Монолог старого "Пассата"
Благодарил (а): 1360 раз
Re: Монолог старого "Пассата"
Непрочитанное сообщение артур с » Вт дек 13, 2016 21:12:43
Антон80 писал(а):Он не грязный? И не идет ли по "дну" шкивов? Должен только боковинами касаться.
он новый...что касаемо дна не знаю...а разве такое бывает----ремень менян на такой же ремень 10х940
ну вобщем я понял что надо натянуть его до усёру и добить гену----потом купить тупо и все---говорят рублей 7 стоит он
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт дек 13, 2016 22:10:04
Бывает. Может быть износ шкива, например. Если так, то подтяжка вообще не поможет. Надо смотреть.
Непрочитанное сообщение артур с » Вт дек 13, 2016 22:48:02
Антон80 писал(а):Бывает. Может быть износ шкива, например. Если так, то подтяжка вообще не поможет. Надо смотреть.
ужос :rlc: ..
Добавлено спустя 5 минут 21 секунду:
это что надо такое на шкиф одеть чтоб его сносило так :hmmm:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт дек 13, 2016 23:29:54
Проскальзывание стирает его. Наверное :hez: Не факт, что так и есть, но проверить не помешает.
Благодарил (а): 1471 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср дек 14, 2016 5:21:40
Одевай что хочешь, но время, грязь и километры сточат все…
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср дек 14, 2016 5:43:01
артур с писал(а):антифриз красный вылился много...залил тосол джержинский туда...говорят же тосол это просто марка антифриза и все
Только марки эти разные бывают. Красный антифриз и синий антифриз, который "тосол" - абсолютно разные по составу. По-хорошему этот ёрш надо слить и залить полностью новый.
Непрочитанное сообщение артур с » Ср дек 14, 2016 6:11:02
а не ничо не буду сливать заливать...как ты там говорил..."аутентичность???....все кончилась аутентичность :psih: ---щас тупо завел и поехал---что там ерш не ерш гуталин---пофигу....подсчитал на этом ерше около 700 км--нормально все...может где осадок есть не знаю
по сути --там тосол один должен быть...антифриз весь выкинуло пока я без антифриза пер в наглую до магазина
щас вот с генадием разобратся надо----
ЕЩЕ ЗАМЕТИЛ ВОТ ТАКОЕ---КАК РЕМЕНЬ НАЧИНАЕТ ПЕТЬ---ОБОРОТЫ СИЛЬНО ПАДАЮТ---
ПРИЧЕМ ТАК---допустим включена печка---ремень не поет....едешь спокойно---хирак к перекрестку подьежаеш---стоиш на хх....не поет....---хирак запел....обороты падать начинают
вот как это понять не знаю
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср дек 14, 2016 6:15:27
артур с писал(а):а не ничо не буду сливать заливать...как ты там говорил..."аутентичность???....все кончилась аутентичность
Сгниет все - радиаторы, ГБЦ, помпа.
артур с писал(а):ЕЩЕ ЗАМЕТИЛ ВОТ ТАКОЕ---КАК РЕМЕНЬ НАЧИНАЕТ ПЕТЬ---ОБОРОТЫ СИЛЬНО ПАДАЮТ---
Такая же фигня. Когда залетаю в лужу и ремень начинает проскальзывать, машина аж ехать труднее начинает :D Ремень высох, пошел контакт - полетела :D
Непрочитанное сообщение артур с » Ср дек 14, 2016 6:19:55
не Денис----от лужи не зависит это....в сухой мороз тож самое...
причем ладно бы постояннго было бы так--тогда есть смысл конкретно залезть
но тут же блин иногда такой бывает а не всегда
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср дек 14, 2016 6:21:46
артур с писал(а):не Денис----от лужи не зависит это....в сухой мороз тож самое...
Но суть-то одна.
Непрочитанное сообщение артур с » Ср дек 14, 2016 6:25:41
ну да ..одна...суть...наверно
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср дек 14, 2016 8:12:32
За рулем тест делали — мешали разные ож, вывод — если срочно нужно, то лейте все во все. От смеси не сгниет, так как что антифриз марки тосол, что просто антифриз обязаны как раз создавать защитную пленку на поверхности деталей, защищая от коррозии.
