Непрочитанное сообщение
mvk843 » Вт дек 18, 2012 13:05:09
Madness_UA писал(а):Сменю масло. После покупки машины не менял, наездил тысячи 3, а что делал предыдущий хозяин - без понятия.
Что туда лить? Полусинтетику или минералку?
После предыдущего хозяина всегда рекомендуется менять масла; расходники - по необходимости.
Мне подсказывали, что Лукойл 75W90 хорошо подходит для трансмиссии, особенно в зимнее время. И по цене не дорого.
Madness_UA
- Модель авто: ВАЗ-2105
Madness_UA » Вт дек 18, 2012 13:08:04
Всё хочу спросить: что такое "Мурзилка"? Не раз на форуме видел, просто новенький.
Madness_UA
AlexK
- Модель авто: Daewoo Gentra Comfort Plus МКПП
AlexK » Вт дек 18, 2012 13:10:00
Madness_UA писал(а):Всё хочу спросить: что такое "Мурзилка"?
Руководство по эксплуатации и ремонту
AlexK
Allexy777
- Модель авто: ВАЗ 2105
Allexy777 » Вт дек 18, 2012 21:41:04
У меня при температуре +3 - +4 в гараже, масло в коробке уже густеет, что когда заводишь, машина пытается поехать в перед, но башмаки не дают и двигатель не глохнет. Но в прошлом году во время морозов, двигателю было тяжело, ( видимо масло уж сильно густело при отрицательных температурах) приходилось играть с сцеплением.
Гляньте тему с шумами в КПП, может будут советы=)
Allexy777
Medved@790 » Ср дек 19, 2012 3:18:44
шумы не причем, если есть свободный ход в приводе сцепления как по книжке - то все в порядке.
ну а если пытается проехать вперед уже при такой температуре - что денег жалко на нормальное масло?
fil873
- Модель авто: лада ж7,1999 год,1.6
fil873 » Пт дек 21, 2012 6:02:13
Сцепление наверху стало,в конце хода педали в общем,это регулироется или конец ему приходит?Не буксует и не ведет
fil873
zombie177rus » Пт дек 21, 2012 7:53:10
Регулируется.
Fiks 032
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ВАЗ2107 1993гв БСЗ Белый ДХО Центр замок эл прив багаж дв.1.5л2009г вып
Fiks 032 » Сб дек 22, 2012 15:41:44
Заметил что при сильном морозе сцепление как бы замерзает ,то есть педаль проваливается постепенно и сцепа пропадает .Но стоит покачать педалью несколько раз и все востанавливается.По осени менял цилиндры сцепы,оба,видно нехорошие попались .Ранее такого небыло.Было ли такое у кого?
Fiks 032
zombie177rus » Сб дек 22, 2012 16:08:22
Смени резинки в ГЦС,не снимая с авто.
Fiks 032
Fiks 032 » Сб дек 22, 2012 16:15:42
zombie177rus писал(а):Смени резинки в ГЦС,не снимая с авто.
И есть гарантия что они не будут такимиже?Да и в мороз нехорошо эт делать,Гараж то холодный.Думаю со временем (летом
)они раскиснут до нормы и стынуть должны перестать .Нет так со старого поставлю
Fiks 032
Medved@790 » Сб дек 22, 2012 17:25:56
спрошу по неопытности.
Летом сцепу резко бросало в жару, именно в жару; зимой тоже, только это сопровождалось падением педали и долгим ее отходныком.
Взял рцс 'базальт' и росдот4 (бывшая неваМ дубела, по надписи от -50 и выше; росдот4 от -150 - вот и проверим).
Как думаете - нормальный комплект?
П.С. Заодно запланировал поменять всю тормозуху на росдот4, надоело дубовые педали мучить в морозы.
zombie177rus » Сб дек 22, 2012 18:18:54
Fiks 032 писал(а):zombie177rus писал(а):Смени резинки в ГЦС,не снимая с авто.
Кто не хочет,тот НЕ делает.А гарантию и страховой полис тоже фуфлыжную даёт :tease: .
zombie177rus » Сб дек 22, 2012 18:20:06
Medved@790 писал(а):спрошу по неопытности.
Резинки были плохие.
Medved@790 » Сб дек 22, 2012 20:29:08
значит будем менять в сборе.
ghostlove90
- Модель авто: ваз 21053
ghostlove90 » Пн дек 24, 2012 16:44:22
Долго искал и не нашел информации что делать. Педаль сцепления залипала, поменял гцс вечер поездил повторилось, поменял рцс снова залипать стала. Подумали главный бракованный поменяли его все стало норм, но немного поездив все равно педаль стала залипаить.
ghostlove90
zombie177rus » Пн дек 24, 2012 17:31:05
А что с РЦС?Направляющая выжимного в смазке?
zombie177rus » Пн дек 24, 2012 17:34:58
ghostlove90
ghostlove90 » Ср дек 26, 2012 8:19:14
РЦС тоже новый поставили. Она же должна быть в смазке.
ghostlove90
Medved@790 » Ср дек 26, 2012 8:48:05
ghostlove90 писал(а):РЦС тоже новый поставили. Она же должна быть в смазке.
рцс снаружи коробки, выжимной внутри.
ghostlove90
ghostlove90 » Ср дек 26, 2012 9:27:30
ну это я знаю. я говорю что направляющая выжимного должна же быть в смазке
ghostlove90
рустем » Ср дек 26, 2012 11:18:17
ghostlove90 писал(а): направляющая выжимного должна же быть в смазке
но иногда бывает,что там сухо.
ghostlove90
ghostlove90 » Ср дек 26, 2012 17:46:40
вот щас теплее стало немного и педаль не залипает...
ghostlove90
Medved@790 » Чт дек 27, 2012 5:08:06
тоже залипала на прошлой неделе, кидало сцепу в жару; поменял рцс и все пропало даже в мороз, поменял тормозуху на росдот4 и в мороз стало гораздо мягче.
Madness_UA
Madness_UA » Чт янв 03, 2013 16:43:17
Проблемка у меня... Раньше педаль сцепления заметно проваливалась, ход её становился меньше, переключаться становилось сложнее. Потом она падала полностью, причём при этом передачи ни включались, ни выключались, но машина стояла на месте. Но достаточно было потянуть её ногой к верху и она становилась на место, сопровождаемая звуком пружины, возвращающейся в исходное положение. Потом как-то это прошло, не обращал внимания, забил. А вот сегодня педаль не проваливается, не опускается по уровню, но хватать начала в самом низу, от чего стартовать нормально не выходит, машина дёргается, порой газу поддать не успеваешь. Жидкость не уходит.
В чём может быть проблема?
Madness_UA
zombie177rus » Чт янв 03, 2013 16:50:48
Вилка выжимного лопнуть может.
