Антон80 писал(а):краем уха слышал, что есть что-то типа разбалансировки поплавковой камеры. Сообщение ее с внешней средой.
Вопросы знатокам - II (про то,чего нет в профильных темах)
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Re: Вопросы знатокам - II (про то,чего нет в профильных тема
Не соглашусь с тобой. Виноваты не тонированные стекла, а чудак, нарушающий правила дд. А вообще, этот разговор для другого раздела форума.X-TAZ писал(а):эх. Как сильно многие матерятся, когда рядом стоит или едет тонированная машина.... через неё нифига не видно....Вот например плотная парковка, а рядом грандис стоит тонированный - это капец... выехать задом невозможно....тока тронулся - биби.. заехал.. тронулся - заехал.....то есть тупо на звук выезжал я недавно....бо через стёкла тонированные ничё не видно было. Так же и при повороте или выезде с поворота бывает тяжко, когда станет ктото тонированнные.. ещё и не по правилам сразу у поворота - это кабздец получается!marsel2442 писал(а):Хочу затонироваться.
Последний раз редактировалось Василь Чт мар 14, 2013 14:28:09, всего редактировалось 1 раз.
Смотри, почему перелив?Миша писал(а):zombie177rus мне то что делать?
zombie177rus прав, негерметичность запорной иглы клапана поплавковой камеры карба - вероятный виновник сей беды.Миша писал(а):машина не заводится если заглушить. потом, минут через пять заводится с полностью выжатым газом долго трясясь на стертере
И тут Андрей прав - клапан разбалансировки ПК устанавливался на Веберах пеееервых годов выпуска классики. Потом экологи насупились.Антон80 писал(а):краем уха слышал, что есть что-то типа разбалансировки поплавковой камеры. Сообщение ее с внешней средой.
- Пират болтун
тык из жиклеров же не давит... и у солекса дырочки есть сверху для выхода... ладно, менять иглу?Буйный писал(а):zombie177rus прав, негерметичность запорной иглы клапана поплавковой камеры карба - вероятный виновник сей беды.
Уверен?Миша писал(а):тык из жиклеров же не давит
- Пират болтун
не видно этогоБуйный писал(а):Уверен?Миша писал(а):тык из жиклеров же не давит
Подойдём с другой стороны. Налицо поступление топлива при заглушенном и горячем двиге в горшки. Отсюда переобогащение и затруднённый пуск. Пути поступления топлива в камеры сгорания минуя карб имеются? Рассуждаем.
- Пират болтун
ладно, мне что сменить иглу? и как проверить держит она или нет если я не вижу как льется топливо?
разбери карб да дунь в перевернутую половинку, потом отпиши сюда.
Признаться, я в в этих хранцузских солексах не силён, мне Озон более по душе. На сколько мне известно, в этих карбах есть система перепуска топлива на входе в карб, которая и должна улучшать горячий запуск. Вот и вопрос - обратка не забита, продувается?Миша писал(а): карб солекс
- Пират болтун
обратка заткнута вообщеБуйный писал(а): Вот и вопрос - обратка не забита, продувается?
это делал когда ставил ремкомплект, нормально все.Medved@790 писал(а):разбери карб да дунь в перевернутую половинку, потом отпиши сюда.
а может из-за того, что нет теплоизолирующей проставки?
Не исключено - нагретый впускной коллектор здОрово греет карб.Миша писал(а):а может из-за того, что нет теплоизолирующей проставки?
- Пират болтун
Буйный писал(а):Не исключено - нагретый впускной коллектор здОрово греет карб.Миша писал(а):а может из-за того, что нет теплоизолирующей проставки?
скажи еще что карб через паранит на коллекторе стоит.
- Пират болтун
Medved@790 писал(а):скажи еще что карб через паранит на коллекторе стоит.
- Пират болтун
я его поставил на то, что осталось после озонаzombie177rus писал(а):Продует быстро. Надо металлоасбест.
- Пират болтун
всмысле повело его?zombie177rus писал(а):Ещё хуже: плоскости точно нет.
могло, во первых смотри не повело ли плоскость, во вторых толстую черную восьмерочную прокладку обязательно, а под низ металласбест.Миша писал(а):всмысле повело его?
- Пират болтун
жестьMedved@790 писал(а):могло, во первых смотри не повело ли плоскость, во вторых толстую черную восьмерочную прокладку обязательно, а под низ металласбест.Миша писал(а):всмысле повело его?
А ты как хотел :tease: ? Халтура наказуема рублём из твоего кармана...
