Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. ч2
pix_l
- Модель авто: ВАЗ 210740
Re: Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. ч2
так откуда ж мне знать. машина в гараже, а я дома. Гарантию дали год, но при установке все замерили - с аккумом все в порядке. Просто наверное надо теперь гену смотреть.
на продавца надейся, а сам не плошай. Покупать АКБ и не посмотреть дату производства -pix_l писал(а):при установке все замерили - с аккумом все в порядке.
pix_l
maksan163
- Мега-Гуру Классики
Аккумулятор Bravo 2010 г,сегодня решил замерить показатели,после ночи простоя на сигналке тестер показал 12.1 в завёл машинку,замерил 14 в.
что думаете господа?протянет зиму?
Маловасто. На всякий случай заначь 2-3 тыщи на новый, если этот зимой в мороз подохнет.maksan163 писал(а):после ночи простоя на сигналке тестер показал 12.1 в
Зарядить для начала надо от стороннего источника, а потом понаблюдать и делать выводы.maksan163 писал(а):Аккумулятор Bravo 2010 г,сегодня решил замерить показатели,после ночи простоя на сигналке тестер показал 12.1 в завёл машинку,замерил 14 в.
ну это ты так думаешь, а как оно на самом деле - вопрос.после ночи простоя на сигналке
pix_l
На аккуме голограмма производителя и дата 09.2013 - думаю нормально. Да и контора серьезная, не забегаловка. Сегодня выгонял машину из гаража, помыть решил перед морозами - на холостых без лишних потребителей 13,9В - это нормально? Имею в виду напряжение в сети.гость писал(а):на продавца надейся, а сам не плошай. Покупать АКБ и не посмотреть дату производства -pix_l писал(а):при установке все замерили - с аккумом все в порядке.
- Гуру теплотехники :)
Это отлично! А вот если б и со всеми потребителями было столько же, то тогда вообще супер - гена молодец.pix_l писал(а):на холостых без лишних потребителей 13,9В - это нормально?
Gremlin
- Модель авто: Lada-21054
Всем Здравствовать. подскажите, проблема в следующем: завожу машину на холодную, вольтметр с потребителями и без них стоит в конце зеленой зоны. после прогрева и небольшого пути если встать допустим на светофоре, на холостых только с ближним и с печкой напряжение падает до белой зоны и все еле работает, чуть газанешь и опять скачет. Авто 2105 инж, лампа разряда никогла не горит, ремень не свистит. из-за чего может быть такая разница? Кажется, аккум(ему года 3) не дозаряжается или просто не держит заряд.. спасибо заранее.
12 с копейкамиЙожык писал(а):bilbo, напряжение на клеммах в студию
включаю фары
11 с чем то
лампы слабые 40 или 55 ватт.
Даю наводку: напряжение заряженного АКБ - 12.7, напряжение на клеммах при заведенном моторе - не ниже 13.6-13.8 с ближним светом.bilbo писал(а):12 с копейками
включаю фары
11 с чем то
viklord
- Дальнобой semerka.info
при температуре +20 град С.Йожык писал(а):Напряжение полностью заряженного АКБ - 12.7 В
Для сурьмянистых батарей, для Са/Са батарей - 14,5...14,7 В.Йожык писал(а):Нормальное напряжение на клеммах АКБ при заведенном двигателе - 13.7-14.2 В
Подзарядить и думаю протянет. Сам владельцем такового девайса являюсь, правда на зиму все-таки решился и приподнял напряжение в борт сети до 14,5...14,7 В. Но,maksan163 писал(а):после ночи простоя на сигналке тестер показал 12.1 в завёл машинку,замерил 14 в.
Йожык писал(а):На всякий случай заначь 2-3 тыщи на новый, если этот зимой в мороз подохнет.
