Не заводится (помогите советом)
Re: Мотор не завелся
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб июл 14, 2012 9:55:17
Напрямую подать + на втягивающее реле.Узнаешь ,жив ли стартёр.
Snake3
Модель авто: ВАЗ 21074
Заглох и всё
Непрочитанное сообщение Snake3 » Чт июл 19, 2012 7:40:45
Добрый день, проблема нарисовалась.
Вчера ехал тихо мирно, никого не трогал, сначала машина начала дёргаться, решил съехать на обочину, пока съезжал - заглох и всё, больше никуда, при попытке завестись после 10=15 сек прокрутки стартером начинает пытаться работать(очень мало оборотов) и сразу глохнет, проверил свечи - свечи были 2,3,4 цилиндр - чёрные сухие, 1-черная и мокрая, почистил свечи, просушил, закрутил обратно - не заводится(искра есть), проверил зажигание - выставил по искре, не помогло, полез в карбюратор, бензин в поплавковой камере есть, всё норм, на всяк случай проверил и почистил жиклёры какие было возможно достать(карб. разбирал не полностью). Помогите пожалуйста.
ВАЗ 21074, 2002 г.в. карбюратор.
Re: Заглох и всё
Непрочитанное сообщение гость » Чт июл 19, 2012 7:46:52
Snake3 писал(а):... бензин в поплавковой камере есть ...
Это хорошо, что он есть в поплавковой камере. А дальше он поступает?
Snake3
Re: Не заводится (помогите советом)
Непрочитанное сообщение Snake3 » Чт июл 19, 2012 8:01:08
А вот поступает ли он дальше, это большой вопрос, сегодня буду полностью разбирать карбюратор, чистить(хотя после последней полной чистки и месяца не прошло ), просто интересно, может ли это быть ещё что то кроме карбюратора?
Непрочитанное сообщение гость » Чт июл 19, 2012 8:47:39
Snake3,
так, мысли вслух: дергания бывают при недостатке бензина и при при скачущем УОЗ (подшипник в распределителе зажигания развалился) ...
Непрочитанное сообщение гость » Чт июл 19, 2012 8:51:52
Snake3 писал(а):... сегодня буду полностью разбирать карбюратор, чистить(хотя после последней полной чистки и месяца не прошло )...
Я бы этого не делал: дефект явный, его надо искать именно как есть, без углубления, иначе потом не будешь знать, куда и смотреть. Надо все продумать и определить неисправность и устранить ее, а не вслепую ... Это, так сказать, вопросы практической философии ремонта.
Благодарил (а): 1508 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт июл 19, 2012 9:00:07
поплавок не утонул?
Snake3
Непрочитанное сообщение Snake3 » Чт июл 19, 2012 10:21:41
Антон80 писал(а):поплавок не утонул?
нет поплавок в норме
Непрочитанное сообщение гость » Чт июл 19, 2012 10:42:25
Snake3
жиклеры, что в поплавковой камере, проверял?
Snake3
Непрочитанное сообщение Snake3 » Чт июл 19, 2012 12:42:21
Да проверял, норм.
Перебрал карбюратор, всё по винтику, результатов нет.
Переключился на зажигание, и тут всплывает один интересный момент, оказалось, что искра проходит не между контактами прерывателя а кудато вниз, завтра пойду покупать новые контакты.
BanDera
Модель авто: Ваз 21074, белый, 5МКПП
Непрочитанное сообщение BanDera » Пт июл 20, 2012 5:29:19
Всем привет! У меня такая же почти проблема, работала, работала минут 15 только тронулся заглохла! Теперь даже стартер не крутит, все приборы все работает за исключением - чек не горит при включенном зажигании, проверил все что возможно, почитал коменты делал все как описано ранее, зажигание в норме, стартер работает, замок тоже в норме.... а что еще может быть даже в голову не лезет, может у кого так было (не дай бог конечно) или кто сталкивался с этим. Помогите кто чем может, это моя первая машинка.... За ранее всем благодарен.
Непрочитанное сообщение 66688 » Вс июл 22, 2012 17:39:14
парни привет! Вот такая проблема возникла. Хотя она и раньше присутствовала: бывает так, что машина не заводится на горячую ни на газу ни на бензине. А в эти выходные поехал к тёще и заглох на трассе. Поменял свечи-не заводится, поменял бегунок-завелась коекак с троением. Доехал до тёщи, утром поставил старый бегунок-завелась. Так приехал сегодня в гараж. Через пол часа стал заводить(на газу)(температурная стрелка была на второй линии)-не заводится. Опять поменял бегунок-бестолку. Переключил на бензин, подкачал насосом - опять не заводится. Ещё раз крутанул-завелась но с троением еле. Подскажите в чём может быть причина?
Snake3
Непрочитанное сообщение Snake3 » Пн июл 23, 2012 4:00:18
Ну вот, решилась моя проблема, отгорел контакт на прерывателе, поменял прерыватель, вроде завелась, но плохо, нестабильно, начал крутить зажигание, накрутил так, что совсем перестал заводиться, долго мучился, проверил провода с трамблёра, пока проверял - 2 штуки порвал, а потом до меня допёрло, я когда всё это зажигание вытаскивал - посмотрел в книжке не на ту картинку и поставил его ровно на 180 градусов наоборот, переставил - завелась с пол пинка, дальше отрегулировал и усё, поехал на дачу.
