Отопление, водоснабжение, канализация -II
- Гуру теплотехники :)
Re: Отопление, водоснабжение, канализация -II
Ну так да, уже ж про это говорили! Необслуживаемые они.
Вот так делаем. Канешно внизу эффект был бы лучше, но внизу обычно на площадке мешает батарея!
Кому?X-TAZ писал(а):но внизу обычно на площадке мешает батарея!
Прохожим!
А вообще батаоеи много где мешают. Так шо непонятно почему лепим там высоко радиатор. Думаю он преграждает поток холодного воздуха от окна! И нормально!
Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:
Сегодня поставили и подключили 6 радиаторов!!! И седьмой только поставили! Это с 9 утра до 16-00. А обычно только 3-4-5 делаем. А тут по прямой были трубы! Один долбёт дырки, другой вешает клипсы, третий паяет. И второй тоже паяет. Короче нормально. Скоро кончим. Токо там мешают строители, которые после демонтажа старых батарей там шпалюют и красить хотят! не успевают. И вешаем мы без покраски. Пусть снимают и красят потом. Кстати и отражатель на стену будут лепить за батареей. Нафик оно надо!
Так должно быть, по идее.X-TAZ писал(а):Думаю он преграждает поток холодного воздуха от окна!
Re: Верный Пыхтячок...
Есть небольшой подъем.
Скос урезать или так работать будет?
Отвод идёт от котла.
andy, насос в системе есть? Если есть - выкинь свой уровень, Андрей.
нет насоса, самотёком. но этот отвод нижний. Труба идёт выше.Буйный писал(а):Если есть - выкинь свой уровень
Ничё не понятно. Нужна схема общих уклонов и перепадов высОт, чтобы что-то сказать о функциональности.
От котла труба поднимается на пару метров и оттуда под уклон.
а тут от котла на батарею в с/у.
Я просто думаю, что обратка будет вытягивать горячую воду от котла в батарею.
Не вижу куда уклон- пластиковая труба от котла идёт на подъём или на спуск? Если на подъём- это контруклон. Нежелательно, но если он манюний, то ничё страшного. Главное шоб полная труба воздуха не оказалась!
сам смотри...X-TAZ писал(а):пластиковая труба от котла идёт на подъём, но он небольшой.
А да. На подъём. Нехорошо. Но не критично. Там наверное на всю длину 5 мм всего уклон ! Или сантим? Воздух не подопрёт. Не должен.
Воть. Настроил. Запрограммировал. Там бок с контроллером- за дней 10 время отстало от текущего на полчаса почти! Контроллер имеет автономную память, даже вытянув батарейку должны сохраняться настройки.
Пара зон плохо прыскало. Оказалось фильтр был забит после станции. Кто нить видел такой фильтр- из кругов-дисков ребристых состоит! Мыть можно периодически!
Добавлено спустя 9 минут 44 секунды:
Эоо кстати был тот смеситель, у которого носик должен вытягиваться и получается душ! Так носик и не смог вынуть ё. Дёргал, крутил- не лезет. Надо дето в магазе искать такой и спрашивать как фиксируется.
Разбирал и я впервые сеодня такой рычаговый спеситель- так там внутри смазка такая жирная, которая водой не смывается! еле оттёр руки! Шо воно такое- шото силиконовое наверно!Антон80 писал(а):Два смесителя отработали лет 10, начали туго шевелиться, скрипеть. Купил две новых вставки, а старые решил разобрать. Оказывается, там все просто и ломаться-то нечему. Две ровные керамические пластины с вырезами плотно прилегают друг к другу, при смещении открывается канал для воды. Но почему эти две пластины, причем чистые, так как даже спиртом протирал, липнут друг к другу? Из-за идеально ровных поверхностей, отшлифованных годами? Просто прикладываю одну часть к другой - и как приклеенные. Из-за этого туго шевелится ручка.
Нагуглил смазки для смесаков:
Syntheso LM 220 https://shop.grohe.ru/tehnicheskie-akse ... grohe.html
или Huskey LVI-50 или https://www.ravak.ru/ru/teflonovaya-smazka или Slipkote 230 .
Ну вот, как-то так получилось...
Как 10 новых картриджей по ценеБуйный писал(а):Syntheso LM 220
Один серый, другой белый. Три весёлых буквы!andy писал(а):Ну вот, как-то так получилось...
А сначала всё так красиво было!
По смазке- это наверно такая же смазка как для водяных узлов котлов продаётся. Щас найду, встречал. Дорогая тоже.
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Вот - так эоо и есть хаски. https://kotel.kr.ua/huskey-hvs-100-silicone-grease
ну не было белих...X-TAZ писал(а):А сначала всё так красиво было!
