Димьян
Благодарил (а): 113 раз
Re: Не нравится поведение стрелки вольтметра, смотрите тут.
Непрочитанное сообщение Димьян » Вс июн 29, 2014 7:28:30
Там на приблуде три провода плюс ,минус и измеряемый,а на штатном же нет плюсового питающего только плюс измеряющий. Ладно сделаю с реле(нагрузка на него мизер ,так что думаю прослужит долго). А какого сечения провод взять для + вольтметра от АКБ и стоит ли тянуть минус с АКБ?
Благодарил (а): 405 раз
Непрочитанное сообщение Василь » Вс июн 29, 2014 7:37:38
Димьян, вот ты заморочился. :D
Установи цифровой приборчик, коих сейчас валом, и будет тебе счастье. К примеру, БК-06. :thum1: Устанавливается за полчаса с перекуром.
Благодарил (а): 278 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Вс июн 29, 2014 7:48:20
Димьян писал(а):Там на приблуде три провода плюс ,минус и измеряемый...
Невнимательно читал или плохо вкурил ссылку.
Подключение этого вольтметра выглядит вот так...
http://www.ekits.ru/index.php?productID=781
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Вс июн 29, 2014 7:51:11
marsel2442 писал(а):Димьян, К примеру, БК-06.
Такой давно наити немогу не у себя в городе не в соседних. А заморочился потому что прибор есть а толку нет. Только на измену подводит , я даже стал тестер с собой возить.
Добавлено спустя 6 минут 11 секунд:
Если так подключить ,я так думаю,он будет либо измерять напугу на зз а не на акб ,либо (если подключить к акб) постоянно светиться. Правильно подключать его так наверное: минус на массу,плюс к зз ,а измеряющии к акб.
Непрочитанное сообщение VVB » Вс июн 29, 2014 8:05:29
Димьян писал(а):...Если так подключить ...он будет либо измерять напругу на зз а не на акб...
Так и надо - чтоб измерял напряжение в БОРТСЕТИ (через замок зажигания, чтоб отключался с поворотом ключа)!
:slap: а нафига тебе замеры напрямую с АКБ???
fragment
Почетный нивавод :)
Модель авто: Lexus RX330
Благодарил (а): 43 раза
Непрочитанное сообщение fragment » Вс июн 29, 2014 8:08:49
Эм, контролька не горит, раз в пол года зарядку померял, если все нормально - спим спокойно. Нафига постоянное измерение напряжения? У меня в приборке встроенный цифровой вольтметр, так заглядываю я на него максимум раз в неделю.
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Вс июн 29, 2014 8:10:14
Ну чтоб показания были более точны и не было погрешностей из-за кучи контактных соединений в проводах и ЧЯ.
Непрочитанное сообщение VVB » Вс июн 29, 2014 8:12:16
Димьян писал(а):...я даже стал тестер с собой возить...
Так купи вольтметр-прикуриватель - и капот открывать не придется.
Что и как - решай сам.
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Вс июн 29, 2014 8:12:40
fragment писал(а):Эм, контролька не горит, раз в пол года зарядку померял, если все нормально - спим спокойно. Нафига постоянное измерение напряжения? У меня в приборке встроенный цифровой вольтметр, так заглядываю я на него максимум раз в неделю.
Контролька не горит даже при 12,3в ,а для АКБ это не есть гуд.
fragment
Почетный нивавод :)
Непрочитанное сообщение fragment » Вс июн 29, 2014 8:13:45
Не та машина :no: Тем кто ездит в районе 2000-3000 км от гаража, имхо, нужен точный вольтметр/амперметр.
Непрочитанное сообщение VVB » Вс июн 29, 2014 8:15:22
Димьян писал(а):Ну чтоб показания были более точны и не было погрешностей из-за кучи контактных соединений в проводах и ЧЯ.
О каких единицах (в погрешности) идет речь???
Вопрос риторический.
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Вс июн 29, 2014 8:17:49
дело в том зачем покупать доп.приборы если есть штатный ,просто его надо подключить так что б он правду показывал ,а не скачки напруги при включении поворота.
Добавлено спустя 5 минут 54 секунды:
VVB писал(а):
Димьян писал(а): Вопрос риторический.
Отвечу :мерию на клемах АКБ 14,2в ,а на клемах к приборке(верней к вольтметру)13в. Да еще и скачет при включении поворотника.