PS.
1 перебраный карбюратор, 1 прерывател, 1 трамблёр, 1 комплект проводов с трамблёра, 1 комплект новых свечей, 1 конденсатор, 3,5 дня вымотанных нервов. Капут блин :wall:
Поломка - прерыватель.
Люди, будьте внимательней при установке, не вытаскивайте трамблёр без необходимости, а если пришлось - очень внимательно ставьте обратно, ошибка всего на 1 зуб может организовать массу проблем, а поворот на 180 градусов - к ещё большему геморрою.
Всем огромное спасибо.
Благодарил (а): 2731 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июл 23, 2012 4:10:26
66688 Пока меняешь бегунки шевелишь провода, контакт восстанавливается. Улавливаешь направление мысли? Рой электрику системы зажиги. Да и крышку трамлёра подкинуть бы исправную.
Непрочитанное сообщение 66688 » Пн июл 23, 2012 13:06:15
Буйный писал(а):66688 Пока меняешь бегунки шевелишь провода, контакт восстанавливается. Улавливаешь направление мысли? Рой электрику системы зажиги. Да и крышку трамлёра подкинуть бы исправную.
Я менял крышку трамблёра, проблема всё равно присутствует. А может дело в катушке? Как её можно проверить?
LЁLIK
Благодарил (а): 392 раза
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Пн июл 23, 2012 13:51:17
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... ition.html
Так.
Непрочитанное сообщение 66688 » Вт июл 24, 2012 14:54:37
Парни, я забыл ещё кое-что сказать. Когда я заглох на трассе был сильнейший ливень. Погода могла на это повлиять? Сразу скажу, что пыльник двигателя стоит.
dimonsds
Модель авто: ВАЗ 2101
Ваз2101
Непрочитанное сообщение dimonsds » Сб авг 04, 2012 21:05:36
авто ваз 2101. ехал где-то 70км/ч. резко заглох. при повторной попытке завести, получил отрицательный результат. Плюс к этому появился непонятный скрежет в двигателе. в чем может быть причина? подскажите, пожалуйста.
перенесено
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс авг 05, 2012 5:14:03
dimonsds
с искры на свечах начинай. А скрежет хз, может и раньше был, да ты не замечал при работающем моторе? Не хочется тебя пугать, начни с простого.
Doggi
Модель авто: ВАЗ 2102
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Doggi » Чт авг 09, 2012 8:30:20
Проблема такая: поворачиваю ключ зажигания полность, щёлкают только релюшки под торпедой. Стартер не регагирует. До этого такая же фигня была, но пару раз по поворачивал ключём, и заводилась. А щас вообюще никак не реагирует. Не знаю что делать.
Непрочитанное сообщение рустем » Чт авг 09, 2012 11:18:28
Doggi
Проверь стартер,кинув доп.провод от втягивающего на + АКБ,если работает,изучай цепь от втягивающего до замка зажигания,возможно барахлит контактная группа замка
Непрочитанное сообщение гость » Чт авг 09, 2012 14:59:27
Doggi
это стартер, как правило, втягивающее реле стартера или же раскрутилось, окислилось, ослабло резьбовое соединение на клемных болтах там же.
Doggi
Непрочитанное сообщение Doggi » Чт авг 09, 2012 21:54:25
не знаю что произошло, но сегодня я сел в машину, и она с первого раза завелась. потом ещё и ещё. а вчера ни в какую. может чудо?! LOL
Непрочитанное сообщение гость » Чт авг 09, 2012 22:01:08
Doggi писал(а):не знаю что произошло, но сегодня я сел в машину, и она с первого раза завелась. потом ещё и ещё. а вчера ни в какую. может чудо?! LOL
Как правило, конец у такой истории один )))
Nata
Модель авто: модераторы хамы
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение Nata » Чт авг 23, 2012 14:01:45
Ребят, помогите, ну достала меня эта машина!! Еду, начала дергаться ни с того ни с сего. Сначала немножко, а потом стрелка тахометра начала прыгать как бешеная. А машина вообще с ума сходит, не едет а прыгает. Чихает и кашляет. 2 квартала до дома не доехала, она стала на перекрестке и заводиться вообще не желает. Только разик стрельнула и дым пошел из-под капота. А потом заводи хоть сколько, даже признаков жизни не подает. Потом ребята подошли помочь, туда-сюда посмотрели, с виду все целое. Попробовали коммутатор поменять я запасной вожу на всякий случай, машина завелась. Поставили старый на место - опять завелась как ни в чем не бывало. Только он горячий какой-то был. Что ей надо, я теперь от дома далеко отъехать боюсь! Только не надо :servis: я была там. завели машину, посмотрели на меня как на дуру, посмеялись, сказали "она с завода так чисто не работает, едь домой блондинка" и все. :sad: Просьба за дуру не принимать, в жигулях чуть-чуть понимаю. Не так как вы тут но немножко понимаю
