Посторонние шумы, стуки в двигателе на классике
Lerik-Co
- Модель авто: ВАЗ-11183 (норма; дв.21114 - 1.6 - 8кл.; 2005г.в.)
Re: Шумы,стуки в двигателе
Клапана регулировал на холодную. Сначала по щупу - не понравилось, наверное, неравномерный износ или перекос рокеров - на некоторых слишком большой зазор получался. Поэтому перенастраивал наощуп. Сейчас ищу рейку, но у нас что-то нигде нету в продаже.
Вроде не перетянул: компрессия 11; 11,5; 11,25; 11. Это примерно, особо точно не мерял, вдобавок забыл на педальку при этом нажать. :(
Как цепь натягивал? Ну, практически по мурзилке: отпустил колпачок натяжителя, ключом покрутил немного храповик (буквально пол-оборота, неудобно жуть), потом не отпуская ключ - затянул колпачок. Монтировкой натяжитель не давил.
Lerik-Co
Цепь ослабил вчера утром.
Сегодня утром стука не стало. Похоже распредвал встал на свое прежнее место.
Как думаете?
Как думаете?
Lerik-Co
Второе утро - стука нет.
Сегодня снова натяну цепь, завтра будем послушать.
Lerik-Co
Оффтопик: [quote="Lerik-Co"]Заново натянул цепь - стук снова появился.[/quote]
А зачем трогал, если стука не было?
Lerik-Co
А зачем цепь натягивают? Чтобы не шумела, чтобы не перескочила.
Мурзилка и гугл со мною солидарны:
Да и какая может быть регулировка и настройка при не натянутой цепи?Зачем нужна натяжка цепи ваз 2106
Главным признаком того, что ваша цепь нуждается в натяжке является характерный призвук, появляющийся в работе вашего мотора. Дребезжание цепи возникает, обычно, когда вы резко увеличиваете обороты коленвала при перегазовке, либо же во время движения с горки. Также дребезжание цепи может провялятся во время перегазовки и последующего сброса оборотов мотора до минимальных. Для того чтобы ваша машина не подвергалась риску получить «руку дружбы», когда клапаны «встречаются» с головкой цилиндров, после обрыва цепи ГРМ — вам нужно своевременно подтягивать цепь и следить за состоянием натяжного подшипника.
Dron20074
- Модель авто: Ваз 21053 2004 г, карбюратор ОЗОН, БСЗ с автоматической регулировкой УОЗ
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
1 На прогретом двигателе, когда едешь чуть придавил газ - машина разгоняется, но при этом слышен металический звон откуда то спереди из двигателя. Когда отпускаешь звук пропадает, звук появляется только на 3 4 и 5 передачах. Из-за чего мог образоваться этот звук и как от него можно избавиться?
2 Когда долго едешь, особенно по пробкам в жаркие дни, точнее когда из пробки выезжаешь, едешь с нормальной скоростью, то после отпускания педали газа тоже откуда то спереди раздаются глухие звуки и начинает пахнуть бензином. Что это может быть?
Заранее спасибо за ответы!
1. Знаешь, какой звук детонации? Не он ли?
Подозреваю, что он. Варианты- плохой бензин, раннее зажигание.
Dron20074
Нет, я его ни разу не слышал, но он по моему не постоянен, а этот звон как с 3 начинается так и идетАнтон80 писал(а):1. Знаешь, какой звук детонации? Не он ли?
Почитай теорию этого звука. В гугле пропиши "детонация" или "стук пальцев". Это азы, надо знать.
Dron20074
Как стучат пальцы я знаю, их недавно регулировали, как я говорил детонация это не непрерывный звук, а хлопки. Тут же идет звон (не стук, не хлопки а звон, причем непрерывно начиная с 3 передачи!)Антон80 писал(а):Почитай теорию этого звука. В гугле пропиши "детонация" или "стук пальцев". Это азы, надо знать.
Какие еще хлопки?
Это именно звон при нажатии на газ.
Про регулировку клапанов пишешь, наверное.
