Шаровые и их замена
Благодарил (а): 853 раза
Re: Шаровые и их замена
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср ноя 19, 2014 14:07:35
фомку подлиннее ногой упирал раньше и крутил куда хотел.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср ноя 19, 2014 16:24:11
Prepod48 писал(а):если откручиваешь - согласен, если закручиваешь - лом не нужен :no:
Значит, мало ты их крутил ...
Brisant
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение Brisant » Пт ноя 21, 2014 21:44:01
Спасибо. Верхний рычаг ключом на 19 отжимал, гайку накрутил в конце концов. А вот на шаровых "HOLA" (на левую сторону ставил "За Рулем") и с новым крепежом, и с выточкой под шестигранник №6 на пальце против проворота.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт ноя 27, 2014 8:26:10
Brisant писал(а):и с выточкой под шестигранник №6 на пальце против проворота.
ну неужели они существуют :rolleyes:
Благодарил (а): 1453 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт ноя 27, 2014 9:01:16
существует :yes: , только эти пальцы - Хола - точеные, а не катаные, т.е. нет нужной прочности, так как не было обработки металла давлением :pirate: , так что выбирайте...
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Андрей, и слава Богу, что не так много и не так геморно (если посчитать, то штук 20 наверно всего)
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт ноя 27, 2014 9:20:26
Я к тому всё, что есть приёмы работы с минимальными затратами всего. А лом и кувалду я люблю :relax: . Если правильно ими работать ...
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт ноя 27, 2014 9:33:03
Ага :yes: , бетонную шпалу раскалывать, трубы в землю забивать, клинья в дубовые пеньки...это так теща меня с кувалдой упражняет :psih:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт ноя 27, 2014 10:03:36
Бетонную шпалу я ещё не колол ...
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Чт ноя 27, 2014 10:38:44
надеюсь не вдоль?
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт ноя 27, 2014 13:19:47
нет :no: не вдоль :psih: , болгарки не было, а нужно было укоротить на 40 см :psih: :chair: :zara:
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср мар 11, 2015 20:40:02
Сегодня в очередной раз заменил шаровую и опять не уверен что причиной торохтения была она. Репеть то она репела, но сняв я вижу шо она не болтается. А торохт шол с сегодняшнего дня такой, как когдато от рулевых наконечников. Вобщем завтра точно определю помогла ли замена шаровой. А то у меня остался один старинный наконечник. Остальные я по очереди все поменял в течение 5 лет.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср мар 11, 2015 20:54:48
Для тех кто говорит, что шаровые Трек полохие, мои Стиль прошли 15 тык, состояние отличное, сам проверял, брат смотрел, отец контролировал :psih: А БЗАК через 1000 болтаться начали :psih: Вывод - все хорошее, главное, чтоб не подделка. :clap2:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт мар 12, 2015 20:24:11
X-TAZ писал(а):Вобщем завтра точно определю помогла ли замена шаровой.
Как я и предполагал шаровая тут не при чём. Наверное опять наконечник торохтит. В лучшем случае.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Чт мар 12, 2015 20:31:16
а для начала наконечники подергать и осмотреть?
LЁLIK
Благодарил (а): 392 раза
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Чт мар 12, 2015 20:34:45
Кому что, мои трек года не прошли.
Верхние убило. Что интересно, сняв люфта не обнаружил.
А когда под рычаг ставил домкрат, то колесо люфтило ощутимо... даже очень.
Поставил БЗАК, посмотрим.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт мар 12, 2015 20:46:31
Tolik2402 писал(а):а для начала наконечники подергать и осмотреть?
а я и после замены дергаю и смотрю и не нахожу блин нифига.
