мой ВАЗ 2106 Eternal Wayfarer
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пн ноя 30, 2015 14:32:20
шрб-4 найти не штука. никогда не мазал там шрб, все время литол.
wayfarer
Непрочитанное сообщение wayfarer » Пн дек 21, 2015 8:25:15
Хрень какая-то творится с печкой. Очень прошу совета!
Печка в один прекрасный момент начала дуть холодом. Погазуешь хорошенько - тепло становится.
Ездил на эстакаду, задирал морду - выгонял воздух - хватило до утра.
Спросил мужиков - говорят - помпа!
Слили сняли - помпа за..хорошая,в общем, крыльчатка вообще металлическая.
Поставили, залили, греет.
Заехал в гору - перестала греть. Вернулся обратно - греет. Давай опять прокачивать систему - выгнали воздуха, греет. Поехал за тещей - после горки опять не греет. Проехал километра 3, давая оборотов - чутка греть начала, постоял минуту, апроехал 2 км, постоял 5 минут - стало тепло. .
Утром на прогреве чуть грела, в гору заехал - не греет.
Че за фигня?
Последний раз редактировалось wayfarer Пн дек 21, 2015 8:26:58, всего редактировалось 1 раз.
Re: мой ВАЗ 2106 Eternal Wayfarer
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн дек 21, 2015 8:26:15
Уровень в радиаторе есть?
wayfarer
Непрочитанное сообщение wayfarer » Пн дек 21, 2015 8:39:11
Есть, смотрел
Непрочитанное сообщение Миша » Пн дек 21, 2015 9:09:36
в кране что то забито.. патрубки подходящие к печке одинаково горячие? поменяй выходы местами под капотом, мне помогло, сайчас так и езжу.. :D
wayfarer
Непрочитанное сообщение wayfarer » Пн дек 21, 2015 9:18:18
Паирубки одинаково горячие, кран горячий
Благодарил (а): 1470 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн дек 21, 2015 9:24:26
А когда не греет какая температура у двигателя? И в тот момент когда не греет патрубки печки горячие? До крана и после крана.
wayfarer
Непрочитанное сообщение wayfarer » Пн дек 21, 2015 9:32:25
Когда не греет температура разная - от 60 до 95
В этот момент патрубки не трогал, ибо находился в разъездах... В следующий раз потрогаю.
Добавлено спустя 1 час 15 минут 20 секунд:
Патрубок на печку верхний холодный, нижний тёплый
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
Знаете, господа, у меня создалось впечатление, что излишки тосола при работе поднимаются в расширительный бачек, да там и остаются. В обед заметил что там уровень высокий, а в радиаторе низкий. И когда крышки обе снял, самотеком в радиатор тосол не пошёл, только после того как бачек поднял сантиметров на 10
Добавлено спустя 49 секунд:
Трубка забита что ли?
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн дек 21, 2015 11:02:06
wayfarer писал(а):Трубка забита что ли?
:yes: Миша же уже написал, или кран.
wayfarer
Непрочитанное сообщение wayfarer » Пн дек 21, 2015 11:23:06
Так кран-то, скорее всего из за нехватки тосола холодный, ибо тосол ушёл в расширительный бачек
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн дек 21, 2015 11:25:14
точнее будет сказать - не вернулся... клапан на крышке заедает :hmmm: , попробуй крышку поменять
wayfarer
Непрочитанное сообщение wayfarer » Пн дек 21, 2015 11:35:40
Prepod48 писал(а):точнее будет сказать - не вернулся... клапан на крышке заедает :hmmm: , попробуй крышку поменять
На крышке расширительного бачка?
Ещё момент - болт на блоке цилиндров когда открутили, открыли крышку на расширительном бачке, тосол через сливное отверстие бежал очень слабо - это нормально?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн дек 21, 2015 12:34:56
wayfarer
Попробуй поездить на разгерметизированной системе. Для эксперимента. Под пробку радиатора что-то подложи. Только за температурой следи.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн дек 21, 2015 13:13:03
Крышку на радиаторе.
wayfarer
Непрочитанное сообщение wayfarer » Пн дек 21, 2015 13:14:22
Антон80 писал(а):wayfarer
С бачка пробку скрутить? Или вообще все пробки?
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн дек 21, 2015 13:21:00
За давление в системе отвечает крышка радиатора, при превышении давления ОЖ уходит через клапан в расширительный бачок и уже превышении там давления клапан в крышке стравливает его наружу. Горловина радиатора по кромке под крышкой сухая? Клапан на крышке радиатора достаточно тугой? Ходит в обе стороны?
wayfarer
Непрочитанное сообщение wayfarer » Пн дек 21, 2015 13:42:46
Prepod48 писал(а):За давление в системе отвечает крышка радиатора, при превышении давления ОЖ уходит через клапан в расширительный бачок и уже превышении там давления клапан в крышке стравливает его наружу. Горловина радиатора по кромке под крышкой сухая? Клапан на крышке радиатора достаточно тугой? Ходит в обе стороны?
Да там щас весь радиатор сырой.... Крышка ходит в обе стороны, туго или нет - не знаю, сравнить не с чем
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн дек 21, 2015 13:53:38
Не крышка, а клапан подпружиненный на самой крышке.
wayfarer
Непрочитанное сообщение wayfarer » Пн дек 21, 2015 14:35:24
Prepod48 писал(а):Не крышка, а клапан подпружиненный на самой крышке.
Ну да, его и имел ввиду.
То есть если тосол обратно не льется, дело может быть в крышке этой?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн дек 21, 2015 15:54:41
Ну ясное дело.
wayfarer
Непрочитанное сообщение wayfarer » Вт дек 22, 2015 6:07:55
Надо пробку менять, видимо.
Вчера к дому приехал, обе пробки снял на работающем двигателе - тосол перетек в радиатор, пузырьки пошли. Пока 15 минут огребал подъезд к дому - воздух вышел, печка заработала как надо
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт дек 22, 2015 6:32:03
wayfarer
Непрочитанное сообщение wayfarer » Вт дек 22, 2015 7:30:37
Посмотреть бы ещё как пробка работать должна правильно...
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт дек 22, 2015 7:39:48
Возьми крышку евродеталь и не забивай себе голову.
При нагреве в системе ОЖ создается давление, так как система закрытая, при превышении определенного значения клапан крышки поднимается с посадочного места и стравливает расширившуюся жидкость в расширительный бачок, если и там давление превысится, то клапан внутри крышки бачка расширительного сбросит давление в атмосферу. При негерметичности крышки радиатора и сообщения с атмосферой в данной точке машина начинает перегреваться, при заржавливании клапана жидкость не стравливается в бачок. Соответственно и может не пускать ее обратно. Вроде бы так. :D
wayfarer
Непрочитанное сообщение wayfarer » Вт дек 22, 2015 10:59:33
Prepod48 писал(а):Возьми крышку евродеталь и не забивай себе голову.
Боюсь, у нас будет проблемой найти запчасть ту, какую хочется и придётся брать то, что есть..
