Я резьбу на 6 нарезал и на винты посадил.рустем писал(а): по краям в лонжерон
Вопросы знатокам.
Alex**
66688
- Модель авто: ваз 21053, 2005 г.в. мурена, solex 073 , БСЗ, противотуманки, музыка sony, динамики pioneer 13 см, задние ural 6*9, синяя подсветка приборов, ГБО
Re: Вопросы знатокам.
я тоже так замутить хочу, думаю надёжней будетAlex** писал(а):Я резьбу на 6 нарезал и на винты посадил.рустем писал(а): по краям в лонжерон
да,иногда разбалтывается отверстие в лонжероне,или в балке (в балке иногда ржавеет намертво)Alex** писал(а):Я резьбу на 6 нарезал и на винты посадил.![]()
ни кола
вот болты в балке меня и беспокоят ((( Куплю пыльник, а повесить ни смогу. Ужас
прапор
- Модель авто: 2105 белый двиг.03 расточен до 06 КПП5 1982г.
Я на саморезы 5 со сверлом ставил и ничёни кола писал(а):вот болты в балке меня и беспокоят ((( Куплю пыльник, а повесить ни смогу. Ужас
66688
Сверло 5.1 мм под резьбу М6 и два метчика (1и 2 номер). Просверлил и нарезал резьбу- делов на 10 минни кола писал(а):вот болты в балке меня и беспокоят ((( Куплю пыльник, а повесить ни смогу. Ужас
Fiks 032
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ВАЗ2107 1993гв БСЗ Белый ДХО Центр замок эл прив багаж дв.1.5л2009г вып
А быстро это как, я вот больше 10 лет без него езжу и не гена ,не стартер не легли до сих пор. И езжу я далеко не всегда по асфальтуAlex** писал(а):Без него генашка быстро ляжет , да и стартер тоже.
- Гуру теплотехники :)
А я ставил пыльник на заклёпки диаметром 6 мм. Потом просто срубывал их зубилом если нада было снять! Ставил заклёпки не везде, а там де резьба накрылась!
ни кола
пыльник купил. Будет ждать, когда помою двигател. Если я правильно понял, то его красить не надо? он же чем-то покрыт.
Другой вопрос. Как установить стекло в двери. Купил сырую резину. И....как-то не залазиит стекло в салазки. Даже продовал молоточком. Как все это делается ?
Я крепил держатели на троса по старым местам (тросик обычно прогнут остаётся), так проще разместить их на одной высоте что важно, вставлял стекло в рамку и подпирал его палкой к верху чтобы не мешало, замачивал резину, клал её на держатели, опускал с палки стекло, одной рукой за держатель, другой давишь на стекло сверху, оба вдавил и поднимал полностью подъёмник зажимая стекло.
Один раз резина попалась г., соскочила не приклеившись, потом на свежую резину приклеились но на сварке отламывались кронштейны от держателя. В итоге вычистил старые родные держатели и стекло приклеил используя набор для вклейки лобовых стекол, дорого вышло но как выяснилось надёжно.
ни кола
держатели СТАРЫЕ. я обратил внимание в магазине, что новые закругленые... Может новые купить?
я покупал комплектом- стекло, держатели, резинки. Только держатели немного разжал, туговато налазили.
ни кола
Посмотри только на толщину метала в сравнением со старыми.
Я выше упустил, что новые под действием троса тянущего немного не линейно попросту разогнулись опираясь о стекло, расшатались на стекле так сказать. Да и сдавить я их немного смог пальцами а старые не удалось ни грамма.
четвёрковод писал(а): В итоге вычистил старые родные держатели и стекло приклеил используя набор для вклейки лобовых стекол, дорого вышло но как выяснилось надёжно.
Оффтопик: [quote="рустем"]Клеил так на Хундай Портере[/quote]
Там что- тросовый привод стекла?
ни кола
Я думаю старые лучше.
Вообще при капиталке машине много чего нового купил и после непродолжительного использования снял и выкинул, не по убеждению, ломалось всё тут же.
Ты купи в запас резины сырой и всё, ставь старые ИМХО
А какая разница?, способ крепления самого стекла к механизму подъёма один и тот же.
Николай, по идее можно, только попробуй его просто на стекле, я честно не работал им никогда. В железке то будет держаться хотя бы только из за формы держателя ИМХО
Я думаю, что не будет.ни кола писал(а):а что, если термоклеем (ну пистолетом таким). Как думаете, будет держать?
