Классический Mercedes 2107 небесного цвета
viklord
- Дальнобой semerka.info
Re: Классический Mercedes 2107 небесного цвета
Medved@790 писал(а):что ж так Урагану то не везет?
Прелести городской жизни. В селе, притирок и прочих неприятностей, явно меньше.Prepod48 писал(а):Ох, опять крылья подрубают!
Причем чешского оригинального.Prepod48 писал(а):С него ящик, не меньше.
Графитка в дефиците, Вить?viklord писал(а):Одна гайка со звуком "вжик" слезла с насиженного места...
viklord писал(а):ДАФушка пристроился бочком к заднице Урагана.
viklord
Перед тем как прыгнуть за руль, стажировался я в ремзоне. Так вот когда тянули вышеозначенные гаечки, "Васю" (пневмогайковерт) запускали в режиме 500...550 Н*м. При такой затяжке, любая здравомыслящая гайка скажет "вжиик". Но я все равно отличился, и однажды намазюкал графиткой, тонким слоем, шпильки... За что незамедлительно был обозван профессором, а не технарем, и в тот же момент мне объяснили, популярно, почему эти гайки не мажут, а только лишь смачивают ВДшкой при откручивании.Буйный писал(а):Графитка в дефиците, Вить?
После шиномонтажа и после повторной протяжки через 250 км, данные гайки (в колхозно-полевых условиях) контролируют на предмет ослабления по характерной "ржавой слезе", которая появляется в случае ослабления. И как мне объяснили, наличие смазки убирает данный "индикатор".
что бы я без вэдэшки делал
у меня ее никогда и не было.
О как.viklord писал(а):После шиномонтажа и после повторной протяжки через 250 км, данные гайки (в колхозно-полевых условиях) контролируют на предмет ослабления по характерной "ржавой слезе", которая появляется в случае ослабления. И как мне объяснили, наличие смазки убирает данный "индикатор".
viklord
Сам не особо в это верил, до тех пор пока дядька со стажем дальнобоя в 25 лет, мне это не подтвердил личным примером. Подвел к колесу, указал эту слезу и говорит: "бери ключ - тяни". Тяну... Все гайки на местах, а эта смазливая - дотянулась на пол-оборота... С тех пор и прислушиваюсь к разного рода советам старожилов в этом деле...Йожык писал(а):О как.
viklord
ну тогда тормозухой, если вэдэшки нет.Medved@790 писал(а):что бы я без вэдэшки делал
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Эт надо фотографию сделать, что бы понятно было. А так... Ну как она выглядит...? Как маленький ржавый "подтек" из под упорной шайбы, которая прижимается к диску.Йожык писал(а):А как она выглядит?
viklord
Да сам понимаю что оно "как то не алё" звучит... Но тем не менее.. Сегодня заходил на базу, специально прошелся с патапаратом, в надежде запечатлеть хотя бы одну не дотянутую... Но... Нарвался только лишь на старшего механика, который подвел к распечаткам руководства по осям SAF на стенде и там, русским по-белому, написано - избегать окрашивания и смазки (имеется ввиду данной пары трения я так понял), "во избежании откручивания и потери колесаБуйный писал(а):Делаааа Но всё-тки
Законспектировал. А резьба там отличается шагом от нашей, скажем, КамАЗовской? Там вроде М18х40х1,5viklord писал(а): избегать смазки (имеется ввиду данной пары трения я так понял), "во избежании откручивания и потери колеса
viklord
М22х1,5х27.Буйный писал(а):А резьба там отличается шагом от нашей, скажем, КамАЗовской? Там вроде М18х40х1,5
Добавлено спустя 7 минут 34 секунды:
вот и шпилька и гайка
viklord
как и обещал. Прослаблена была сильно, упорная шайба под гайкой крутилась пальцами, сама гайка - ключом. Ну и вот так продолжает приходит пушной зверь Walker-у подлатал как получилось, до весны должно хватитьviklord писал(а):Эт надо фотографию сделать, что бы понятно было.
viklord
Вот потому и не доверяю я таким "приметам". Гораздо проще, взять гайковерт в руки, и после любого шиномонтажа, просто (или как сейчас модно говорить "тупо") перепроверить затяжку и при необходимости дотянуть все гайки самолично. Ну и естественно колпачки пластиковые с флажками, которыми закрывают шпильки-гайки, должны быть (они быстрее покажут момент отпуска).Йожык писал(а):такой потек и не увидишь
Еще одна незнакомая для меня вещьviklord писал(а):колпачки пластиковые с флажками, которыми закрывают шпильки-гайки, должны быть
viklord
Да ладно.Йожык писал(а):Еще одна незнакомая для меня вещь
Неужто такого никогда не видел?
viklord
ну скорее поднасрал сваркой, ибо сварным швом "это" назвать язык не поворачивается. Но тем не менее держится, а значит цель достигнута.Prepod48 писал(а):Нормально подлатал :-)
Гляди:Йожык писал(а):Никогда
вырываем страничку из конспекта, ибо пытливый советский ум, в который раз поклал с прибором на забугорные инструкции. Короче, после очередного шиномонтажа, намазюкал я "два колеса" графиткой, затянул сам как положено, попробовал, ну и коллегу который дальше шуровал предупредил. Так вот он отзвонился, что колесья дотягивать не пришлось, говорит сам удивился. Так что профессура... технари... А я мазать буду и точка. Ну и куда же без колпачков естественноБуйный писал(а):Законспектировал.
А я думал это от бутылок крышкиviklord писал(а):Гляди:
