Уголок приоровода, часть №2.
Re: Уголок приоровода, часть №2.
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт апр 14, 2016 7:01:47
Вчера весь день возился с генератором. Точнее, с его нижним болтом, сам геныч я за час не спеша разобрал и собрал. Какой-то сумрачный гений поставил этот болт башкой к лонжерону. То есть вытащить его можно только на снятом двигателе! :crazy: Сначала открутил подушку двигателя и пытался домкратом поднять мотор, чтоб болт выше лонжерона вышел. Фиг вам, вместе с мотором вся машина подниматься стала. Потом решил отпилить. Пилил, пилил, пилил - обычным полотном от ножовки. Задолбался пилить. На треть пропиленный болт начал гнуть монтажкой. Гнул, пилил, снова гнул, и к вечеру вытащил :cigar: коллектор поменял, он аж до пластика протерся, а вот напруга осталась хреновой... 14 В когда все выключено, со светом и печкой 13,2-13,4 :cigar:
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 219 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Чт апр 14, 2016 7:05:12
Денис, а ТОРН стоит у тебя?
Непрочитанное сообщение олежек » Чт апр 14, 2016 7:29:10
Иван64 писал(а):а ТОРН стоит у тебя?
у меня.
Йожык писал(а): коллектор поменял, он аж до пластика протерся,
чего? или только кольца? :hmmm:
Непрочитанное сообщение рустем » Чт апр 14, 2016 7:33:55
я тоже с этим болтом промучился.Снял все правые подушки,монтажкой приподымал и сдвигал,а батя снизу этот болт выдернул.Я при бате не матерюсь,а хотелось.
Чё я туда полез? Из-за плохого контакта обгорела клемма обмотки статора,соответственно и мост пострадал.Хотя пару лет назад я туда с ревизией лазил,все капитально протянул.Дурная конструкция,саморазборная... Заодно поставил трехуровневый регулятор.А болт поставил с правильной стороны.
Непрочитанное сообщение олежек » Чт апр 14, 2016 7:42:28
снимал уже раза три-четыре гену, что то не припомню такой проблемы, или мне повезло.
Непрочитанное сообщение рустем » Чт апр 14, 2016 7:53:11
у тебя болт в сторону лонжерона выходит?
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт апр 14, 2016 9:26:14
Иван64 писал(а):Денис, а ТОРН стоит у тебя?
Трехуровневый регулятор.
олежек писал(а):чего? или только кольца?
Добавлено спустя 5 минут 3 секунды:
рустем писал(а):Из-за плохого контакта обгорела клемма обмотки статора,соответственно и мост пострадал.Хотя пару лет назад я туда с ревизией лазил,все капитально протянул.Дурная конструкция,саморазборная
У меня эти клеммы не обгорели, но и чистыми их не назвать.
рустем писал(а):я тоже с этим болтом промучился.Снял все правые подушки,монтажкой приподымал и сдвигал,а батя снизу этот болт выдернул.Я при бате не матерюсь,а хотелось.
:devil:
Добавлено спустя 55 секунд:
олежек писал(а):снимал уже раза три-четыре гену, что то не припомню такой проблемы, или мне повезло.
Зуб даю, у тебя болт вытаскивается в сторону КПП.
Непрочитанное сообщение олежек » Чт апр 14, 2016 10:49:48
Йожык писал(а):Зуб даю, у тебя болт вытаскивается в сторону КПП.
стоПУдняк, или, или.
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт апр 14, 2016 20:19:36
Короче, щетки приняли форму сточенного коллектора. Поставил пока стоковый РН за 125 рублей, держит 13,5-13,6 :cigar: Скорее всего, буду его переделывать в новый щеточный узел для трехуровневого РН.
Благодарил (а): 2724 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт апр 15, 2016 4:38:29
Йожык писал(а):Скорее всего, буду его переделывать в новый щеточный узел для трехуровневого РН.
