NS-ChestoR
- Модель авто: ВАЗ-21074,2000 г.в.,двс-1.6,карб ОЗОН,БСЗ...
Re: звуки, стуки, бряки (обсуждаем здесь)
ну если тормозные колодки не трут,то возможно что кольцо запресовано криво в ступице... Больше в голову ни чего не приходитserg214121032107 писал(а):крутил. с разгону- пол оборота крутит по инерции.
NS-ChestoR
в ступицу запресована обойма подшипника,как вариант её посмотри.больше вроде не из за чего...serg214121032107 писал(а):я без колодок крутил. а про какое кольцо ты имеешь ввиду?
serg214121032107
- Модель авто: lada21074
проверю завтра на нагрев. а сколко по километражу проехать надо, чтобы не заклинить и температуру реальную зафиксировать?
NS-ChestoR
на этот вопрос не отвечу так как сам не знаю попробуй проехаться выйди посмотри потом еще проехаться ... Это обойма про которую говорил http://m.images.yandex.ru/search?p=1&te ... pnikov.jpgserg214121032107 писал(а):проверю завтра на нагрев. а сколко по километражу проехать надо, чтобы не заклинить и температуру реальную зафиксировать?
упор у всех разныйserg214121032107 писал(а):мужики. совет нужен. тянул подшипники ступиц как все пишут- до упора, а потом ослабляют на 30 градусов. итог - затянул- ослаблять пришлось на 180 градусов и то еле-еле крутится . чё за засада, кто в курсе???
так пишут ... как бы помягче сказать ... "не знающие люди".serg214121032107 писал(а):как все пишут
отрегулируй хотя-бы так как здесь пишут: http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhi ... olesa.html
тут: http://www.autoprospect.ru/vaz/2105-zhi ... olesa.html поточнее метод
и почитай эту тему: http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=10&t=7732
serg214121032107
я таким методом уже пробовал. индикатор каждый раз другое значение показывает при дёргании колеса
NeK
- Модель авто: ВАЗ 21070
После снятия и установки карданого вала (менял крестовину) появилось шуршание как раз под правой рукой на нейтралке, при нагрузке ищезает. Кардан ставился по меткам крестовина тоже, может подвисной шуршит. Заежял обратно на яму визуально всё нормально. Появилось после километров 10-ти после ремонта.
алекс007
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ВАЗ 2107 белий прибелий диски 15 (oz racing) тонировка сигналка (обр)
что может быть такое подскажите . спереди слева в районе колеса как будто что то стучит . но только на скорости до 30 км в час ! всё вроде проверили тяги поменяны и тд ! а стук неисчез ! и вот ещё особенность одна гайка на колесе постоянно откручиваетса но не сильно чтоб стучать ! её подтягиваю и стук исчезает но на время а потом опять тоже самое ! но чтоб гремела она такого быть не может потому как откручиваетса на 2 оборота не больше !! что делать 7 ума не приложу ! менял гайку на другую тоже самое получаетса !
zhigulist
- Модель авто: 2107 "Жигули", 1,5, Солекс, БСЗ.
А что за гайка? Может, имеется в виду колёсный болт?алекс007 писал(а): одна гайка на колесе постоянно откручиваетса
LanZZZer
- Модель авто: 2107 70,7л.с.
Всем привет! Моя ненаглядная снова требует к себе внимания... Первый вопрос такой. При проезде неровностей больших приимущественно слышен стук покожий... как бы это сказать... (как будто железо сгибают и разгибают что-ли...) справа отчетливо. Поехал к разбираюшемуся человеку. Поменяли сальники какие-то на рычагах, не помогло... Потом на всякий прикрутили по новой подкрылки... ноль... Далее заметили что стала расслаиваться балка передняя (звук кстати тож спереди. справа) проварили мне эту балку, я счастливый сел и поехал на ближайшую кочку...
не помогло... На эстакаду заезжал раз 5 )))) Ни можем понять в чем дело... Все целое все резинки в норме всё посмотрел. (человек кстати имеет свой гараж ТО и к нему вся наша семья всегда ездит, т.е. доверяем 100% Чтоб понимали что он действительно в этом соображает) Но даже его ума и ещё 5ти умных мужиков не хватает чтоб понять в чем дело))))) Когда качаем машину звуков нет, когда он дергает все что только можно тоже тишина... А звук только при проезде неровностей... Я вот думаю может не на сжатие идет а вдоль кузова смещается колесо как-нить? (уверен что ерунду говорю, но как понимаю...
) Хочу попробовать послушать есть ли этот звук скажем при упоре в бордюр... если будет напишу. Какие есть идеи??
И второй вопросик... 3 дня назад запел (подсказали) ступичный подшипник. Сколько я смогу проехать на нём без серьезных последствий??? Звук блин усилился ещё вчера:( Просто мастер этот живет за 100 км от меня. И ехать туда по трассе предпологая что можно не доехать как то ссыкотно ))))) Снял отверткой колпачок с колеса правого переднего, там все в "шоколаде" (смазка коричневая... по моему в избытке даже... болт закрплен хорошо со шпилькой.) на сервисе просят 1500 дерева. Я бы с радостью но... ноу мани... Дайте совет пожалуйста!
Простите за МНОАБУКАВ! При необходимости могу ФФФстудию фото кинуть. А если мне лентяю ещё и ссылку дадите, я попробую глянуть можно ли своими силами исправить
LanZZZer
По второму вопросу отбой
Не понимаю как, но простая протяжка колесных болтов избавила меня от этого неприятного стука... А ведь был готов ступичный подшипник уже менять)))) Хотя может рано радуюсь... Но странно то, что протянул только на 1 /6 наверно...
zhigulist
LanZZZer писал(а):При проезде неровностей больших приимущественно слышен стук покожий... как бы это сказать... (как будто железо сгибают и разгибают что-ли...) справа отчетливо. Поехал к разбираюшемуся человеку. Поменяли сальники какие-то на рычагах, не помогло... Потом на всякий прикрутили по новой подкрылки... ноль... Далее заметили что стала расслаиваться балка передняя (звук кстати тож спереди. справа) проварили мне эту балку, я счастливый сел и поехал на ближайшую кочку...не помогло... На эстакаду заезжал раз 5 )))) Ни можем понять в чем дело...
zhigulist писал(а):Отпишусь о своей эпопее.Ivan_33 писал(а):При неровной дороге и на малой скорости, что-то стучит в правой стороне у колеса!!!
Еще не успел задомкратить, что бы проверить люфт. Что это может быть? Я на "5-ке" совсем мало езжу, около месяца!
Появился к концу зимы стук справа спереди. Грешил на шаровую. К весне стук всё слышнее и слышнее. Плюс к этому, при торможении ( в конце торможения) появился писк. Замена колодок на "дафми" писк не убрала. Заподозрил износ тормозных дисков. Улучшил момент, замерил толщину тормозного диска. Оказалось 7,5 при 9,5 допустимых. Когда проводил эти манипуляции, случайно обнаружил, что гайка на нижнем креплении правого амортизатора отсуйствует.![]()
Гайка раскрутилась и улетела, а болт остался на месте, т.к. находился в постели пружины. Поставил гайку, поменял резинки на стабе поперечной устойчивости. Думал - ну всё, будет сказка. Ан нет. На небольшой скорости во время левого поворота постоянно справа спереди доносились то ли стуки, то ли хрусты. В любом случае звук неприятный. Грешил на верхнюю шаровую справа. Бросил пить, полез менять. Поменял и тормозные диски (писк ушёл), и верхние шаровые (стук остался). Вот из-за этого стука/хрупа ездить было страшно и неприятно. В подозреваемых оставались маятник и наконечники рулевых тяг. Когда стало совсем невмоготу, снял гайку на маятнике, а также шайбу и резинку, пролил на ось масла трансмиссионного, повращал рулём (ось маятника ушла немного вниз) пролил ещё масла, ещё повращал, собрал маятник, и... наступило счастье.
П.С. Маятник на пластмассовых втулках. Брошу пить - поставлю подшипниковый.
санек52
- Модель авто: САЗ-35071
- Тип двигателя: Дизель
если стукает сзади, то посомтри глушак.LanZZZer писал(а): справа отчетливо.
K3f1r4eg
- Модель авто: Ваз 2107 2001,1.5 синяя полночь,Движка 2011 года,стойки задние каяба спорт
Стук!!!
Всем Здраствуйте,гдето недели 2 назад при повороте заехал на поребрек при скорости 20-25км гдето,машина опущенна(тоесть пружины пилены),через дня 4 появился стук на левом колесе (на поребрек заехал левым)стук идет при любой скорости.Месяц назад менял,передние армотизаторы,втулки стабилизатора,верхние саленблоки,Оба рычага,и болты сошки на левом колесе,после чего сделал сход развал и всё было отлично!!
В чем может быть проблема?!
K3f1r4eg
Re: Стук!!!
да и ещё,например если во дворе разворачиваешся на ямах,если крутить руль в лево то задевает крыло и выгибает его слегка!K3f1r4eg писал(а):Всем Здраствуйте,гдето недели 2 назад при повороте заехал на поребрек при скорости 20-25км гдето,машина опущенна(тоесть пружины пилены),через дня 4 появился стук на левом колесе (на поребрек заехал левым)стук идет при любой скорости.Месяц назад менял,передние армотизаторы,втулки стабилизатора,верхние саленблоки,Оба рычага,и болты сошки на левом колесе,после чего сделал сход развал и всё было отлично!!
K3f1r4eg
нет,в апреле покупал новыеАнтон80 писал(а):колеса родные?
NS-ChestoR
Здорово Господа.Столкнулся с проблемой:при плавном правом повороте,раздается скрип левого колеса.Сначала думал что ремень не дотянул на гене,звук очень похожий.Что может быть,к чему готовиться?И должна ли ступица греться в процессе езды?Если да,на сколько сильно...Звук кстати еще похож на скрип накладок тормозных...
K3f1r4eg
санек52
K3f1r4eg
переднее колесо по крылу шарит или заднее?
думаю, все дело в заниженной подвеске...
serg214121032107
NS-ChestoR
была недавно такая же фигня. подтянул подшипники ступиц и шарканье колодок на поворотах прекратилось.
На эстакаду и смотреть,что куда ушло.Крутить руль и сравнивать правую и левую сторону,что и как смещается.K3f1r4eg писал(а):ауууу,кто - нибудь ответит?!
serg214121032107 писал(а):подтянул подшипники ступиц и шарканье колодок на поворотах прекратилось.
Колеса вообще болтались, что-ли?
