("Таинственный" тигровый жигулятор...) АРХИВ Ч2.
Re: "Таинственный" тигровый жигулятор...
прорезал пока с одной стороны отверстие под выход динамика с аудиополки. звук кардинально изменился, восторгу нет предела. осталось со второй помучаться и потом, когда-нибудь поставить в двери динамики
А я говорил.DJTigra писал(а):прорезал пока с одной стороны отверстие под выход динамика с аудиополки. звук кардинально изменился, восторгу нет предела
поверь, если сделаю фото, то обсмеете, а если еще напишу чем это делал, так вобще забаните
пока видео дрыганья динамика могу показать. а еще обшивка полки в некоторых местах вибрирует. вроде это дополнительно создает звучание, но на некоторых песнях эта вибрация создает ну очень неприятные звуки на громкости 80 и выше % от максимальных 20 ватт...
З.Ы. за саморезы не ругайте, черновой вариант был, чтобы все не закручивать маленькие
[youtube]x7cmLl1GVS4[/youtube]
арбуз-башку тебе не переплюнуть, я думаю.DJTigra писал(а):поверь, если сделаю фото, то обсмеете, а если еще напишу чем это делал, так вобще забаните
это плохо.DJTigra писал(а):а еще обшивка полки в некоторых местах вибрирует.
звучание должен создавать диффузор динамика, я тоже куском жести могу махать быстро что бы все уши затыкали, так что крепи. звук не воспроизводит на видео у меня.DJTigra писал(а):вроде это дополнительно создает звучание
Йожык писал(а):А где звук?
Medved@790 писал(а):звук не воспроизводит на видео у меня
доработал по размеру первое отверстие и второе. звук снова изменился, мне не очень понравилось. до этого звук был как с сабом, а теперь просто бух и бах и ноги подпрыгивают от вибрации пола
следующая запись не из веселых. зимняя бабка не прошла даром для машины. походу тогда, уходя от бабки, согнул мост, за 2 месяца пользования резиной летней, сожрало с 6мм до 1-1.5 протектор на одной стороне колеса. хотелось бы обойтись только согнутой тягой, а там посмотрим. на глаз тяжело было определить, ровно колесо стоит или нет. обидно, что угробил резину, такая сейчас стоит 808 грн вместо 505 грн
fragment
- Почетный нивавод :)
- Модель авто: Lexus RX330
Тоже грешил на гнутый задний мост на той нивке, сожрало резину, поменял на новую
, так 20 тысяч отходила и ничего с ней не случилось.
fragment
прекинул с передка на зад, проехал 8км и протектор с наружной стороны порвало
Обтяни колёса машины по кругу ниткой, передок ставим прямо. Грубо,можно увидеть кривой в горизонтальной плоскости чулок по отсутствию зазоров между ниткой и четырьмя точками касания нитки к боковинам задних шин. Если чулок погнут в вертикальной плоскости, то только уровень/отвес в гаражных условиях. "Солдатик" тяги Панара (поперечной) не оторвал/не погнул?DJTigra писал(а):на глаз тяжело было определить, ровно колесо стоит или нет
Причину такой жора резины можно увидеть подручными средствами.
записался на подъемник в субботу, поеду гляну, что там...
после подвески и трансмиссии нужно будет заняться карбом, а то эти нормы токсичности сильно душат карб и нифига не едет
вести с фронта:
заменил правую рулевую тягу в сборе, заменил сайленты на задних аммо, подтянул ступичный подшипник, сделал развал... вынесли вердикт, что потянуло один солдатик точно, второй под вопросом, панара слегка дугой, или новую тягу или выровнять и сменить сайленты + вытянуть солдатики
Володя, сейчас не понял, солдатик то один.
Что ты называешь солдатиком?
может я не правильно понял... справа согнуто, слева немного разболтано кстати, у меня на подрулевом переключателе рычагом включается ближний и дальний, эт нужно брать от ваз 2106 на 3 положения? http://detali.zp.ua/catalog/63852-perek ... henija_dk/
На логане такой резкий тип. Внедорожник зачем то подрезал. С 3.17.DJTigra писал(а):
вроде так же само, как на кратинкечетвёрковод писал(а):а слева эта тяга к заднему мосту привинчена
Добавлено спустя 3 часа 49 минут 18 секунд:
заказан снова РР производства Калуга и подрулевой переключатель производства Автоарматура
Вов, смотрим на тачку с кормы - правая сторона тяги крепится к кузову( солдатику П-образного сечения), левая к мосту, т.е. по диагонали. Именно эта тяга не позволяет мосту гулять "право- лево". У тебя она ещё и регулируемая? И чё там накручено, ты знаешь? Даю подсказку - этого никто не знает.DJTigra писал(а):вроде так же само, как на кратинке
Оффтопик: Странно, вроде было написано, что фото с инета, но теперь нет этого
не писал такого
у меня стоковая, просто с инета взял картинку для примера, на всякий случай, вдруг у меня снова все не так, как у жигулей
поставил РР, заряд как был на холодную 13.2, так и остался. буду разбирать и проверять диодный мост, который работает полтора месяца
не писал такого
