да я думал, но выкидывать жалко.Антон80 писал(а):Бруски 40×50 великоваты будут. "Дискретность" лесенки будет большая.
Re: Каким инструментом Вы пользуетесь?
Верно. У меня 22 мм, заготовки для паркета. На чёрную ушло около 5 метров. На светлую больше.Антон80 писал(а):Бруски 40×50 великоваты будут. "Дискретность" лесенки будет большая.
простосаня
Вот, сделал съемники. Круглый можно использовать с 3мя лапками и с 2мя.На прорезях размер плавно изменяется. Уже испробовал. Снимал подшипник( на работе). Сломал одну лапку
. Ну, думаю, фигню какую сделал
.Попробовал снять этот подшипник большим, здоровым съемником. Еле сдернули метровым рычагом
. Так что, думаю поработает. Есть просто 2х лапный съемник. На всякий случай сделал комплект лап с резьбой
Может и пригодится . Цепь- это съемник масляного фильтра и по совместительству
будет стягивать лапы съемника, чтоб не расходились при снятии чего -либо.М ы на работе так делаем.
простосаня
Вот еще сделал -пружины стягивать Сегодня прикинул -вроде длинноватый
. Ну , да болгарка есть-лишнее отпилить недолго
простосаня
ВСЕ съемники делал сам. За исключением некоторых токарных и кузнечных работ. Обошлось все в 250 рублей
Именно это я и имел ввиду (с).простосаня писал(а):некоторых токарных и кузнечных работ
Шпильки ж готовые продаются по 1м совсем за недорого.. Иль у тя металл получше?простосаня писал(а):токарных работ
простосаня
Толик, так ведь и съемники все можно купить, зачем делать. Просто сам и по возможности дешевле.Буйный писал(а):Шпильки ж готовые продаются по 1м совсем за недорого.. Иль у тя металл получше?
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 68 000 км
Покупных стяжек пружин хватило на 2 раза, резьбы сдохла, потом парни, которые учились у меня выточили мне из путевой стали.
Согласен. Сань, какая у тебя?Prepod48 писал(а):выточили мне из путевой стали.
не знаю... поверил на слово, токарь проверенный, 4 пружины выдержал без износаБуйный писал(а):Согласен. Сань, какая у тебя?Prepod48 писал(а):выточили мне из путевой стали.
простосаня
Вот сделал регулируемую по высоте подставку. Болт на 24, уголок30*30. Расстояние внизу 23 см. Высота от 31 до 41 см. Хочу еще одну сделать пониже. Посмотрим, как держать будет
По низу обязательно обвязку от расползания, мало ли что
Добавлено спустя 46 секунд:
И пятки, чтобы в грун не давились
простосаня
Я думал, да вроде крепкоPrepod48 писал(а):По низу обязательно обвязку от расползания, мало ли что
В основном мы пользуемся в гараже, там пол деревянный. Хотя еще не поздно все исправитьPrepod48 писал(а):И пятки, чтобы в грун не давились
- Гуру теплотехники :)
Вот братец подогнал старинный клупик! Точнее клупище! Аж до 2 дюймов режет! Набор резцов в комплекте от полдюймов. Пока ещё не пробовал им работать, надо хоть резцы посчитать!
Резьбу на шпильках карбюратора нарезатьJOKER2105 писал(а):Что это такое?
Шутники...почти правда...резьбу нарезать начиная от полдюйма до двух дюймов. Трубные резьбы. А может есть резцы для такого клупа и для метрических резьб. Вот пару недель назад бы мне этот клуп, то я бы не варил дюймовые резьбы на короткие прямые участки труб, а понарезал бы.
У тебя(или в конторе) нет такого набора?X-TAZ писал(а): Вот пару недель назад бы мне этот клуп
