Не заводится (помогите советом)
Re: Не заводится (помогите советом)
Непрочитанное сообщение mvk843 » Чт авг 23, 2012 14:07:45
Doggi писал(а):не знаю что произошло, но сегодня я сел в машину, и она с первого раза завелась. потом ещё и ещё. а вчера ни в какую. может чудо?! LOL
У меня такие же чудеса бывают. Менял КГ - все было нормально какое то время, потом опять началось. Буду ставить доп. реле на включение стартера наверно.
Если что, всегда можно завести, кинув тонкий красный провод (не который гайкой прикручивается, а второй) на +АКБ. Но меня это не устраивает, поэтому на выходных буду исправлять.
Nata писал(а):Ребят, помогите, ну достала меня эта машина!!
Может контакт ВВ проводов где то отходит? Предположу, что надо посмотреть крышку трамблера, сами ВВ провода проверить на предмет искрения в темноте, свечи проверить.
Nata
Модель авто: модераторы хамы
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение Nata » Чт авг 23, 2012 14:12:30
mvk843 писал(а): Может контакт ВВ проводов где то отходит? Предположу, что надо посмотреть крышку трамблера, сами ВВ провода проверить на предмет искрения в темноте, свечи проверить.
стоп, просьба без матюков. Что такое крышка трамблера я понимаю, а что такое ВВ нет
Непрочитанное сообщение mvk843 » Чт авг 23, 2012 14:13:54
Ой, извините :i
ВысокоВольтные провода - это такие толстые провода, 1 идет от катушки в центр крышки трамблера, а 4 других от крышки трамблера идут на свечи :whistlin:
Nata
Непрочитанное сообщение Nata » Чт авг 23, 2012 14:15:17
Это такие синие, 4 штуки?
Непрочитанное сообщение mvk843 » Чт авг 23, 2012 14:19:29
Nata писал(а):Это такие синие, 4 штуки?
Ага, они :yes:
Есть еще 5 такой же - от катушки к крышке трамблера идет.
Можно их снять, посмотреть состояние контактов. Они не должны быть обгоревшие или окисленные, садиться на место должны плотно. Только потом важно не перепутать, какой откуда. Т.е. лучше по одному снимать.
Под крышкой трамблера контакты тоже осмотреть визуально. Конденсата водного не должно быть тоже под крышкой. Только потом крышку строго в таком же положении на место поставить.
Благодарил (а): 1502 раза
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт авг 23, 2012 14:21:44
Nata писал(а):Попробовали коммутатор поменять я запасной вожу на всякий случай, машина завелась. Поставили старый на место - опять завелась как ни в чем не бывало.
Возможно помогло бы просто пошевелить разъем коммутатора. Контакты, наверное, окислились. Как вариант.
Nata
Непрочитанное сообщение Nata » Чт авг 23, 2012 14:24:27
Антон80 писал(а): Возможно помогло бы просто пошевелить разъем коммутатора. Контакты, наверное, окислились. Как вариант.
Один уже испортился, коммутатор этот. И тоже на перекрестке. Столько матерной ругани за месяц не слышала. поставила другой, завелась сразу же. Вот потому и вожу запасной, так как понимаю, что если эта штука выйдет из строя, все, машина уже не поедет.. Да и провода новые , которые ВВ. :wacko:
Мужики чуть что, так сразу - блондинка, дура, права за сало и так далее.. Обидно..
и еще вопрос - если коммутатор не прикручен к кузову, просто болтается и нет контакта с "массой" он будет работать нормально?
Будучи наученной опытом, я другой прицепила просто так, не прикручивая. Машина все равно еле ехала. А в предыдущем случае, когда купила запасной, проверяли с отцом, тоже не прикручивали, завелась сразу же. Так нужно его прикручивать или нет?
Nata
Непрочитанное сообщение Nata » Чт авг 23, 2012 14:41:22
а если они окислились в штекере, который подключается от трамблера, как их правильно почистить чтобы не натворить дел? И если там плохой контакт время от времени, может ли сам коммутатор от этого испортиться? :wacko:
Непрочитанное сообщение mvk843 » Чт авг 23, 2012 15:09:15
ИМХО, мелкую шкурку намотать на что нибудь тонкое и контакты почистить.
Коммутатор обязательно к брызговику (ну то есть сбоку под капотом) прикручивать, иначе летом может выйти из строя из-за перегрева (с радиатора коммутатора на кузов уходит выделяющеся при работе коммутатора тепло) или могут повредиться провода, на которых он висит (если не прикручен).
Nata
Непрочитанное сообщение Nata » Чт авг 23, 2012 15:17:58
Понимаю. А может ли то что у меня случилось произойти из-за того, что отказал датчик Холла в распределителе? Может он умирает? Его сложно заменить? В и-нете сколько людей, столько и мнений. Одни пишут, что он или работает, или нет, другие что отмирает постепенно.. А что еще есть в трамблере, что может поломаться? Может, купить сразу новый?
Nata
Непрочитанное сообщение Nata » Пт авг 24, 2012 5:16:07
Стрелка тахометра опять дергалась, ну что ей надо??? :devil: Опять ждать повторения "еду-дергаюсь-заглохла-не заводится"???
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт авг 24, 2012 7:38:53
Nata писал(а):Стрелка тахометра опять дергалась, ну что ей надо??? Опять ждать повторения "еду-дергаюсь-заглохла-не заводится"???
от датчика хола могут отходить контакты (плохо пропаяны), или плохие контакты в разъемах.
