Холостой Ход и все что с ним связано.
- Гуру теплотехники :)
Re: Холостой Ход и все что с ним связано.
Карбы озоны....на моём винт качества до упора закручиваю - ХХ есть! Меньше обороты намного но не глохнет! А токошо брату карб настраивал....винт закрутил - заглохла! Откуда у меня блин бенз на ХХ сосёт при закрученном на всю винте качества?
Ты который раз задаешь один и тот же вопрос, получив на него ответ.X-TAZ писал(а):Карбы озоны....на моём винт качества до упора закручиваю - ХХ есть! Меньше обороты намного но не глохнет! А токошо брату карб настраивал....винт закрутил - заглохла! Откуда у меня блин бенз на ХХ сосёт при закрученном на всю винте качества?
да я помню ответ! Один чел сказал шо должно глохнуть при закручивании винта, а ты сказал шо там есть како-то обводной жеклёр (то есть я так понял не должно глохнуть)... а для чего и какой жеклёр не понятно! И кому верить? кто прав?гость писал(а):Ты который раз задаешь один и тот же вопрос, получив на него ответ.
Среди двух не разобраться. Надо хотя бы три сосныX-TAZ писал(а): да я помню ответ! Один чел сказал шо должно глохнуть при закручивании винта, а ты сказал шо там есть како-то обводной жеклёр (то есть я так понял не должно глохнуть)... а для чего и какой жеклёр не понятно! И кому верить? кто прав?
и про это писали не раз. Оффтопик: но если ты скажешь, что помнишь ответ, то меня точно шлях трафитдля чего и какой жеклёр не понятно!
шо ты всё афоризмами рассказуешь... нифига я не разобрался...гость писал(а): Среди двух не разобраться. Надо хотя бы три сосны
Ну ладно, скажу прямо: я правX-TAZ писал(а):шо ты всё афоризмами рассказуешь... нифига я не разобрался...
СергейZZ
- Модель авто: Ваз 21070, 2002 г.в. Цвет - "мурена". 75 тыс. км. БСЗ.
поставил новые прокладки - стояли две по 0,8 с какого перепуга неясно. проблема исчезла.VVB писал(а):СергейZZ писал(а):...Поставил новый бензонасос ДААЗ
...начались проблемы с холостым ходом: движок троит, глохнет, трясется
И у меня в машине стоко всего с перепугу стоит не того шо нужно и не так как нужно. И работает! Хотя я постепенно привожу всё к нужному виду. Разные хозяева - разные знания.СергейZZ писал(а): стояли две по 0,8 с какого перепуга неясно. проблема исчезла.
JOKER2105
X-TAZ, скорее всего твоему карбу кто-то покрутил упоры дроссельных заслонок...
я вобще не про карб говоил, а вобщем про машину! Хотя в карьбе тоже - ЭПХХ не было - поставил, телескопич тяга заедала - поменял... нО бока ешо есть разныее...пока не решил...JOKER2105 писал(а):X-TAZ, скорее всего твоему карбу кто-то покрутил упоры дроссельных заслонок...
А недавно разбирал чужой карб - там надломал усик , который держит оську поплавка!!!!думал кирдык - новый карб нада.. но нет - усик держится с трещинкой просто...но и можно закрепить одним способом но он и так держится!.
JOKER2105
X-TAZ, тоже была проблема с креплением оси поплавка, вылечилась качественной холодной сваркой!
Прочитал, что после регулировки ХХ можно винты залить герметиком или жвачкой залепить. Так делать не хочу. Но и каждый день регулировать ХХ надоело. Через непродолжительный промежуток с 850-900 поднимается до 1100 и выше, пока заново не отрегулирую. Посоветуйте, что сделать?
эпоксидкой залейHaris22 писал(а):Посоветуйте, что сделать?
ну у меня когда то на озоне крутились винты немного, хотя резинки были новые. герметиком заливал и подкручивал когда надо - он это терпит, ограничивает вращение пока не выпадет нафиг.
bond2013
- Модель авто: Ваз 2105
нужна помощ по карбюратору ваз 2105
У меня такая проблема: стоит новый карб, но бензин ест на 100-10 это точно даже больше, 4-х ступка, максимум 110км езжу, обычно 90-100.Я как то закрутил болт холостого хода у меня 10 л хватило на 160км, но машина глохла, холостые были маленькие. Скажите пожалуйста как можно примерно отрегулировать болт СО самому, в местных сервисах у слесарей руки из жопы! и пожалуйста не пишите что самому ни как, нужно оборудование! Спасибо огромное заранее кто поможет мне в этой проблеме!
перенесено
перенесено
Schmel10
Какая температура ОЖ,и на улице?Может не прогревается двигатель.И проверь жиклёры,стоят те что должны или нет.
bond2013
не создавай дублирующих сообщений в других темах!
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
bond2013 писал(а):У меня такая проблема: бензин ест на 100-10 это точно Спасибо огромное заранее кто поможет мне в этой проблеме!
четвёрковод писал(а):bond2013
vitalrap
- Модель авто: ВАЗ-21074
сбивается холостой ход
Здравствуйте, вобщем такая проблема появилась недавно стал сбиваться холостой ход, раньшне не было такого как выставил один раз так и ездил, а сейчас не понять что, уде например по трассе передачу скидываю а холостой 1500-2000 когда как захочет держится, я выхожу уменьшаю его, километров 5 ещё проеду опять тоже самое выохожу подстраиваю и так раз 5 за поездку по трассе, потом всё приходит вроде как в норму держаться как положено 900 оборотов, стоит поездить некоторое время по городу они вообще падают и всё и постоянно поднимать, как только выезжаю на трассу они опять растут, что за беда такая??? Машина ваз 21074 карбюратор ОЗОН
Последний раз редактировалось четвёрковод Вс июн 15, 2014 14:08:28, всего редактировалось 1 раз.
Причина: перенесено
Причина: перенесено
Этот винтик туго крутится?vitalrap писал(а):я выхожу уменьшаю его
vitalrap
да нет не туго, обычно легко так, ну не раздолблен не болтается, просто обычно крутитсяАнтон80 писал(а):Этот винтик туго крутится?vitalrap писал(а):я выхожу уменьшаю его
Не допускаешь вероятность его самопроизвольного отворачивания?
