Посторонние шумы, стуки в двигателе на классике
Lerik-Co
Модель авто: ВАЗ-11183 (норма; дв.21114 - 1.6 - 8кл.; 2005г.в.)
Re: Шумы,стуки в двигателе
Непрочитанное сообщение Lerik-Co » Пн май 20, 2013 18:12:12
LЁLIK, чё-то я совсем запутался...
Так у тебя сейчас РВ стучит или нет???
Или он у тебя стучал всего один раз во время замены масла?
А по моему вопросу кто-нть чё-нть скажет?
vadimon
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение vadimon » Пт май 24, 2013 13:42:43
На днях начала практически постоянно гореть лампа давления масла, даже при езде. Ну, думаю, все, завтра буду все смотреть, мерять давление, менять масло, фильтр, масляный насос смотреть и т.д. Сегодня, уже собрался закупаться и ехать на яму, завел машину, на холостых оборотах: тук-тук-тук-тук-тук, даже прислушиваться не надо, отчетливо слышно. В какой части двигателя стучит — сказать затрудняюсь. Что, двигателю хана?
Благодарил (а): 1508 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт май 24, 2013 13:48:15
Возможно, учитывая, что
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... &start=440
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Пт май 24, 2013 13:51:15
Какие тогда должны быть мои действия в данной ситуации? Начать с банального и поменять масло, посмотреть, масляный насос и т.д?
Dogfighter
Модель авто: Калина 1118
Благодарил (а): 88 раз
Непрочитанное сообщение Dogfighter » Пт май 24, 2013 13:51:51
vadimon писал(а):На днях начала практически постоянно гореть лампа давления масла, даже при езде. Ну, думаю, все, завтра буду все смотреть, мерять давление, менять масло, фильтр, масляный насос смотреть и т.д. Сегодня, уже собрался закупаться и ехать на яму, завел машину, на холостых оборотах: тук-тук-тук-тук-тук, даже прислушиваться не надо, отчетливо слышно. В какой части двигателя стучит — сказать затрудняюсь. Что, двигателю хана?
Зачем ездить на моторе с горящей лампой? Она для чего нужна, для освещения что-ли? Почитай выше, люди на холостых боятся такой мотор заводить, а ты ездить. Кто теперь скажет, чего там стучит? Не для наезда пишу,а мотор жалко .
Dogfighter
Непрочитанное сообщение Dogfighter » Пт май 24, 2013 13:58:51
Заменой масла, боюсь, не отделаешься, если стучит. Сделай вскрытие, оно покажет. Или показывай мотористу, в зависимости от познаний в двигателях.
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Пт май 24, 2013 14:08:14
Вкладыши менять нужно или что? Самостоятельно сделать это можно?
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Пт май 24, 2013 14:48:04
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт май 24, 2013 17:40:32
Видео твоё - снимай двиг.
Благодарил (а): 861 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб май 25, 2013 2:16:20
вкладыши, если шейки еще не задрало.
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Сб май 25, 2013 19:58:14
Сегодня поменял масло и датчик давления масла. Стуки исчезли, двигатель стал работать тише и мягче. Лампа давления масла не горит. Только вот что интересно: масла слилось не очень много, около литра, может чуть больше, я его и так и сяк выгонял, больше не вышло. Видимо, двигатель жрет или прет оно откуда-то. Когда заливал, больше 2 - 2,5 литров не влезло...
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб май 25, 2013 20:14:57
vadimon писал(а): Когда заливал, больше 2 - 2,5 литров не влезло.
Куда не влезло? а шо оно через верх шло чи шо?
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Сб май 25, 2013 20:19:29
Имелось ввиду, что 2 - 2,5 литра залил в двигатель, дал ему поработать, долил потом еще немного до необходимого уровня по щупу. Думаю, больше заливать это уже будет лишнее.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб май 25, 2013 20:59:23
vadimon писал(а):2 - 2,5 литра залил в двигатель, дал ему поработать, долил
Я сразу залил 3, 5 литра - показало максимум на щупе. Ваз 2105.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб май 25, 2013 21:24:39
vadimon
Я тут подумал... может глупость... ты поддоном не ударялся?
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Сб май 25, 2013 21:26:55
Антон80 писал(а):vadimon
Не глупость, все может быть. Нет, поддоном не ударялся, сегодня залезал, смотрел поддон.