крайне мало.bilbo писал(а):12 с копейками, включаю фары 11 с чем то
И я так же решился. Пасморим.viklord писал(а):правда на зиму все-таки решился и приподнял напряжение в борт сети до 14,5...14,7 В
Meart
Неверно. 12,9В - полностью заряженный АКБ. (2,15В на "банку")viklord писал(а):Йожык писал(а):
Да, но это в теории и длится эта теория совсем недолго - ровно до постановки батареи на авто и первого запуска. А уж ранним морозным утром после стояния на сиге.. и 12,3...12,4В покажутся пределом мечтаний.Meart писал(а):Неверно. 12,9В - полностью заряженный АКБ. (2,15В на "банку")
Meart
Согласен. Но разговор был про заряженный АКБ, в контексте заряда стационарным зарядным.Буйный писал(а):Да, но это в теории и длится эта теория совсем недолго - ровно до постановки батареи на авто и первого запуска. А уж ранним морозным утром после стояния на сиге.. и 12,3...12,4В покажутся пределом мечтаний.
ИМХО надо тогда ответ развернуть.
1. Если заряжаешь батарею зарядником до 100%, то надо дать АКБ постоять 8 часов, и замерить ЭДС. 12,9В - батарея полностью заряжена.(не забываем по стандартные 20 градусов).
2. Небольшая степень недозаряженности АКБ на автомобиле присутствует всегда. В этом нет ничего страшного. Производители АКБ рекомендуют производить подзарядку стационарным зарядным(а так же проверку работы электрики авто), в случае если ЭДС разомкнутой(!) цепи ниже 12,6В.
3. Тут уже это мои соображения которые использую для себя, при проверке АКБ.
После ночной стоянки, открываю машину с охраны (пиликает сирена, мигают габариты, срабатывают 4ре активатора, включается большое реле 50А, включается магнитола), открываю дверь (загораются плафоны в салоне), открываю капот, закрываю дверь и иду замерять напряжение на подключенном АКБ и работающей магнитоле, и сигналке, и реле.
12,4-12,5В считаю вполне хорошим напряжением при таких условиях.
Вот эти цифири и можно принять рядовому автолюбителю за "полностью заряженную" АКБ, установленную на автомобиле и подключенную к его бортсети.Meart писал(а):12,4-12,5В считаю вполне хорошим напряжением при таких условиях.
viklord
сегодня утром было минус 8 и опосля открытия машины обнаружил 12,3 В (клеммы естественно были подключены, а потому патефон-сигналка-замок...). Ранее как правило было 12...12,1 В в среднем. Плотность опять-таки радовать начинает. Так что "вольтодобавка" пошла на пользу.
А у меня 12.6 кажет. Хотя мультиметр недорогой, может приврать.Буйный писал(а):Вот эти цифири и можно принять рядовому автолюбителю за "полностью заряженную" АКБ, установленную на автомобиле и подключенную к его бортсети.
goodwin
- Модель авто: ВАЗ-21053, 1500 см3, двигатель 2103, 1996 г., БСЗ, 5МКПП, пробег 31690, Озон 2107-1107010
Правильно ли ведет себя зарядное устройство без нагрузки?
Правильно ли ведет себя зарядное устройство без зарядки аккумулятора?
При увеличении напряжения стрелка вольтметра отклоняется вправо, но при уменьшении напряжения (ручку напряжения поворачиваем против часовой стрелки) стрелка вольтметра не хочет отклониться влево. Только если закоротить клеммы, стрелка упадет до нуля. Стрелка амперметра не двигается при увеличении напряжения.
PS. При чистке зарядного устройства отлетел проводок, припаял, но не уверен, что на то место. Поэтому и возник вопрос.
Похоже, что конденсатор заряд держит, параллельно выходу. Для зарядки совершенно не нужен, и даже есть мнение, что вреден. Пульсирующим током лучше заряжать.
аматор1
- Модель авто: 2105, а остальное вам надо?
+1Антон80 писал(а):Похоже, что конденсатор заряд держит, параллельно выходу.
чьё мнение? ЮТрубы?Антон80 писал(а):. Для зарядки совершенно не нужен, и даже есть мнение, что вреден.
э хе хе...Антон80 писал(а):Пульсирующим током лучше заряжать.
Самое лучшее это заряд постоянным напряжением! :tease:
goodwin
ЗУ - выпрямитель ВС-24М http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 66#p562866 возможно, что-то переделывалось.аматор1 писал(а):А если там ЗУ на основе ШИМ регулирования
Принципиальная схема http://demexp.pspu.ru/uploads/images/00 ... th_400.JPG
На основе чего не понимаю.
так и заряжаю.Самое лучшее это заряд постоянным напряжением!