Непрочитанное сообщение VVB » Вс июн 29, 2014 8:42:32
Димьян писал(а):...мерию на клемах АКБ 14,2в ,а на клемах к приборке(верней к вольтметру)13в...
На холостых - это нормально. На стоячей машине прибавь оборотов - и замеряй, на клеммах приборки!
Димьян писал(а):...Да еще и скачет при включении поворотника.
Скачет при включении поворотников - это нормально. А как выключишь поворотник - так и видишь напряжение в бортсети.
Если погрешности ЗНАЧИТЕЛЬНЫ - это значит надо провести ревизию контактам и проводам, а чаще всего и генератору.
Я уже даавно как то писал на форуме: при нормально обслуженном генераторе и контактных соединений (при включенных потребителях и поворотниках) - стрелка вольтметра дергается еле-еле.
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Вс июн 29, 2014 8:58:54
Вот какраз ревизией контактов с снятием торпеды я сегодня после работы и планирую заняться,но с изменением подключения вольтметра. Только вот не могу решить как лутше напрямую к АКБ через реле или к ЗЗ.
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение 707 » Вс июн 29, 2014 10:20:17
по моему опыту и общению с нормальными электриками ,могу сказать рн 21214 на инжекторах. как на фото -надо ставить простой десятый регулятор
Последний раз редактировалось 707 Вс июн 29, 2014 18:43:27, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс июн 29, 2014 17:16:37
Быстренько пробежался по последним двум страницам и увидел, что ты за измерение напряжения в бортсети, а не на аккумуляторе (стрелочным указателем на приборной панели). Я правильно понял? :hmmm:
Непрочитанное сообщение VVB » Вс июн 29, 2014 18:03:02
Антон80 писал(а):VVB
Нет! Не правильно.
Я против того, чтобы перепаивать приборку и штатный стрелочный вольтметр.
Тем более, если человеку нужны точные измерения.
Для этого можно приобрести вольтметр (индикатор) или вольтметр-прикуриватель.
А откуда ИНДИКАТОРНЫМ ВОЛЬТМЕТРОМ показания снимать (с АКБ или бортсети)?... я бы с борт сети снимал. ИМХО.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс июн 29, 2014 18:42:33
VVB писал(а):я бы с борт сети снимал
Воот. С какой точки сети? :rolleyes:
Непрочитанное сообщение VVB » Вс июн 29, 2014 18:48:05
Не задавался вопросом, но точно знаю,
что ИНДИКАТОРНЫЙ ВОЛЬТМЕТР я бы подключил так - чтоб плюс через замок зажигания шел, а не напрямую к АКБ.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс июн 29, 2014 18:50:59
Это все же лучше, чем в штатном варианте. Сразу с ЗЗ, а не где-то там в дебрях схемы :yes:
Непрочитанное сообщение VVB » Вс июн 29, 2014 19:03:19
Антон80 писал(а):Это все же лучше, чем в штатном варианте. Сразу с ЗЗ, а не где-то там в дебрях схемы :yes:
А как Димьян(а) убедить, чтоб он огород не городил :-J
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Пн июн 30, 2014 8:14:54
Не надо убеждать я уже решил брать с ЗЗ и не тянуть с АКБ. А вот когда найду бк-06 тогда и подумаю.
Непрочитанное сообщение гость » Вт июл 01, 2014 18:08:44
Dogfighter писал(а):Имхо, этот прибор, судя по его шкале, не для точного измерения вольтажа.
Шкала там растянутая.
Жигуль
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жигуль » Ср июл 23, 2014 16:50:14
Всем привет
Проблема такая: на ХХ стрелка вольтметра прыгает раз в 2 секунды, прыгает в сторону разряда.
Но это еще не всё. При включении зажигания тухнут фары. Просто вырубаются, не работает ни дальний, ни габариты, ближний тоже не работает. При выключении хажигания-всё работает прекрасно. Генератор проверяли вольтметром-выдает 14 вольт. В чем может быть причина?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср июл 23, 2014 16:52:44
Жигуль писал(а):При включении зажигания тухнут фары. Просто вырубаются, не работает ни дальний, ни габариты, ближний тоже не работает. При выключении хажигания-всё работает прекрасно
Ну тут явно дело в самом замке зажигания. Снять контактную группу, посмотреть. С торца замка.