а еше торохтеть может маятник, что я тоже пока не ощущаю или вобще метал рэпнул гдето и репит.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт мар 13, 2015 20:39:34
Это издевательство...сейчас я определил, что нижняя шаровая стучит, которой год всего. Потом еще возле рулевой колонки шаманил определял шо стучит...и ухом через доску прилаживался даже. И вроде как был уверен, что это как раз тот самый старый наконечник. Заменил. Всеравно стучит. Потом вроде как подтянул аж на целый оборот рулевую колонку. Всеравно стучит, но тише. Остается две шняги...или колонка двухгодичная раздолбалась или наконечник средней тяги стучит. Короче никакой с меня диагност похоже.
Благодарил (а): 1499 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт мар 13, 2015 20:58:53
X-TAZ писал(а):подтянул аж на целый оборот рулевую колонку
А по оси червяк не люфтит?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт мар 13, 2015 22:02:36
Не замечено. Вобщем обычно и уже не первый раз при таких стуках причиной была одна из старых рулевых тяг. Сейчас старых теперь нету. Самая давняя меняная мной это 5 летней давности. Но это не значит что она не может стучать. И всетаки звук при езде доносится справа спереди. Очень тепрь похоже на нижнюю шаровую, которой всего год...если не меньше. ВИС шаровая.
Кстати а ведь может постукивать задняя тяга и отдавать вперед? Знаю точно что справа сзади разбитая резинка, которую буду завтра менять. Хотя уже задних было много раз разбитых, так там стук не тот шо сейчас спереди.
Непрочитанное сообщение гость » Пт мар 13, 2015 23:06:14
X-TAZ писал(а):торохтит
При каких условиях торохтит?
Ямы такие не ловил, чтобы чтобы подвеска сильно сработала? Может вкладыш, вернее установка вкладыша нарушиться, и стучать будет, и люфт на ощупь не особо-то и определишь, но стук слышно, хотя локализовать не просто, надо уметь. Чтобы вкладыш самоустановился, надо простучать шарнир молотком через деревянную проставку. Была у меня такая штука, но с завода. А может быть и от нашей дороги.
splatty
Модель авто: Duster Drive
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение splatty » Сб мар 14, 2015 4:17:34
X-TAZ, посмотри ещё как чувствуют себя подушки крепления амортизаторов в стаканах, затянуты ли гайки?... Раз искал стук, весь извёлся, пока случайно не тронул эти самые гайки, а они крутились от руки...
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб мар 14, 2015 9:05:05
Торохтит когда медленно кочусь по ровной даже дороге! Слышен звук ка будто даже подшипник дохлый, рассыпался как будто. То есть постоянный торохт идёт с правого колеса. Так из салона кажется. Но подшипник вращаю он нормально тихо крутится...ему полгода токо примерно.
Ям ловил кучу ,как же без этого. И позавчера даже влетел хорошо.
Вчера еще видео в ютубе смотрел...там говорили что могут колодки греметь. Колодки у меня поджатые. Даже слышно как ннемного закусывает при начале движения колесом. Стучок типа получается при трогании колеса. Может это оно и есть. Тягаются колодки туда сюда...но колесо то едет равномерно вперед.
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
splatty писал(а):X-TAZ, посмотри ещё как чувствуют себя подушки крепления амортизаторов в стаканах, затянуты ли гайки?... Раз искал стук, весь извёлся, пока случайно не тронул эти самые гайки, а они крутились от руки...
Амортик я так уже каждый раз проверяю...откручиваю его от рычага и продолжаю шатать рычаг...стучит и без аморта, и с нажатыми тормозами. На ощупь стук идёт с нижней шаровой. Но она ж пошти новая...хотя чего только не бывает. Смазки задавить нечем в шаровую, а то я бы сразу задавил и проверил...должно бы меньше торохтеть.
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб мар 14, 2015 9:28:05
У меня подшипник "тарахтел", причем на подьемнике его было еле слышно при покачивании колеса туда сюда.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб мар 14, 2015 13:00:28
Ну так стук подшипника можно исключить , нажав педаль тормоза.
Непрочитанное сообщение гость » Сб мар 14, 2015 16:51:27
X-TAZ писал(а): На ощупь стук идёт с нижней шаровой. ...
... и что, будем продолжать искать?
Вернуться в «Ходовая»
