает, даже "ведёт" немного. Думал в апреле- в отпуске заняться,- но чую не дотянем до отпуска- сейчас опять много езды предстоит. Что скажете, други, про сей комплект- не палёнка? А то покупал не в том магазине которому верю безоговорочно (далеко он, а завтра уже в сервис ехать), а в другом, правда с приличной репутацией. ВИС взял, исходя их штудирования этой темы (педаль чтоб тугая была- привык!) и из-за конструкции корзины- в центре не голые лепестки, а диск (не очень в этом понимаю, но кажется мне такая конструкция более надёжной).
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт мар 15, 2013 16:42:53
поздравлям-с!конструкция в обиходе называется "с пауком".а чего она жестковато то?у меня сток было мягкое.мягче,чем нынешнее Финвал.выжимной вологодский?
Classic писал(а):педаль порой аж у самого пола срабатывает,
регулировал? сколько старая сцепа прошла?
Благодарил (а): 2725 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт мар 15, 2013 17:12:30
Classic писал(а): задняя хрустит, первая с трудом втыкается, педаль порой аж у самого пола срабатывает, даже "ведёт" немного.
Может дело не в самой сцепе, Валер, а в регулировке привода? Причины банальны- велик свободный ход, поломка(трещина) вилки выключения, воздух в гидроприводе ..Не спешишь ли?
Непрочитанное сообщение Classic » Пт мар 15, 2013 18:09:02
мишаня писал(а):выжимной вологодский?
Без понятия.
Старое сцепление прошло всего 45 тыс. По осени обращался в сервис по поводу хруста задней. Спецы вынесли вердикт о скорой кончине сцепления. Отрегулировали насколько возможно, даже шток наваривали. Жидкость в гидроприводе заменили, прокачали. Временно хруст исчез, а сейчас снова появился.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт мар 15, 2013 18:20:52
Classic, при замене комплекта обязательно осмотреть вилку выключения на предмет
Буйный писал(а):поломки(трещины)
Непрочитанное сообщение гость » Сб мар 16, 2013 8:32:50
Буйный писал(а): Может дело в не самой сцепе, Валер, а в регулировке привода? ... Не спешишь ли?
+1.
Толя, похоже, не пропустил, ага? :beer2:
Я всегда тоже говорю, что надо попробовать отрегулировать и т.п., прежде чем все менять.
Непрочитанное сообщение Classic » Сб мар 16, 2013 11:13:09
Поменял. Пошерстив вчера Нет, застремался я купленным комплектом- что-то не очень он похож был на ориинал- оформление коробки другое, она вскрытая была, без всяких защитных штучек... С утра мухой в другой магаз- покажите-ка мне сцепу ВИС! Приносят- то что надо,- коробка как на сайте компании, запечатана, проверочный код подлинности под стираемой полосой. Беру! Отправив СМСку на указанный номер, получил подтверждение, что мне продали то что нужно. Успокоенный еду к дилеру. Приёмщик, выслушав жалобы и узнав пробег родного сцепления, сразу сказал- менять. Заменили (вилка, кстати, в норме была). Я не узнал автомобиль- педаль достаточно мягкая, приятная,выключение четкое (чувствуется момент срабатывания), передачи втыкаются мягко, легко! Хочется мурчать от удовольствия! :)
Ну а первый комплект отвёз обратно. Чтоб продавцы не стали вдруг артачиться (а то ещё покупал по безналу) сказал- дайте мне на эту сумму другой товар,- понабрал разных ништяков- подкатной домкрат гидравлический и динамометрический ключ с трещоткой.
Последний раз редактировалось Classic Сб мар 16, 2013 17:17:14, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб мар 16, 2013 14:43:33
Classic писал(а):Старое сцепление прошло всего 45 тыс
Classic писал(а):узнав пробег родного сцепления сразу сказал- менять
мое уже 59ю тысячу терпит, братан всячески отговаривал менять на новое мол под сотню ходють (просто помогать не хочет).
лежит у меня комплект вис, правда несколько месяцев б/у по причине глубокого тюнинга
Непрочитанное сообщение мишаня » Сб мар 16, 2013 14:44:15
ну и отлично.с чем и поздравляю! :beer2:
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб мар 16, 2013 15:45:11
Classic писал(а):Заменили
Что со старым было не так при осмотре снятого?
Непрочитанное сообщение Classic » Сб мар 16, 2013 17:27:53
Спасибо.
Буйный писал(а):Что со старым было не так
Не вникал в подробности. Старое сцепление забрал с собой, пока не разглядывал- по приезде в гараж заморочился другими проблемами. :hez: По какой-то причине недовыжималось что ли. Мастер сказал - следить надо за свободным ходом. Ну а как следить- плановые ТО прохожу исправно, плюс осенью- повторюсь,- ездил с жалобами на работу сцепления. Регулировали. Но видать всё же срок подошел.
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб мар 16, 2013 17:42:58
Classic писал(а):Но видать всё же срок подошел.
Кроме короблЕния ведомого диска или заедание на шлицах его ступицы на ум ничего на приходит. Коли аш шток наваривали..
Classic писал(а):Мастер сказал - следить надо за свободным ходом.
Вот эта фраза озадачила. Сцепу он советовал менять? Ну и отрегулировал бы по-своему - чего он взялся за замену, кушать не на што?
Ладно, сделано и дай да бог :beer2:
Непрочитанное сообщение Classic » Сб мар 16, 2013 18:19:30
Буйный писал(а):Сцепу он советовал менять?
Нет- менять сказал приёмщик. Ну, собственно, я за этим и приехал конкретно, ибо регулировать мне уже регулировали. А рабочий просто делал то, что в заказ-наряде написано.
Непрочитанное сообщение гость » Сб мар 16, 2013 21:15:05
Времена тяжелые, кушать всем хочется (Ленин говорил делиться).
gavalik
Модель авто: 2107, Pioneer2220UB, усилок Soundstream, магн Pioneer 6х9 тыл, и Kenwood родные фронт, виброшумоизоляция дверей, шумоизоляция перегородки, теплоизоляция потолка
Непрочитанное сообщение gavalik » Вс мар 17, 2013 17:08:56
народ я купил новый рабочий цилиндр сцепления, для установки самого штока (на рис -2) в цилиндр (1) надо разбирать его или как?! просто шток отдельно он не установлен в цилиндр..
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс мар 17, 2013 17:22:18
gavalik писал(а):для установки самого штока (на рис -2) в цилиндр (1) надо разбирать его или как?!
Нет, шток просто упирается в днище поршня.
gavalik писал(а):просто шток отдельно он не установлен в цилиндр..
Так и должно быть :yes: .
gavalik
Непрочитанное сообщение gavalik » Вс мар 17, 2013 18:52:21
а вот когда я засунул шток в циилндр резиновая заглушка(снаружи) внутрь уходит со штоком, она потом выйдет сама когда буду выжимать сцепление?
Непрочитанное сообщение рустем » Вс мар 17, 2013 18:58:58
gavalik писал(а):а вот когда я засунул шток в циилндр резиновая заглушка(снаружи) внутрь уходит со штоком
gavalik
На штоке есть проточка,как раз на эту проточку и одевается пыльник,затем шток в сборе с пыльником устанавливается на цилиндр
Вернуться в «Трансмиссия»
