Vadim 77
Чтоб охлаждало быстрее,надо чтоб оборотов больше было,для этого движок более мощный нужен.Ну выиграешь несколько секунд...
хмм...вообще у меня это первая машина.Vadim 77 писал(а):а по сравнению с предыдущими машинами как?
Alex**
сам термостат проверил . еще не проверил
У меня недавно из-за отлетевшей шляпы в термосе ТАКАЯ шляпа получилась
Короче начал у меня вылетать тосол во все дырки ... На холодную открыл крышку радиатора , завёл , смотрю туды
По мере нагрева появляются пуырьки,
Ну чё? Прокладка ! Ясный пень! Как дурак до 2х ночи её менял , завожу - та же песня
Снимаю термос - А эта падла отвалилась и заткнула весь выход тосолу. Осталась дырдочка 8мм , вот !
Alex**, в котором часу начал?Alex** писал(а): Как дурак до 2х ночи её менял ...
Alex**
В 6 вечера , если б не идиотские болты под головку на 12 - мож раньше б закончил.Пока откручивал - порвал 2 головки и 3 торц ключа
ИнстрУмент выбрось!Alex** писал(а):... Пока откручивал - порвал 2 головки и 3 торц ключа
Alex**
Не ! Я болты выбросил , хорошо старый движок ещё в лом не сдал, взял от туда с бошками на 19
babay007
- Модель авто: ВАЗ-21074, эл.подогрев ОЖ
Поменял-таки сегодня термос (датчик ещё в прошлые выходные заменил, но не в нём косяк конено же случился), заодно и патрубки поменял на новые, залил новый тосол и НАКОНЕЦ-ТО поставил электроподогрев тосола в зиму! Фото тут. http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 12#p259712JET писал(а):Первое ( в термосе)babay007 писал(а):в термосе или в датчике?
SunshineofMusic
- Модель авто: LADA 2107, 2006 г.в., 1500, ГБО, БСЗ, ЭСП, ЦЗ, Сигнализация.
Жидкость под ногами у заднего пассажира была такой же как и на по ломаном кране отопителя (запах, ощупь). Заменил кран, поставил ручной (как на кухне). Посмотрим как он себя покажет.
Машина в гараже стоит.
Почему? Из-за него не пачкается ковролин, та и разлитую воду проще вытирать.Линолеум ФТОПКУ. Вред это...
а под ним гниет все обычноSunshineofMusic писал(а):Из-за него не пачкается ковролин, та и разлитую воду проще вытирать.
- Модель авто: BOGDAN 21104
Потому что под линолеумом днище сгниет вразы быстрее (вентиляция то отсутствует...) Да и видокSunshineofMusic писал(а):Почему?
Пылесос поможет при борьбе с грязью на ковролине. Да и толку что он лежит чистый, но его не видно???SunshineofMusic писал(а):Из-за него не пачкается ковролин
Эт сколько же её разлить надо, чтобы через коврики потекла???SunshineofMusic писал(а): разлитую воду проще вытирать.
SunshineofMusicSunshineofMusic писал(а):Почему? Из-за него не пачкается ковролин, та и разлитую воду проще вытирать.
линолиум не дает "дышать" ковролину,вследствии чего влага(конденсат,а он в машине зимой хорошо образуется) не испаряется,вследствие чего пол гниет
Вот тема есть,почитай http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 74#p208774
+ много!JET писал(а):Пылесос поможет при борьбе с грязью на ковролине. Да и толку что он лежит чистый, но его не видно???
aduardr
- Модель авто: ВАЗ-21043 Дв 1,7л (21213),SOLEX-073. 162000 км
Народ, у меня тосолом в салоне воняет, кроме краника откуда-нибудь еще он может протекать? Из самой печки?
Ни разу еще ее не разбирал и не хочется
да,aduardr писал(а):Из самой печки?
или из соединения трубок с печкой
Пару раз разберешь и станешь профессионалом в этом деле. Я в третий раз это без освещения проделывал, только маааленький фонарик был. И быстрее, чем первый раз днемaduardr писал(а):Ни разу еще ее не разбирал и не хочется![]()
SunshineofMusic
aduardr
Да уж, я тоже не давно впервые менял кран отопителя, и закладную гайку уронил, пришлось печку разбирать. Ничего сложного, даже "Мурзилку не читал". Глаза боятся - руки делаютПару раз разберешь и станешь профессионалом в этом деле.
SunshineofMusic
Снова проблемы с краном отопителя, 29 августа он был поменян на ручной (но не шариковый), вчера заметил капли на ручке крана
Буду искать что-то понадежнее.
SunshineofMusic, купи на Перова заводской оригинал и не мучься. Короче, делай как яSunshineofMusic писал(а):Снова проблемы с краном отопителя, 29 августа он был поменян на ручной (но не шариковый), вчера заметил капли на ручке крана.
Ты забыл указать марку двух конденсаторов, которые необходимо иметь в машине по твоему советугость писал(а):купи на Перова заводской оригинал и не мучься
К50-6, кажись. Уже не помню точно, давно это было, лет десять тому. Да и то лишь один раз. Но что радует - они подходят к любому крану
Оценил тонкостьгость писал(а): Но что радует - они подходят к любому крану
