нет износа, деформация такая, столкнулся впервые и первые четыре сезона её не было
Вопросы знатокам - V (про то, чего нет в профильных темах)
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 82 000 км
Очень ли нужен этот болт? А то очень уж неудобно его выкручивать на гранте...
Я бы сказал, что — нет. Это как третий болт стартера на «классике».
Значит при следующем контроле ремня ставить его не буду. Крышка и без него плотно сидит.
- Администратор
судя по расположению - там может либо лонжерон сбоку проходить, либо подушка двигателя, короче узкое пространство там явно!
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
центральный и 2 верхних у отца на 2111, другие не ставлю
там очень узко, основная помеха - трубка кондиционера
blentrou
- Модель авто: Mazda Demio 2 DY5R от 2006г.
Слушай что! Расскажи про 2111. Насколько она актуальна в наши дни? По надёжности, ремонтопригодности, совместимости и цене запчастей? Вроде же нормальная машина была, хоть и бросили уже, как и большинство нормальных машин.
сгнили они все, найти негнилую тот ещё квест будет, а надежность и ремонтопригодность как и у всех ВАЗ
blentrou
Ага, думаю, что универсальчик бы мне... И желательно бы не жручий, как Шнивка
Может, Калину рассмотреть? Проблема только в том, что мне в довольно крутую гору ездить приходится, туда с передним приводом печаль получится наверно?
Отправлено спустя 20 минут 31 секунду:
Увидел вот газонокосилку ребята сделали и что-то захотелось повторить подвиг героев. Тем более что в разборке вряд ли такое дорого может быть, ну а батарейку с машины снять, пора бы уже и посвежее взять. Единственное что не совсем понимаю, с чего такой довольно мощный моторчик снят? У меня ручная 220В электрокосилка (так себе, взял в Леруе по дешёвке) что-то в районе 200 Вт слабовато косит тонюсенькой леской, а ножом или диском, вероятно, мощи ещё больше надо? Что-то совсем не хочется бензиновую брать, наверно, лучше самодельную сколхозить? От чего взять такой моторчик с креплениями и щитком?
Может и калину, но для меня она багажником не вышла, маловато места в сравнении с 2111 и приорой.
Красноярск?
У калины универсал багажник как у приоры хетч.
- Пират болтун
для меня это не авто, как и весь ваз.. для него - жопу возит и ладно.
Новые резиновые втулки стабилизатора:
-не смазывать (движения там быть не должно)
-смазать графиткой
-смазать литолом
-смазать силиконом
-смазать смазкой для ШРУС
смазать чам-то ещё
-намотать ленту ФУМ на стабилизатор
В сети можно найти разные советы. Что скажете?
Сам всегда склонялся к первому варианту. Но опыт других людей показывает, что мазать надо. Да и слово втулка подразумевает движение.
-смазать графиткой
-смазать литолом
-смазать силиконом
смазать чам-то ещё
Не смазывать.
Силикон только доя облегчения надевания. Он испариться быстро.
В теории - да. Но многие мажут чем-то. Моим втулкам 150 тысяч. Были чем-то помазаны при установке. Не скажу, что сейчас совсем убитые. Радиального люфта руками нет, а вот осевой довольно легкий (при снятых стойках стабилизатора).
Fox
- Модель авто: 2106 90'
Антон, почему это "втулка" подразумевает "движение"
Вариант "фум-ленты" вообще ржачный
К сожалению конструкция стоек-стабилизатора не есть правильная и будь они смазаны или нет, то один фиг вращаться будут при больших ходах снашивая посадку стабилизатора. Я смазываю число, чтобы засунуть.
Мне бы хотелось конечно перевести на шаровые стойки - так куда правильнее.
А у кого иномарки, то наоборот ставят от тазов стойки стаба без шарниров. Так как с шаровыми они быстро изнашиваются.
Нельзя их мазать. Испытано мною.
И полиуретан на сухую до сильных морозов не скрипел, и тойотовские. Год новый стаб с навулканизированными втулками молчал, а теперь как телега...а народ верил)
Я так понимаю, легкое осевое перемещение стабилизатора - это уже всё, втулкам конец, даже если руками радиальный люфт не ощущается?
