а это еще вопрос судя по твоему.....в багажникеRUS_lukish писал(а):Сам ты шмонь знатная
Защита от слива бензина
Re: защита от слива бензина
Миш, шлангочку на улицу нельзя: через нее могут высосатьмишаня писал(а):а это еще вопрос судя по твоему.....в багажникеRUS_lukish писал(а):Сам ты шмонь знатнаяз.ы.и еще шлангочка сообщения с воздухом там же
ты самоубийца?
гость писал(а): шлангочку на улицу нельзя: через нее могут высосать
санек52
- Модель авто: САЗ-35071
- Тип двигателя: Дизель
если ты покупаешь бенз у пацанов или мафун у нарика (при том что машины нету у него и не было никогда) ясен пень что ворованное. надо решать самому брать или не брать, а уж взял - то твои проблемы и это на твоей совести. и если от такого бенза клинанет мотор это проблемы покупателя, а не того кто бенз начинил суперприсадкой антипионер
+100500
видел этот ролик недавно, ооочень дорогой бензинчик им вышел. еще бы и здоровьем с них столько же взять.
Идеальный вариант, но каким надо быть наглым, чтобы воровать бензин средь бела дня, так что они сами виноваты.Буйный писал(а):Как вариант...
По теме: думаю, что обычный люк с ключом сможет защитить от слива, тем более кто сейчас будет воровать бензин.. Только наркоманы или сильно пьяные, а иначе не знаю кому это надо.
horset
- Модель авто: Классика
Medved@790 писал(а):видел этот ролик недавно, ооочень дорогой бензинчик им вышел. еще бы и здоровьем с них столько же взять.
Да, есть такое. Для предотвращения: снять бак, из листа 1,5-2мм по форме донышка под б/бак кроим "заплатку", густо лепим на мовиль. Собираем и знаем, как натрахается ворьёhorset писал(а):
: Слышал есть отморозки емкость под крыло ставят где бак, и пробивают ближе к низу отверткой ! Вот за это битой по голове не жалко
Re: Защита от слива бензина
Не вижу особой проблемы. Можно и 1,2-1,5мм взять. Резинку потоньше потом положить. Всего один выбить жёлобгость писал(а):С 2 мм - как выгнуть такое?
ZidanCo
- Модель авто: ВАЗ 21074, 1.6, MT5, 1993г
Уже 2й раз за 4 месяца воруют бензин.
Крышка с ключем - не помогла, сломали личинку.
Крышка с кодовым замком - не помогла, сломали всю крышку.
Чем еще от них защищаться ?!
Гаражом или охраняемой стоянкойZidanCo писал(а):Чем еще от них защищаться ?!
если авто под домом стоит, то двухстороняя сига + концевик на лючок. при срабатывании сигналки желание сливать напрочь отпадаетZidanCo писал(а):Чем еще от них защищаться ?!
ZidanCo
Только концевик. А если сигнализация заорет, то орать она будет до победного конца.
Вдруг я не проснусь, это же мучение всем соседям...
$10 тыс. хотя бы.Буйный писал(а):Гаражом ...ZidanCo писал(а):Чем еще от них защищаться ?!
viklord
- Дальнобой semerka.info
Nata
если желание мести еще не отпало, то можно попробовать на бак бензина 1,5-2 кг канифоли (для начала, дальше можно и повысить дозу). Можно заранее растворить и потом влить енто в бак. Также, можно залить смесь 50:50 низкокачественного бензина и масла для двухтактных двигателей тоже нижайшего качества, ну а дальше ждать. Вот только гопота может этот бензин потом кому перепродать, хотя думаю в этом случае их тоже начнут активно искать...
Но действенный метод, думаю будет таков. Установить скрытую камеру (благо китай рулит в этом вопросе), и потом видео на ютуб и на местный городской форум. У кого еще бензин слили, если увидит лицо обидчика - просто не сможет пройти мимо, не засвидетельствовав ему (обидчику/вору/гопнику) свое почтение:)
или один или 3 раза, если открыли и закрылся сам лючок. а брелок с двусторонней связью ты услышишь, он хорошо пищит в тишинеZidanCo писал(а): А если сигнализация заорет, то орать она будет до победного конца.
- Гуру теплотехники :)
А у меня и сливать обычно нечего... я обычно заправляю по 5 литров когда нада ехать. Ну бывало заливал 20 литров, но 10 из них сразу же выезжал... остаток был 10 литров, но машина стояла на территории предприятия где работал... Там не страшно...
А вообще насчёт защиты - можно подключить сигналку или просто сирену к датчику уровня топлива... Ну это он будет действовать только когда сливать будут почти до дна... Начнёт орать сирена.. Ну а во время езды предусмотреть шоб сирена отключалась при включении зажигания...или тумблер!. Но это так - слабовато. У кого полный бак и слить захотят 10 литров всего, то не поможет такая защита.
ты какой то странный молодой человек, тебя обкрадывать будут, а тебе соседей жалко. тогда какие вопросы? мути затвор, латку из железа под бак чтоб не проткнули. иначе соседи ппоснутся и насуют сливальщикам.ZidanCo писал(а):Только концевик. А если сигнализация заорет, то орать она будет до победного конца.
TechnoMCJ
Ага , а разрядник в бак , что если угрохать негодяя так с разу и с красивым фейерверком. Можно еще динамита положить -))DJTigra писал(а):самый лучший способ - конденсатор помощней
Кстати как вариант -мелкую сетку в горловину - точнее между горловиной и самим баком. Шланг не влезет, а бензин литься будет. Но этот вариант для стойких духом , т.к. надо разбирать все и дорабатывать напильником.
