Система отопления и вентиляции. Общие проблемы.
jay-gee
- Модель авто: ВАЗ 21074i
Re: Система отопления и вентиляции. Общие проблемы.
Спасибо большое, что нашли время ответить и сделали это очень оперативно:)
т.е. получается, что вся панель держится всего на одном винте?! И для ее съема не нужно вытаскивать дефлекторы?
Именно так. А я обычной отвёрткой-перевёртышем снизу вверх под рамку этого воздуховода ковыряю: щёлк и всё.
NikitaOkt
- Модель авто: ваз 21074
Подскажите или дайте ссылочку как можно воткнуть мебельную шариковую защёлку в крышку поддувала на отопителе? Мне говорили есть где-то в картинках инструкция, но не могу найти
NikitaOkt
Если мне нужно поменять кран отопителя, необходимо ли мне сливать тосол? Если да, то как это сделать?
Сливать не нужно. Потом дольешь - если потребуется.NikitaOkt писал(а):Если мне нужно поменять кран отопителя, необходимо ли мне сливать тосол? Если да, то как это сделать?
Как кран поменять - смотри >>>ЗДЕСЬ В КАРТИНКАХ<<<
И обязательно купи книгу (с картинками) по ремонту и обслуживанию ВАЗ 2107.
Dogfighter
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: Калина 1118
Весь сливать не обязательно, литра полтора максимум.NikitaOkt писал(а):Если мне нужно поменять кран отопителя, необходимо ли мне сливать тосол? Если да, то как это сделать?
spam@eml.int.ru
- Модель авто: 21074-i
я из жёсткой проволки согнул "загогулину", которая жёстко фиксирует эту нижнюю крышку в закрытом состоянии.NikitaOkt писал(а):Подскажите или дайте ссылочку как можно воткнуть мебельную шариковую защёлку в крышку поддувала на отопителе? Мне говорили есть где-то в картинках инструкция, но не могу найти
когда эта крышка хоть чуть-чуть приоткрыта, то в другие каналы "почти не дует".
в общем - закрыл "навсегда" нижнюю крышку.
за прошедшие две зимы - ни разу не пользовался "теплом для ног" и не замёрз.
но.
я "далеко по морозу" и не езжу.
заметил, кстати, обратную ситуацию, ещё на старой машине, - если в ноги дует тепло, то, поездив по городу, сел ногами в тепло-вышел на мороз-опять в тепло-опять на мороз- и так далее, - через некоторое время обувь просто промокает.
так что - мне лучше так, как у меня сейчас сделано.
NikitaOkt
а где подобную книгу я могу приобрести?VVB писал(а):Сливать не нужно. Потом дольешь - если потребуется.NikitaOkt писал(а):Если мне нужно поменять кран отопителя, необходимо ли мне сливать тосол? Если да, то как это сделать?
NikitaOkt
дело в том, что я мебельную защёлку уже приобрёл, не хочется чтобы, пусть и небольшие, но деньги на ветер выброшуя из жёсткой проволки согнул "загогулину", которая жёстко фиксирует эту нижнюю крышку в закрытом состоянии.
но.
практически в любом автомагазинеNikitaOkt писал(а):...а где подобную книгу я могу приобрести?
BassBoosted
- Модель авто: Ваз 2105
Печка...
Помогите пожалуйста,очень плохо греет печка,хоолодно
Машина ваз 2105,1991 года
ОЖ в норме.Летом разбирал печку,так как потек тосол через прокладку,вытащил радиатор печки,промыл,вырезал новую прокладку и поставил.Краник печки регулируется.И ещё,верхний патрубок горячий,а нижний патрубок тёплый...
Машина не греется,температура всегда 90,выше не поднимается.
В чём проблема,перечитал кучу форумов,ничего не нашёл....
Помогите пожалуйста...
Последний раз редактировалось четвёрковод Сб ноя 16, 2013 16:19:10, всего редактировалось 1 раз.
Причина: ПЕРЕНЕСЕНО
Причина: ПЕРЕНЕСЕНО
BassBoosted, вентилятор дует в салон, не на улицу?
BassBoosted
Да,вентилятор дует в салон,дует тёплым-тёплым воздухом..но всё равно холодно..Буйный писал(а):BassBoosted, вентилятор дует в салон, не на улицу?
BassBoosted
Объясните,почему верхний патрубок горячий,а нижний тёплый ???
У друга на пятёрке оба патрубка горячие.
BassBoosted, заслонка притока холодного воздуха с улицы открыта при этом?
Ты про поролоновый уплотнитель вокруг радиатора печки?BassBoosted писал(а):,вырезал новую прокладку и поставил
BassBoosted
Нет,прокладка что соединяет краник к радиатору,резиновую прокладку вырезал и всё нормально стало.Буйный писал(а):BassBoosted, заслонка притока холодного воздуха с улицы открыта при этом?Ты про поролоновый уплотнитель вокруг радиатора печки?BassBoosted писал(а):,вырезал новую прокладку и поставил
А зачем нужен этот поролоновый уплотнитель ?
Чтобы поступающий с улицы воздух шёл именно через соты радиатора, а не в обход оного по щелям. Поз.7 рисунка.BassBoosted писал(а):А зачем нужен этот поролоновый уплотнитель ?
BassBoosted
Теперь понятно. И ещё,когда летом я снимал радиатор печки,я всё там почистил,вымыл и в обратном порядке всё собрал.Буйный писал(а):Чтобы поступающий с улицы воздух шёл именно через соты радиатора, а не в обход оного по щелям. Поз.7 рисунка.BassBoosted писал(а):А зачем нужен этот поролоновый уплотнитель ?
Надо ли было сначала заливать тосол в радиатор а потом уже ставить ?
Или можно сразо ставить без заливки тосола ?
Собирай и после заливай тосол. После стань на бугорок, чтобы морда выше была, и дай поработать двигателю (желательно погазовать).BassBoosted писал(а):Теперь понятно. И ещё,когда летом я снимал радиатор печки,я всё там почистил,вымыл и в обратном порядке всё собрал.Буйный писал(а):Чтобы поступающий с улицы воздух шёл именно через соты радиатора, а не в обход оного по щелям. Поз.7 рисунка.BassBoosted писал(а):А зачем нужен этот поролоновый уплотнитель ?
Это говорит о том, что мало жидкости через радиатор идет. Может кран мало пропускает.BassBoosted писал(а):Объясните,почему верхний патрубок горячий,а нижний тёплый ???
Антон80 писал(а): Может кран мало пропускает.
Уверен, что он полностью открыт?BassBoosted писал(а):Краник печки регулируется.
BassBoosted
Темы с машиной нет,к сожалению...есть только на драйв2 )bilbo писал(а):BassBoosted
а тема с машинкой есть?
кран то ходит,если его повернуть наверх,то идёт холодный воздух,а если повернуть вниз,то воздух более менее тёплый идёт.Буйный писал(а):Антон80 писал(а): Может кран мало пропускает.
Может забился где то ? Или воздушная пробка где то образовалась.Антон80 писал(а):Это говорит о том, что мало жидкости через радиатор идет. Может кран мало пропускает.BassBoosted писал(а):Объясните,почему верхний патрубок горячий,а нижний тёплый ???
BassBoosted
Да как забился то,я в конце лета радиатор вытащил,взял шланг и под напором всё промыл от туда...marsel2442 писал(а):Забился скорее всего. Пробка вышла бы.
А помпа здесь не причём ?
Или термостат ?
