Электрофлудилка - II
Максимиллиан
Благодарил (а): 81 раз
Re: Электрофлудилка - II
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Вт ноя 17, 2015 21:49:36
phpBB [video]
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт ноя 17, 2015 22:05:36
Котел газовый, видео пока не смотрю. Стабилизатор от телека пробовали...не катит. Может нужен современный.
Благодарил (а): 1360 раз
Непрочитанное сообщение артур с » Ср ноя 18, 2015 8:24:26
чего там стабилизировать---современный гена выдает ровную напругу---зачем стабилизатор там
ни разу такого не было...ни разу---котлы от гены и от сети работали---даже самые мозговитые
а вот сайт хороший мало ли кому надо---там и аврки и прочие дела своими руками
http://220blog.ru/pro-sxemy/sxema-samog ... shhap.html
там и про генератор есть
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср ноя 18, 2015 16:12:01
Может всему виной отсутствие заземления на котел и генератор...
Непрочитанное сообщение артур с » Чт ноя 19, 2015 15:04:38
вот еще корпус вставки под пломбу :crazy: ...сегодня столкнулся с этим
то есть вставка выгорает---пломбу сорвать низя----ждешь утра...вызываешь электрика ---маслаешь деньги---
капец :rlc: ...как я ненавижу электроснабженцев :crazy:
Благодарил (а): 2731 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт ноя 19, 2015 17:30:04
артур с писал(а):вот еще корпус вставки под пломбу
Под СИП?
Непрочитанное сообщение артур с » Чт ноя 19, 2015 17:45:09
Под СИП?
да
чтоб поменять вставку D-02, надо вскрыть пломбу...
на таких
не надо,там просто открутил и поменял...а тут фигушки
Непрочитанное сообщение артур с » Пт ноя 20, 2015 8:00:03
X-TAZ писал(а):Может всему виной отсутствие заземления на котел и генератор...
Санчес---вы как котел от гены подключаете???...удлинителем просто что ли????...мы всегда чарез щит подключаем....там переключалку ставим или АВРку --НА ФАЗУ...один контакт гены (ЛЮБОЙ,НЕ ВАЖНО КАКОЙ) идет на контакт котла через щит
А ВТОРОЙ КОНЕЦ ОТ ГЕНЫ ИДЕТ ТУПО НА N-шину
про какой коротыш там тебе говорят...не надо никаких лампочек через ноль на землю....у тебя на котел должно прийти ноль и фаза,а не 220 вольт в сборе....этого можно добится только сажанием одного конца от гены на ОБЩИЙ ноль
это я вот только приехал с утра подключал гену к щитку...там тоже котел настеный с коаксиальной трубой
и чего то вспомнил про твои проблемы с котлом
вот я накарябал схемку примерную---я уверен ты разберешся :beer2:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт ноя 20, 2015 9:10:00
артур с писал(а):удлинителем просто что ли
Та неее... Точнее я не вкурсе как там подключается гена.. я был только у котла. А гена в гараже гдето стоит торохтит. Пошёл хозяин в гараж...вырубил по дому свет.. потом завёл гену и свет появился.
На схеме получается тупо параллельное подключение гены к сети дома. Так оно и у нас там .
артур с писал(а):ОБЩИЙ ноль
Шо за общий ноль ? Это обычный нулевой провод, ходящий по хате.
артур с писал(а): коротыш
Коротышь это когда мы ноль заземляем. Соединяем ноль с землёй. И если вдруг дето когдато фазу с нулём перепутают, то фаза будет фигачить в землю...имелся ввиду этот коротышь. А если в цепи с нуля на землю будет стоять лампочка, то она просто засветится и ничего не будет страшного. А при коротыше просто начнёт выбивать автомат я так понимаю.
простосаня
Благодарил (а): 149 раз
Непрочитанное сообщение простосаня » Пт ноя 20, 2015 9:24:52
артур.,ты тут главный электрик.панелька,5этажка. в ванной деретсЯ током. трубы пластик все. дерется именно от воды .чо делать???? Я не знаю
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт ноя 20, 2015 9:34:08
простосаня писал(а): дерется именно от воды
Какой то деятель посадил ноль в своей квартире на водопроводную трубу. Должно драться у всех по стояку, проверь.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт ноя 20, 2015 11:23:27
...а потом искать виновниа и....и шо с ним делать? Драть током?
Благодарил (а): 1508 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт ноя 20, 2015 11:49:07
Сложно будет найти. Если будет движняк в подъезде, он увидит и отключится.
Есть еще стремный способ. Откинуть ноль в щитке и смотреть, что будет дальше :psih: Только так делать нельзя!
