ГБО
демьян
- Модель авто: Ваз 2107i
Re: ГБО
на практике,говорят,у редукторов ведёт корпуса и можно попасца с ремкомплектом.купить,а толку от замены не будет.Z-i-V писал(а):Сегодня заехал в ГАЗстанцию, ремкомплект 950р, новый редуктор 2000р, сказали проще новый редуктор купить...рустем писал(а):Андрей074
Рекомендуется каждые 40 тыщ замена ремкомплекта редуктора,каждые 20тыщ разборка и очистка редуктора.
Андрей074
- Модель авто: ВАЗ 21074 1.6 л. 2003 г.в.: БСЗ, ГБО Lovato, карб. ОЗОН без доработок
Re: ГБО
Скажите, а может ли плохой разгон быть на газе из-за засоренного воздушного фильтра?
На бензине, ВРОДЕ БЫ, всё норм!
P.S. Фильтр последний раз менял, когда менял масло 9500 км назад!
Re: ГБО
Андрей074
ты газ случаем не зажимал?
зажигание выставлено для бензина или под газ конкретно?
ну а фильтр стоит 60р, в чем проблема поменять его к зиме? 10тыс на газу и меняют как водится.
Андрей074
Re: ГБО
Газ регулировали на станции весной. Дозатор не трогал, регулировал только винт ХХ на редукторе.
Не, ну а так может так быть по ходу?
Андрей074
Re: ГБО
Про зажигание - в душе ни....... Батя стробоскоп самодельный собирает
А так собираемся зажигание проверять
Машину год назад купили и еще не проверяли... увы...
Re: ГБО
тогда жди прогара клапанов, либо у меня в теме где то еа первых страницах смотри как настроить под газ зажигание.
Андрей074
Re: ГБО
Ды вот блин! Это печально
А ссылочку не даш почитать?
Кстати машина то на газе не так уж долго - тыщ 20!
Re: ГБО
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 05#p356205
10 на бензе, апосля 40 на газе - направляйки при вскрытии были подразбиты, выпускные клапана имели люфт выше нормы, на фасках маленькие каверны уже начала образовываться, и это я еще спецом БОГАТИЛ смесь. хорошо что клапана сток самарский, были бы какие-нибудь СМ сгорели возможно и раньше сказали мотористы.Андрей074 писал(а):Кстати машина то на газе не так уж долго - тыщ 20!
Андрей074
Re: ГБО
Если честно, я мало че понял...
так как начинающий! но про клапана вроде всё вкурил!
Андрей074
Re: ГБО
Но если у меня пробег внатуре 39000, а не 139000, то блин че так рано клапана то....
Надо короче компрессометр брать и измерять. да?
Re: ГБО
Doggi
Закрываешь краны на баллоне,заводишь двигатель,вырабатываешь газ из магистрали,типа большим гвоздем в перчатках и очках нажимаешь на шарик в заправочном штуцере,при этом из заправочного штуцера вырвется струя газа.А дальше-ключи в зубы и айда отворачивать всё ненужное.Яма или эстакада для снятия магистрали (длииинная такая трубка) из-под авто нужны будут.Для снятия редуктора желательно слить тосол из блока.По времени час-полтора на всё.
Re: ГБО
DoggiDoggi писал(а): только непонятно зачем надо тосол сливать?:)
Редуктор обогревается за счет тосола,имеются дополнительные шланги
Андрей074
Re: ГБО
Сегодня проверяли с отцом зажигание самодельным стробоскопом!
Но метка на шкиву совпадает с 10 градусами на крышке
Проверка была на газе!
Че посоветуете? ставить на 5?
Андрей074
Re: ГБО
Сегодня на 5 поставил...pozitron32 писал(а):Андрей074
Для газа 8-10 нормально.
А тянуть лучше нихрена не стала
Похоже или редуктор, или карб!
Re: ГБО
а тебе сколько посоветовали?Андрей074 писал(а):Сегодня на 5 поставил
карб? он как то на газ влияет??? наверно жиклеры)))Андрей074 писал(а):А тянуть лучше нихрена не стала
это отлично, главное не зажимать газАндрей074 писал(а):40-41 л газа хватает на 360-365 км...
Андрей074
Re: ГБО
Ды что не зажимать, то я уже понял
Надо РК редуктора брать и усё!
ГБО по документам с 2009 года, а редуктор еще не разбирался ниразу...
А по поводу зажигания... Пусть пока так... Распределитель не долго вертнуть
Андрей074
Re: ГБО
Холостые выставил на газе - 860. На след. день прогретая на холостых поттраивает слеганца и обороты до 650-720 примерно упали. Переключился на бензин - 900-950 работает, даже иногда до 1000 обороты поднимаются.Medved@790 писал(а): карб? он как то на газ влияет??? наверно жиклеры)))
Че за фигня... И по сей момент холостые низкие на газе.. То и дело - шурую туда-сюда винт ХХ на редукторе!
serg4
- Модель авто: ваз 2105,терм.2110,клапан бмв,рег.темп и мощности,улитка 08 под капотом,SECU-3T
Re: ГБО
скорее всего редуктор,если от 2009г,у меня сейчас такая же хрень,было тепло все нормально работало.
Z-i-V
- Модель авто: ВАЗ-2114
Re: ГБО
Было тоже самое, сделал пораньше зажигание, поддал воздуху в карб на XXI оборотов, теперь всё отлично!
Re: ГБО
да, зажигание пораньше тоже как то делал изза таких косяков ГБО, так и бегал крутил ХХ на редукторе...вторая камера с рождения закрыта.