Для начала надо заменить жгут проводов (с двумя разъемами) который идет от датчика хола к коммутатору, он стоит недорого.
Alert
Благодарил (а): 20 раз
Непрочитанное сообщение Alert » Пт авг 24, 2012 7:46:27
Nata писал(а):Еду, начала дергаться ни с того ни с сего. Сначала немножко, а потом стрелка тахометра начала прыгать как бешеная.
поможет ли, но у меня такое раз было на трассе после заправки "на обочине" плохим бензином, залил всего 5 литров чтобы до города дотянуть ... еле дотянул, потом разбавил до полного нормальным, все пришло в норму.
Nata
Непрочитанное сообщение Nata » Пт авг 24, 2012 7:53:01
Дело не в бензине. Я заправляюсь на одной заправке, другим не доверяю. Уже стрелка на половине, а был полный. И вот началось такое... А в сервисе как начинают рассказывать, голова пухнет. Думаю, в и-нете люди не заинтересованные, помогут.. Или хотя бы правду скажут, чтобы в сервисе не надурили
Finogentov
Модель авто: ВАЗ-2107
Непрочитанное сообщение Finogentov » Вс авг 26, 2012 7:34:25
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста что мне делать? Ехал на машине все было нормально. Потом она заглохла внезапно и все. Пробывал заводить, такое ощущение что старетр не крутит двигатель). Незнаю что делать?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс авг 26, 2012 7:37:41
Finogentov
Ощущение или точно не крутит?
Надо подробности. Какая система зажигания?
Если заглох резко и вдруг- это зажигание.
Опиши подробно, не поленись.
Последний раз редактировалось Антон80 Вс авг 26, 2012 7:44:05, всего редактировалось 1 раз.
Nata
Непрочитанное сообщение Nata » Вс авг 26, 2012 7:42:13
Finogentov писал(а): такое ощущение что старетр не крутит двигатель
Улыбнуло. Когда ключик поворачиваешь, шум под капотом есть - значит крутит. А нету шума, тогда точно не крутит :flowers:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс авг 26, 2012 7:46:12
Nata
ну так стартер крутится, а коленвал?
Хотя, думаю, дело не в этом.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс авг 26, 2012 7:46:32
Nata
не поверишь - бывает что шум есть а не крутит
Nata
Непрочитанное сообщение Nata » Вс авг 26, 2012 8:01:01
А что же тогда шумит? :P
Непрочитанное сообщение гость » Вс авг 26, 2012 8:02:28
Finogentov писал(а):... такое ощущение что старетр не крутит двигатель). Незнаю что делать?
Что делать? - Описать понятно и однозначно.
Finogentov писал(а):... Незнаю ...
НЕ с глаголами пишется раздельно :cigar:
MShindyakov
Модель авто: ВАЗ 2107 2004г. БСЗ
НЕ заводиться машинка
Непрочитанное сообщение MShindyakov » Чт сен 06, 2012 11:22:42
Доброго дня дорогие форумчане, искал тему подходящую, но не нашёл, решил сам описать свою проблему.
Значит так. Одним прекрасным вечером поехал я по делам, завел машину, прогрел(20 мин), и спокойно с друзьями поехали.
Съездили, едем обратно и тут опа... машина заглохла в движении. Я крайне не ожидал такого поворота событий(первый день после получения прав сел за руль). Вышел из машины, покурил, сажусь, завожу завелась, проехал метров 300 и опять та же история, вот только потом она уже не завелась. на тросу довезли до дома.
На следующий день полез ковыряться, понял что нет искры(((
На машине бесконтактное зажигание, вначале думал что коммутатор( т.к. брат увидел как комутатор толи красненьким загорелся, толи так искорнул что лампочку напомнил... хз короче.)
ну думаю машина то старенькая 2004 года, дай думаю заменю по максимуму все.
Купил комплект БСЗ идентичный тому который стоит. поменял коммутатор, открутил катушку зажигания от корпуса авто, и вот тут то весь прикол!!! забыл какие провода куда, пока выяснял у меня замкнул провод плюсовой который идёт на + катушки(не из коммутатора, а из другого жгута,из которого торчат 2 минуса и один плюс красно-синий вот именно он) , замкнул прям об корпус катушки. Искорнуло все это дело( т.к. зажигание было включено). Пошёл домой, почитал какие провода куда, все правильно подсоединил, сажусь поворачиваю ключ один раз.... ни одна лампочка на приборной панели не горит (в момент поворота ключа какое то реле щёлкает... видимо реле зажигания)(странно подумал я), в общем кручу дальше ключ.... стартер крутит, но не заводиться, вновь пошел домой с опущенными черными руками(((
всю ночь читал по форумам.... дай думаю заменю весь монтажный блок( вдруг дорожка погорела), поставил новый ни фига... то же самое ( и все предохранители в порядке).
Пожалуйста не проходите мимо темы помогите добрым советом с чего начать? чем кончить так сказать)))
А то скоро в дальнюю дорогу собираюсь а даже завестись не могу уже 3 дня колупаюсь.
очень надеюсь на вашу поддержку.
Последний раз редактировалось MShindyakov Чт сен 06, 2012 11:30:28, всего редактировалось 1 раз.
Re: НЕ заводиться машинка
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт сен 06, 2012 11:29:42
Оо бедааа
MShindyakov
Непрочитанное сообщение MShindyakov » Чт сен 06, 2012 11:31:38
И что делать то теперь? ездить охота)
Mursay
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение Mursay » Чт сен 06, 2012 11:32:00
а сейчас искра то есть? а то мож опять сжег комутатор или катушку