Именно так и я сделал, выкусив таблетку и припаяв провода от коробочки 3-хРН.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт апр 15, 2016 13:10:16
Йожык писал(а):Поставил пока стоковый РН за 125 рублей, держит 13,5-13,6
Причем весьма стабильно держит, надо сказать. И на холодную, и на горячую, и без потребителей, и с потребителями. Сильно просаживают его только свет в два этажа и карлсон.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн апр 18, 2016 12:44:00
Психанул :psih:
Непрочитанное сообщение олежек » Пн апр 18, 2016 13:06:28
а че лампЕШКЕ горит? :psih:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн апр 18, 2016 14:10:33
Следующее фото с торчащей отвёрткой из панели с подписью психанул опять. LOL
Непрочитанное сообщение олежек » Пн апр 18, 2016 14:31:41
:psih:
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн апр 18, 2016 15:18:30
Фото в хронологическом порядке :psih:
Непрочитанное сообщение олежек » Пн апр 18, 2016 15:32:09
Денис, я так и не понял, :hmmm: кольца поставил, регулятор купил, и чего не срослось то?
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн апр 18, 2016 17:34:50
Регулятор работал, но от мало-мальски серьезной нагрузки напряжение падало до 12 вольт. Вчера вечером генератор на ходу завыл как голодный пес и издох. Решил, что колупаться с ним мне не хочется и взял новый люксовый Bosch на 110 А. Этот работает хорошо, ниже 13,5 напряжение не падает даже с мощными потребителями, а так вообще держит 14 на гене и 13,8 на АКБ. Старый БАТЭ приведу в рабочий вид и продам.
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
Вообще все мои манипуляции с машиной сводятся к внедрению люксовых запчастей LOL люкс надо было брать :psih:
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн апр 18, 2016 19:10:06
Йожык писал(а):Психанул
Правильно сделал :thum1:
Йожык писал(а):Старый БАТЭ
фигня :getlost:
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн апр 18, 2016 19:19:49
D.I.M.A.R. писал(а):фигня
Генератор нормальный в целом, с трехуровневым регулятором он отлично работал :cigar: У меня ж ни кондера, ни ЭУРа, ни обогрева лобового и сидений нет.
Добавлено спустя 5 минут 25 секунд:
Вот он, красавец, точно такой - Bosch 2170-3701010-13 (F000 BL0 652) 110А. Родные клеммы под шпильку на 6 я раздраконил коловоротом и сверлом на 8. Двухконтактный штекер покупать за 200 с лишним рублей смысла нет, туда прекрасно входит родной плоский.
Непрочитанное сообщение олежек » Вт апр 19, 2016 7:00:14
Йожык писал(а): Родные клеммы под шпильку на 6 я раздраконил коловоротом и сверлом на 8
а я клемму сменил.
на приороводе писАли что подпиливать впускной коллектор надо!? :hmmm:
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт апр 19, 2016 7:20:28
олежек писал(а):на приороводе писАли что подпиливать впускной коллектор надо!?
Ниче не пилил, встал как к себе домой. Пишут, что на е-газе пилить не надо, но я не заметил отличий в форме коллекторов, просто тросика на своем месте нет и все.
олежек писал(а):а я клемму сменил.
Сколько держит? Падение на плюсовом проводе замерял? У меня 0,2 В.
Непрочитанное сообщение олежек » Вт апр 19, 2016 7:32:24
Йожык писал(а):Сколько держит? Падение на плюсовом проводе замерял? У меня 0,2 В.
замерял, вроде нет, не помню Денис, сегодня вечерком измерю, с ЭБУ точно есть разница и довольно существенная.
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Денис сейчас по БК 13,8 тепло, зимой 14,8 на аккуме будет где то на твои значения выше.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт апр 19, 2016 7:37:10
олежек писал(а):сейчас по БК 13,8 тепло, зимой 14,8 на аккуме будет где то на твои значения выше.
Если включается карлсон, сколько держит?
Непрочитанное сообщение олежек » Вт апр 19, 2016 7:39:30
Йожык писал(а):Если включается карлсон, сколько держит?
столько же, просаживается только когда все, на всю, ТОРН начинает моргать лампой о недостаточном напряжении.