Интересно узнать методику регулировки пальцевDron20074 писал(а):Как стучат пальцы я знаю, их недавно регулировали, как я говорил детонация это не непрерывный звук, а хлопки. Тут же идет звон (не стук, не хлопки а звон, причем непрерывно начиная с 3 передачи!)Антон80 писал(а):Почитай теорию этого звука. В гугле пропиши "детонация" или "стук пальцев". Это азы, надо знать.
Lerik-Co
Как уже писали - похоже на звон пальцев, он же детонация.Dron20074 писал(а):1 На прогретом двигателе, когда едешь чуть придавил газ - машина разгоняется, но при этом слышен металический звон откуда то спереди из двигателя. Когда отпускаешь звук пропадает...
Кстати, как уже тоже писали, пальцы не регулируются. Это ты с чем-то попутал.
LЁLIK
После смены масла при первом старте что то застучало в районе ГБЦ, а потом стук пропал когда лампа давления потухла. Распредвал?
Цена вопроса если менять во что встанет? Что попутно смотреть?
LЁLIK
Может и так. Просто слушал как работает мотор 2106, то там всё тихо, у меня по ощущениям как не отрегулированы клапана стук идет. Хотя дважды крутил так шум и не стал тише.Антон80 писал(а):А может все нормально?
А то что на "сухую" стучал распредвал это нормальное явление? Или это начало конца?
Lerik-Co
Перебрал ГБЦ (заменил направляющие клапанов, прозенковал, притер клапана (клапана менялись год назад, не стал их менять. Износ у штоков 0,005 мм), поставил новый распредвал (2101).Lerik-Co писал(а):Заново натянул цепь - стук снова появился.
Что это может быть?
Два утра - полет нормальный - сухих стуков нет.
Подстукивают, похоже, клапана, но это надо повнимательнее отрегулировать по рейке.
Кстати, заметил, что подвисали клапана. Из-за них мог появляться такой звук, как считаете?
А по какой причине могут клапана начать подвисать спустя год после ремонта ГБЦ?
Lerik-Co
Я тока что менял у себя РВ. Вычитал, что характер стука РВ может измениться после изменения натяжения цепи.LЁLIK писал(а):Может и так. Просто слушал как работает мотор 2106, то там всё тихо, у меня по ощущениям как не отрегулированы клапана стук идет. Хотя дважды крутил так шум и не стал тише.Антон80 писал(а):А может все нормально?
Причем выяснилось, что после изменения натяжения цепи распредвалу нужно время (у меня около 1 дня), чтобы покрутиться и занять другое положение.
Последний раз редактировалось Lerik-Co Пн май 20, 2013 11:32:58, всего редактировалось 1 раз.
Lerik-Co
Говорят, что у тебя есть еще порядка 50 000 км, чтобы подготовиться к капиталке.LЁLIK писал(а):А то что на "сухую" стучал распредвал это нормальное явление? Или это начало конца?
Кстати, а сколько времени у тебя теперь не гаснет лампочка? И сколько времени она горела до замены масла?
Если масло залил такое же, а время возросло, замени масляный фильтр на "более другой". В нем есть обратный клапан, возможно он не держит масло после останова двигателя.
PS: ты же менял фильтр при замене масла?
Читал тест в ЗР. Вообще без масла двигатель 50 км проехал, потом застучал. А несколько секунд без давления на ХХ вообще ничто, наверное.
сегодня в затяжной повороте гнал, масло на мимимуме, ехал секунд 15 на холостом, очковато как то.
LЁLIK
Лампочка горела 3-4 секунды после смены масла. Фильтр был наполнен маслом перед установкой.Lerik-Co писал(а):Говорят, что у тебя есть еще порядка 50 000 км, чтобы подготовиться к капиталке.LЁLIK писал(а):А то что на "сухую" стучал распредвал это нормальное явление? Или это начало конца?
Раньше так же горела при первом запуске мотора после смены масла, но стука распредвала я не слышал, а может и не замечал.
А так лампочка гаснет сразу после запуска.
Меня вот что напрягло, постель то распредвала была без масла какое то время, он постучал пока система наполнилась маслом. Так и должно быть или это уже приличный износ но не критичный?
