Больше на толщину изоляции смотри. Медь менее 1 квадрата лучше вообще не использовать.Aleks_Kormin писал(а):Какой толщины провод тянуть????
Электрический привод открытия багажника
Re: Электрический привод открытия багажника
Aleks_Kormin
- Модель авто: ВАЗ 21154. 2007 г.в.1.6, МКПП-5, Невада- люкс
Да конечно можно!Haris22 писал(а):Я никак понять не могу, можно будет если что, открыть багажник ключом? или если электрический привод, то только с кнопки?
Aleks_Kormin
Спасибо просветили
значит летом будем делать
Спасибо просветили
Aleks_Kormin
Чем толще тем лучше, я так понимаю. А как понять 1 квадрат???Антон80 писал(а):Больше на толщину изоляции смотри. Медь менее 1 квадрата лучше вообще не использовать.Aleks_Kormin писал(а):Какой толщины провод тянуть????
Aleks_Kormin
Пожалуйста)) А че лета ждать???? Я вот сегодня почти все сделал(электро часть) все скамутировал и кабель пробросил в багажник. Временно подключил актюатор для пробы, все работает и с кнопки и с брелока сиги. Завтра загоню машину на обеде в цех и присабачю замок и и тягуHaris22 писал(а):Aleks_Kormin
Спасибо просветилизначит летом будем делать
площадь сечения провода.Aleks_Kormin писал(а):1 квадрат
Вот тут больше всего муд..ся надо.Aleks_Kormin писал(а): тягу
Aleks_Kormin
Слушай Антон80 а как посоветуешь замок поставить, по принципу тяни или толкай????
Мне кроме улице больше делать негде, а сейчас -10Aleks_Kormin писал(а):Вот по этому и не хочу на улице)))
Aleks_Kormin
сейчас -10
[/quote]
Я кнопку и релюшку подключал в заранее прогретой машине. и не шипко замерз))))
KoU.CasS
- Модель авто: ВАЗ 21074 Морская Пучина, БСЗ,ДХО,Катки R13,акустика голова Sony XPlod,тыл Hertz,фронт Sony XPlod,твиттеры Hertz,саб и усь Clarion.
подскажите плиз, а как будет закрываться замок багажника? Допустим я с кнопки из салона его открыл, а шток у него уходит в обратное положение или нет? или я думаю не про те механизмы, которые,например, стоят в дверях?
- Модель авто: 21093 01г
KoU.CasS
пружины в замке есть, т е он открылся , а потом как закрываешь а он защелкнулся, но можно сделать возвратную пружину на активатор, несильную, иначе не откроет
KoU.CasS
Спс понял) завтра покупать и ставить буду)Сусанин писал(а):KoU.CasS
Feklistov
- Модель авто: ВАЗ-21074, колонки "kenwood" голова "SONY", кнопка багажника, тонировка.
можно обойтись и без пружины. Если сделать для тяги свободный ход.
Истинная правда и касается она всего, где ставится электроприводFeklistov писал(а):можно обойтись и без пружины. Если сделать для тяги свободный ход.
KoU.CasS
ммм... а можно чуть подробнее?Feklistov писал(а):можно обойтись и без пружины. Если сделать для тяги свободный ход.
Feklistov
На фото видно что один винт отсутствует, а чтобы тяга не выскакивала я её загнул. Привод работает "на себя", т.е. тянет. А когда закрываешь, то привод не двигается, а тяга двигается в муфте, и замку ничто не мешает. Общего фото нет, если надо, завтра выложу.
Alex**
У мну вот так , фотка не очень правда , завтра тоже сфотаю покачественнее.
Я сделал проще, закрыл замок, отмерил размер тяги и согнул, в итоге получил достаточный её свободный ход.
Димьян
Здрасте вопрос такой поставил привод ,кнопку,реле а к сиге не могу . Сига пантера 2600 . Там есть доп.радиосигнал на розовый провод , но он малоточный минусовой и реле от него не срабатывает, и если взять 12в диод и подключить к + и к этому проводу ,то нажав на соответствующию кнопку брелка диод загорается в пол накала. Что можно с этим сделать? Буду очень признателен за любую помошь мучаюсь уже больше недели
Aleks_Kormin
Народ чет я не понял про какие это вы каленые язычки пишите????? Я купил новый замок за 105 рэ (решил перестраховаться, вдруг родной сломаю) и просверлил его даже не разбирая!!!!!!!! то есть прямо сквозь корпус!!!!!!На работе не удалось поставить, ща поем пойду устанавливать. Позже все опишу.
Zlomanoff
- Модель авто: ВАЗ 21053 Виолетта
Вот такие они "калёные"!Aleks_Kormin писал(а):Народ чет я не понял про какие это вы каленые язычки пишите?????
- Модель авто: BOGDAN 21104
Aleks_Kormin
Так это в новых все из сырца, а попробовал бы просверлить совдеповский замок(язычок)...
С утра и до обеда сверлить.Я поэтому его тупо медной проволокой обмотал,сколько лет уже так езжуJET писал(а):а попробовал бы просверлить совдеповский замок(язычок)...