Непрочитанное сообщение артур с » Ср дек 14, 2016 8:36:40
я тож так думаю---а красный жолтый голубой---происки комерсантов :D
в любом случае---реальный тест только у меня...
за рублем тоже происки комерсантов :D
вот когда рванет радиатор помпа и т.д---тогда и будем думать---вооот артур гавна налил туда поэтому и рвануло---пока не рвет и ладно :thum1:
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср дек 14, 2016 8:41:42
артур с писал(а):вот когда рванет радиатор помпа и т.д---тогда и будем думать
Поздно будет думать. Пробитая прокладка ГБЦ - вообще самое безобидное, что может случиться.
артур с писал(а):красный жолтый голубой---происки комерсантов
Состав разный. Синий тосол недолговечный и ходит года два, потом - окисление всего и вся. Красный антифриз - пять лет, и практически не дает коррозии, создавая пленку.
Непрочитанное сообщение артур с » Ср дек 14, 2016 8:55:39
ала бирса не буду я два года ее катать ...больно надо...тем более пять...хотя зарекатся в наше время нехер
Благодарил (а): 1102 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Ср дек 14, 2016 11:04:13
Не все антифризы можно мешать, у них основы разные бывают. Если неправильно смешать, то в осадок может выпастьи каналы забить например
Непрочитанное сообщение Миша » Ср дек 14, 2016 12:38:12
умные все какие :D :rlc:
Благодарил (а): 2564 раза
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Ср дек 14, 2016 14:15:33
артур с писал(а):ала бирса не буду я два года ее катать ...больно надо...
Как говорил один мой товарищ про иномарки - "Там она кушала то, что положено, а тут будет жрать - что дают" :psih:
Непрочитанное сообщение артур с » Ср дек 14, 2016 17:48:08
:D :thum1: в точку...а то вязкозть там еще не изучал я какуюто про масла...или состав этого говна что льют в движки....сломается да и хрен с ней :D
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср дек 14, 2016 18:49:38
Артур, не ссы, быстрее продаешь немца, чем двиг скорродирует или осадком каналы забьются :psih:
Непрочитанное сообщение артур с » Ср дек 14, 2016 19:32:58
Препод48рус писал(а):Артур, не ссы, быстрее продаешь немца, чем двиг скорродирует или осадком каналы забьются :psih:
вот именно...куплю овоща спектру за копейки и докажу что это не овощ :psih: ...да и ваще --когда я ссал то за это :D
Добавлено спустя 7 минут 52 секунды:
у меня корешь есть Жека--у него точ такой же пассат..год тот же ,цвет такой же...только 1.8 моник---так что вы думаете я раздолбай---тот ваще хрен пойми кагда масло менял...приехал он ко мне ...я щуп егошний достаю---а там вобще сухо---вааааапще--я говорю блин ты даешь капец :rlc: ...налили ему с курдом какого то масла хоть...поехал...он то вобще на тосоле давно катается
тоже пробеги неслабые у него
говорят эти движки вобще не убить...ну сдуру только если
это не современныйе нежные машинки
Dorash56
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Ср дек 14, 2016 19:45:20
при желание любой убить можно, особенно без масла!!! а тосол - копейки стоит чтобы коктейли лить туда - слей и залей одного цвета!!!!
Непрочитанное сообщение артур с » Ср дек 14, 2016 19:47:30
а вобще спираль истории такая...девятос пассат ауди жигули --пятнашка,пассат---дрочу на ауди :hitro: ---что потом будет :rlc:
сяду на ишака :D
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср дек 14, 2016 19:58:29
Dorash56 писал(а):залей одного цвета
цвет - это только краситель, ну хватит уже :D
Благодарил (а): 2193 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср дек 14, 2016 19:59:00
артур с писал(а):дрочу на ауди
артур с писал(а):сяду на ишака
Главное не делай с ним то же самое что с Ауди :fear: :D