Благодарил (а): 1360 раз
Непрочитанное сообщение артур с » Чт июн 27, 2013 19:20:31
появился стук вроде в районе крышки там где цепь :hmmm: ...стук только на холостых ,на оборотах не стучит (или не слышно) :hmmm: .1- :hmmm: цепь :question: :question: .,но когда я скинул ремень гены стук пропал,появился такой как бы звон как по жестянке долбит.2-- :hmmm: помпа????????,гена???????? Движок при этом прет нормально :yes: ,без провалов ,туплений и т.д.
LЁLIK
Благодарил (а): 392 раза
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Чт июн 27, 2013 19:27:30
артур с писал(а):появился стук вроде в районе крышки там где цепь :hmmm: ...стук только на холостых ,на оборотах не стучит (или не слышно) :hmmm: .1- :hmmm: цепь :question: :question: .,но когда я скинул ремень гены стук пропал,появился такой как бы звон как по жестянке долбит.2-- :hmmm: помпа????????,гена???????? Движок при этом прет нормально :yes: ,без провалов ,туплений и т.д.
Похожее было когда лопнул кронштейн гены, тот, что к блоку прикручен... стучало так что ннастучало площадку до блеска :whistlin:
Непрочитанное сообщение артур с » Чт июн 27, 2013 19:30:52
LELIK...неее я тоже уже это проходил как то ломало кронштейн на кочке....сразу посмотрел сейчас этот вариант :no: ....все равно спасибо :beer2:
Благодарил (а): 278 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Пт июн 28, 2013 12:16:11
артур с писал(а):...появился стук вроде в районе крышки там где цепь ...стук только на холостых ,на оборотах не стучит (или не слышно) ...
по весне обсуждали, вот >>>
VVB писал(а):...на моей памяти :hmmm: при проблеме с натяжением цепи - звук появлялся уже на ХХ.
А при увеличении оборотов (или на вытянутом подсосе) - звук уменьшался или даже пропадал, так как увеличивая обороты - мы тем самым натягиваем цепь.
Я могу и ошибаться.
Но если от уменьшения или увеличения оборотов частота и характер звука не меняются - это не цепь.
гость писал(а):...Скажем больше: проявляется при заводе, именно в момент пуска...
а вот скидывать ремешок при этом - мне не пришло в голову - так что, здесь ничего сказать не могу
Непрочитанное сообщение артур с » Пт июн 28, 2013 17:19:48
пока решил забить......вроде не криминально....ездить очень нада щас....не до ремонта :yes:
спасибо за ответ :beer2:
Kostya74087
Модель авто: ВАЗ 2105
Звон на холодном двигателе
Непрочитанное сообщение Kostya74087 » Ср июл 03, 2013 17:06:08
Здравствуйте!!! такая проблема месяц назад поменял цепь ГРМ, все звездочки,успокоитель натяжитель. По началу все было Ок,только лампочка масла горела в жару,а двига работала супер! с недавних пор на холодном двигателе при нажатии газа, после того как отпускаешь появляется непонятный звон из района двигателя не могу понять что это.Подскажите пожалуйста,может кто сталкивался за ранее благодарен!
P.S. Машина ваз 2105, клапана отрегулированы.
Непрочитанное сообщение рустем » Ср июл 03, 2013 17:09:01
Kostya74087
Произведи натяжку цепи,если звон не исчезнет-локализуй источник,думаю просто какая- то железка звенит
Объединено
Re: Звон на холодном двигателе
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср июл 03, 2013 17:28:12
Kostya74087 писал(а):Здравствуйте!!! такая проблема месяц назад поменял цепь ГРМ, все звездочки,успокоитель натяжитель. По началу все было Ок,только лампочка масла горела в жару,а двига работала супер! с недавних пор на холодном двигателе при нажатии газа, после того как отпускаешь появляется непонятный звон из района двигателя не могу понять что это.Подскажите пожалуйста,может кто сталкивался за ранее благодарен!
Попробуй погазовать, снимая поочерёдно свечные провода. Что изменится?
Bourne
Непрочитанное сообщение Bourne » Ср июл 03, 2013 17:34:14
Здравствуйте товарищи! В общем проблема такая. На холодную слышны постукивания в районе первого цилиндра. Если газовать - звук пропадает. На прогретой машине стуков нет. Клапана отрегулированы, цепь натянута, масло свежее, фильтр MANN -лампа гаснет ещё при работе стартера. Машина ездит бодро и масло не ест. Но вот эти постукивания меня напрягают...скидывал ремень с помпы - ничего не изменилось, со свечей по одному провода скидывал - звук остался.
Авто 21053 03 двиг. Что это может быть и серьезно ли это?
