Chevrolet Aveo, 2005 г.в. Том III.
Re: Chevrolet Aveo, 2005 г.в. Том III.
Эти не пачкал. В бардачок положил.
Добавлено спустя 3 часа 26 минут 50 секунд:
Забыл написать о топливной коррекции. В экономном режиме по трассе коррекция уходит в минус 5. Под экономной подразумеваю езду на четвертой передаче со скоростью около 80. В городском режиме коррекция ноль. В обычном загородном с нормальными скоростями и пятой передачей обычно минус 2. Так вот, после эконом-режима по трассе машина становится овощем и это явно чувствуется.
Кстати, на спиртовом бензине коррекция никак не хотела быть меньше плюс 4.
Было
Клас в’язкості SAE 75W-90
В’язкість при 40°C (104°F) ASTM D445 107.8 мм2/с
В’язкість при 100°C (212°F) ASTM D445 16.7 мм2/с
Індекс в’язкості 171
Температура застигання -45°C/-49°F
Стало
В’язкість при 40°C (104°F) 72.6 мм2/с
В’язкість при 100°C (212°F) 15.2 мм2/с
Індекс в’язкості 222
Температура застигання -60°C/-76°F
Рассматривались варианты:
Клас в’язкості 75W-80 (примерно такое когда-то было, но вязкость при 100 градусах была 8, совсем не нравилось переключение вниз на больших скоростях)
В’язкість при 40°C (104°F) 58.5 мм2/с
В’язкість при 100°C (212°F) 10.1 мм2/с
Індекс в’язкості 160
Температура застигання -36°C/-32°F
Клас в’язкості SAE 75W-85
В’язкість при 40°C (104°F) 82.6 мм2 /с
В’язкість при 100°C (212°F) 12.6 мм2 /с
Індекс в’язкості 105
На 80w90 было бы совсем плохо
Класс вязкости 80W-90
Вязкость при 100°C (212°F) 18 mm2/s
Вязкость при 40°C (104°F) 142 mm2/s
Индекс вязкости 142
Точка изменения текучести -18°C / 0°F
Все приведенные выше данные по маслам Motul. Можно справедливо заметить, что есть и другие масла. Но тут важен не столько бренд, сколько само сравнение разных типов масел.
Добавлено спустя 17 минут 23 секунды:
Очень волнует такой вопрос.
Дается вязкость при 40 градусах. У 75w80 она меньше, чем у 75w90. А при 0 градусов как будет??? Можно только предполагать. Теоретически всё может поменяться в обратную сторону. Зима покажет.
В сентябре будет 2 года тормозной жидкости. Кто меняет ровно раз в два года? Только честно
Не, раз в два года не меняю. Собираюсь, но все как-то не получается.
Антон80 писал(а):Заменил масло в КПП и двигателе. Маслу в двигателе 5 месяцев и 6600 км. Маслу в КПП год и 17 тысяч.
На моторном масле можно было ездить еще столько же минимум, а на трансмссионке - еще три раза по столько
Зачем, если полОжено раз в три года?Антон80 писал(а):Кто меняет ровно раз в два года? Только честно
Конечно!Tolik2402 писал(а):тоесть ты решил что более вязкое масло плохо скажется на включении передач, особенно зимой.
Вообще да, по книжке Авео раз в три года. Но что-то в голове крепко сидит раз в два года.Буйный писал(а):Зачем, если полОжено раз в три года?
И не только по Авео-книге. Про ТЖ аналогично.Антон80 писал(а):по книжке Авео раз в три года.
Замечания по маслу в КПП.
При повороте во двор на нейтралке нормально втыкается первая. Раньше нужно было делать перегазовочку или втыкать вторую и тянуть с 1000 оборотов.
Холодов пока нет, так что другой разницы пока не заметил.
Вчера вечером возле дома двигатель вдруг не запустился. Это случилось у меня второй раз на этой машине. И, как выяснилось, по той же причине. Отпал наконечник шланга с топливного фильтра. После первого раза (несколько лет назад) я вставил проволочку и так с ней и ездил, менял фильтры и ставил обратно. Но этим летом установил штатное крепление - пластиковую скобочку.
Короче, теперь опять проволочка.
Добавлено спустя 5 часов 4 минуты 17 секунд:
Уже не получится, это надо из ямы. Она похожа на родной П-образный стопор, только из металла и туго вставлена. К тому же я сверху намотал изоленты для страховки. Проволочка ведь не фиксируется, как родной стопор, и теоретически может выпасть. Практически не может, так как вставлена сверху вниз и очень туго, но пусть будет и изолента. Металлический червячный хомут держаться не захотел, соскальзывает.
Добавлено спустя 8 часов 6 минут 4 секунды:
Установил "волговские" улитки. Через реле, а плюс взял с преда на усилитель. Фото забыл сделать, так что вот спер из инета
Это именно ТЕ сигналы, правильные. Лже-улиток на рынке полно. Но это не то пальто.
В городе теперь действительно без крайней необходимости сигналить нельзя.
Добавлено спустя 1 час 9 минут 52 секунды:
Вот тут viewtopic.php?p=728223#p728223 установка электропомпы. Есть в системе охлаждения одна деталька с ВАЗа, а именно - шланг на печку. Недавно заметил, что тут мокро. Почему??? Шланг был новым, хомут хороший, трубка алюмиевая ровная и чистая. Как так?! Поставил рядом еще хомут, наблюдаю.
Жидкость в бачке уходила, но очень мало, буквально сантиметр за год или более. Все думал, куда же она девается. Но это было настолько мало, что не придавал особого значения.
у меня на брелке есть кнопка, при нажатии которой машина сигналит сначала один раз, а секунды полторы спустя три раза с небольшим интервалом.
И дело такое - ключ этот в кармане запросто нажимается
________________
Ключ в кармане, я под капотом ковыряюсь и случайно нажимается!
я не ожидал дернулся и матернулся
и сразу рукой к карману, зная, что щас еще будет порция
________________
В Жигуле у меня такой же сигнал был. Только не к кузову прикручен, а через изолятор. Плюс был постоянно. И если случайно чем-то коротил корпус сигнала на кузов, то было очень неожиданно.prostovanzo писал(а):я под капотом ковыряюсь и случайно нажимается!
Купил железки
Там все ходуном ходит. Просто я привык к люфтам и как бы не жаловался. Привыкаешь, если постепенно ухудшается. Все таки 200 ткм с лишним, а оно еще родное.
Теперь хочу сделать нормально.