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт ноя 20, 2015 12:04:41
Ну правильно...откинуть ноль и смотреть у кого счетчик крутится...или у кого свет горит...вечером так сделать.
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 219 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пт ноя 20, 2015 12:09:32
простосаня писал(а):артур.,ты тут главный электрик.панелька,5этажка. в ванной деретсЯ током. трубы пластик все. дерется именно от воды .чо делать???? Я не знаю
Вызываешь жилищных электриков, пусть поочередно отключают ноли в квартирах и ищут виновника
простосаня
Непрочитанное сообщение простосаня » Пт ноя 20, 2015 13:22:29
да и я тоже думаю вызывать ЖКХ
я с телефона, всем спачибо
Непрочитанное сообщение артур с » Пт ноя 20, 2015 15:14:26
простосаня
Санек,не факт что кто то ноль именно взял от трубы...ноль может и остатся нулем у того кто это сделал и отключение нуля в его квартире,так же покажет что пропало все и счетчик не мотает
Есть скорее вариант что этот деятель посадил на водопроводную трубу ЗЕМЛЯНУЮ клемму водогрея---а ТЭН там шьет на корпус---вот и шьет по стояку...
Здесь тогда наоборот---НАДО ОТКЛЮЧАТЬ ФАЗЫ поочередно у всех кто на этом сантехническом стояке
Добавлено спустя 5 минут 5 секунд:
Сань ну не знаю как обьяснить---щит надо смотреть,чего он там намудрил хозяин твой...
посмотри что в на клеммах котла при питании от гены индикатором---обе светятся или одна...если обе---то надо на нулевую клемму содить...НЕОТКЛЮЧАЕМУЮ двухполюсным автоматом...
блин ну не знаю---вот приехал бы и разобрался а так ну как обьяснить---
может щит зафоткаешь??
Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды:
Антон80 писал(а):Сложно будет найти. Если будет движняк в подъезде, он увидит и отключится.
да ну Антоха...я сколько находил леваков в щите...вобще люи оборзевшие---прям в щите подключаются к чужим автоматам тупо...
обычно режу под корешок эти провода :psih:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт ноя 20, 2015 15:31:23
артур с писал(а):да ну Антоха...
Я представил себя на месте того человека. Если бы увидел лазание по щиткам или какое-то подозрительное движение в подъезде, то сразу бы отключил левые провода.
Если конечно не
артур с писал(а):прям в щите подключаются к чужим автоматам тупо...
Непрочитанное сообщение артур с » Пт ноя 20, 2015 15:34:12
в пятиэтажках-панельках в основном только так---там квартирные автоматы в общем щите---вот и подключаются...в основном к пожилым людям или к женщинам одни которые живут,они не лезут в щитки
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт ноя 20, 2015 15:49:47
артур с писал(а):Есть скорее вариант что этот деятель посадил на водопроводную трубу ЗЕМЛЯНУЮ клемму водогрея---а ТЭН там шьет на корпус---вот и шьет по стояку..
Тож вариант :yes: . Хоть трубы и пластик, но до этого пластика стоИт металюка, куда и посадили "землю".
Добавлено спустя 55 минут 38 секунд:
Так, нечаянно увидел :rlc:
[youtube]bLFbFgoK77U[/youtube]
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт ноя 20, 2015 18:31:36
артур с писал(а):посмотри что в на клеммах котла при питании от гены индикатором---обе светятся или одна.
Обе светятся!
артур с писал(а):может щит зафоткаешь??
Пока уже не планирую туда ехать... сказал пусть заземление делает и стабилизатор ставит. Или хотябы одно из двух.
Непрочитанное сообщение артур с » Пт ноя 20, 2015 18:34:22
Саня,а сам котел вилкой в розетку впихнутый или туда приходит отдельный кабель на клеммы???
Добавлено спустя 13 минут 51 секунду:
мне вот всегда интересовало--кто снимает эти видео...то птица сгорит то кошка то человек...и всегда видео есть...
я всегда с собой беру видеокамерууу
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт ноя 20, 2015 19:39:38
Да. Котел просто вилка в розетку.
Непрочитанное сообщение артур с » Пт ноя 20, 2015 19:55:18
X-TAZ писал(а):Да. Котел просто вилка в розетку.
ищи автомат на эту розетку в щите
и жилу от гены на ноль соди в щите
а вторую жилу на автомат
простосаня
Непрочитанное сообщение простосаня » Сб ноя 21, 2015 5:35:26
Он меряет тестером между водой из крана и водой в сливе :hmmm: Показывает примерно 50 вольт. Вот. Не факт, что подключились в их стояке. Может где-то в доме. :hmmm: У кого-то в квартире еще остались ведь железные трубы...
