Благодарил (а): 2924 раза
Re: Регулировка клапанов
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс мар 04, 2012 8:05:44
Собираюсь ещё раз регулировать клапана.И тут мне знакомый говорит шо нада всегда после вскрытия крышки гбц ставить новую прокладку...искал новую прокладку крышки гбц, но не нашёл....было только комплектом - взял комплект...пригодиться скоро я думаю...
Вот интересно новую прокладку крышки гбц ставить на герметик или нет? Я например старую ставил 2 раза на герметик, и спереди двигателя была утечка непонятно откуда - сальник распредвала или с крышки - один чел сказал шо у него с крышки текло со старой прокладки с герметиком пока он не поставил новую прокладку... так шо не обязательно это течёт сальник.... а то я тут уже сальник приобрёл и собрался менять.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс мар 04, 2012 9:19:30
X-TAZ писал(а):Вот интересно новую прокладку крышки гбц ставить на герметик или нет?
По хорошему не надо. А так смотри по ситуации, если так кривое все, то...
Непрочитанное сообщение гость » Вс мар 04, 2012 9:25:48
Антон80 писал(а):... А так смотри по ситуации, если так кривое все, то...
:yes: ... то может и молоточком старательно поработать.
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Вс мар 04, 2012 9:52:55
гость писал(а):. то может и молоточком старательно поработать.
Э-э-э - не!!! :no: Не надо 05-ю крышку - молотком ! Поломаете ! :palcheg:
Непрочитанное сообщение гость » Вс мар 04, 2012 9:54:14
Alex**
про пятую я вообще не в курсе :i
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Вс мар 04, 2012 10:10:38
X-TAZ писал(а):Модель авто: ваз-2105, 1985 г.в. БСЗ, карбюратор, сальник распредвала
гость :) :beer2: Крышка дюралевая.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс мар 04, 2012 10:34:14
да дюралевая....да и вот....у меня кажысь метки не попадают....на распредвале совместил... а на коленвале показует на малую риску... а написано шо нада на большую риску.... а если на малую, то это неправильно...это опережение или неопережение..как там оно....зачем тогда наносить эти риски маленькие, если написано шо нада делать по большой риске.блин. неужели ремень растянулся и ушли метки....
А ещё Ну не пойму я откуда течёт масло....может вобще с под держателя сальника распредвала....кстати сверху на дуге поверхность держателя сальника, на которую садится прокладка, какая-то вся шершавая.... чи шлифонуть её чи шо?
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс мар 04, 2012 10:58:56
X-TAZ писал(а):..зачем тогда наносить эти риски маленькие,
они для выставления зажигания.
Длинная метка это ВМТ 0 градусов
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс мар 04, 2012 11:09:20
D.I.M.A.R. писал(а):они для выставления зажигания.
аааааааааааа... всё. я врубился....ими пользуются только при выставлении зажигания!!!! а когда ставят ремень, то всегда нужно совмещать метки на шкиве распредвала и на большую риску на крышке ремня и на шкиве коленвала.....Интересно, может это я в прошлый раз выставил на опережение зажигания ггг....а вобще выставлять метку на шкиве распредвала и выступ на корпусе подшипников как то тупо - она какбы совмещена, но как бы и не совсем...5 мм туда или сюда както ничего не дают...оно кажется шо всё совмещено!
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн мар 05, 2012 8:08:02
Вот вчера переставил ремень на 1 зуб, отрегулировал клапана (на 4 клапанах был уменьшенный зазор), ...завёлся и всё работало как всегда.... даже зажигание не пришлось выставлять! Так в чём же была разница на ремне 1 зуб туды или сюды.... Никаких изменений както не видно было... разве шо возможно както стабильнее работало на холостых. Ну я для интереса покрутил зажигание и порегулировал немного...на скорости послушал детонацию. вроди всё работает как и было....не повлиял 1 зуб ремня.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн мар 05, 2012 15:36:41
1 зуб ремня туда-сюда:заметно меняется характер двигла.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн мар 05, 2012 17:16:59
X-TAZ писал(а): Никаких изменений както не видно было... разве шо возможно както стабильнее работало на холостых.
ну вот я ж и говорю шо единственное шо заметил шо стабильнее работало на холостых - обороты были очень малые, двигатель холодный, а не глох и даже почти не троило.... а обычно у меня троит сильно, и если холодный то на малых оборотах глох без подсоса. а трясётся как всегда. Вот единственное шо заметил после сдвига ремня на зуб.
Непрочитанное сообщение Вованн » Вт мар 13, 2012 10:56:41
что с этим делась? Хотел клапана отрегулировать, а метки не совпадают.
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Вт мар 13, 2012 11:09:16
Вованн писал(а):что с этим делась?
Ослабляй цепь , ставь шкив по метке и перекидывай цепь по верхней звезде на зуб. Потом , когда натянешь - не забудь ещё раз проверить метки.
Непрочитанное сообщение гость » Вт мар 13, 2012 11:26:27
Цепь подтягивал перед фотканием?
Непрочитанное сообщение Вованн » Вт мар 13, 2012 11:29:37
нет не подтягивал. Чтобы подтянуть нужно сначала гайку натяжителя ослабить, потом подтянуть?
Непрочитанное сообщение гость » Вт мар 13, 2012 11:33:26
Вованн писал(а):нет не подтягивал. Чтобы подтянуть нужно сначала гайку натяжителя ослабить, потом подтянуть?
Вованн, я к тому, что если переставить на один зуб, а потом натянуть, то должно совпасть.
Непрочитанное сообщение Вованн » Вт мар 13, 2012 11:34:48
понял, спасибо, сейчас попробую
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт мар 13, 2012 12:13:30
На несовпадение на 0,5 зуба можно забить болт.Большой.
Непрочитанное сообщение Вованн » Вт мар 13, 2012 12:17:46
Перекинул на зуб. Натянул. Вот что получилось :)
said74
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение said74 » Вт мар 13, 2012 12:26:51
какой чёрный распредвал!!! :psih: движок давно капиталил?
Непрочитанное сообщение Вованн » Вт мар 13, 2012 12:51:49
не везет мне сегодня. Гайки на 17 не откручиваются, грани легче сорвать. Ключи не плотно сидят. На улице 0 градусов
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Вт мар 13, 2012 12:58:41
Вованн писал(а): Гайки на 17 не откручиваются, грани легче сорвать. Ключи не плотно сидят.
Ищи хороший ключ :yes: или наставь бородочек , и слегонца по граням постучи молотком. Должно помочь.
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Вт мар 13, 2012 13:34:41
Вованн писал(а):Гайки на 17 не откручиваются, грани легче сорвать. Ключи не плотно сидят.
Alex** писал(а):Ищи хороший ключ :yes:
:yes: или купить головку типа воронья лапа
Непрочитанное сообщение гость » Вт мар 13, 2012 14:20:13
Вованн писал(а):не везет мне сегодня. Гайки на 17 не откручиваются, грани легче сорвать. Ключи не плотно сидят. На улице 0 градусов
Вованн,
Цепь перекинул на один зуб - считай, что на сегодня все. Если не идет работа, лучше отставить до лучших времен. Потом, как купишь нормальный ключ, все доделаешь при двадцати градусах. Что ни делается - к лучшему! :beer2:
